Замена ремня ГРМ на брава мареа и т.п. 1.6 самостоятельно
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая компрессия? Какое сопротивление у первой форсунки? Искра при работающем двигателе есть?
Tverskoi
Авто: брава
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чертежи выложенные чуть выше неправильные. шпонки не там стоят. Весь инет перерыл пока нашёл правильные. Взял отсюда
http://fiatforum.ath.cx/viewtopic.php?p=86739&sid=2666629ffab35b93e74011ed728c9bc1
Всем удачи
 Просмотрено:  5073 раз(а)
bravavod
Авто: Brava
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обнавите плз картинки
palik
Авто: Fiat Brava 1996 г.в
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондуктора что выложил Tverskoi чертеж правельный ,изготовил, двигатель работает как часи !!! Спасибо ! Very Happy
двигатель 1.6 16 клп..
zet
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вычерчивал кондуктора в автокаде, по фоткам которые в нете нашёл (фоток две штуки, на обоих практически сошлось), на картинке выпускной получился практически как у меня , а впускной на 8 градусов не там.
 Просмотрено:  2866 раз(а)
zet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каких картинках кондуктора правильные, кто-нибудь точно может сказать ?
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, приветствую всех форумчан, огромная благодарность за существования этой и многих других тем - очень помогает! Вопрос по кондукторам. Из этой темы я вытянул все фотки, померял, получил такое
У кого есть кондукторы или точная копия, подскажите плиз какие углы правильные.
Заранее большое спасибо
 Просмотрено:  4920 раз(а)
Последний раз редактировалось: suzuki_odessa (Вт Мар 16, 2010 21:07), всего редактировалось 1 раз
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.kvartsauto.ru/files/grm/tb5151_16_106_0.htm
http://howto.dzenno.com/фиат-брава-1-6-16v-смяна-на-ангренажен-ремъ/
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо уже один раз скинуться на эти кондуктора и пусть будут клубные! Сделать одного ответственного и по необходимости брать! Даже по Украине это не проблема пересылая «ночным экспрессом»
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем ясен пост yurikа, что за чем делать и картинки кондукторов мне не нужны.....нужно 2 числа, углы для впускного и выпускного распредвала (как на картинке).
Ремень у меня уже стоит и езжу, боюсь только, что не попали как надо.....горит форсунка на торпеде, комп диагностика показала датчик фазы и дпдз, но это ерунда, больше беспокоят обороты ХХ. Как завожу мотор первые 2 секунды работает как надо, затем загорается форсунка, обороты на холодную ростут до 2500, на горячую - 1300-1500. Вот я и думаю, а не видит ли ЭБУ, что датчик коленвала и датчик распредвала дают сигнал не синфазно так сказать. На разборке ставил другие датчики: ХХ, дпдз, температуры впускаемого воздуха - толку 0.
Какие мысли у наших знатоков Wink ?
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильная на картинке с польским языком . Если не попал по зубъям - будет что-то похожее . и по идее резвость упала
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980
+1
http://allegro.pl/listing/search.php?sg=0&string=blokada+fiat+1.6
500 грн не такие уже и большие деньги...
Слава Україні!!
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я выкладывал фото кондукторов те которые у меня на полке лежат, только сначала было сделано фото, а затем, они-же, были засунуты в сканер. Соответственно бери среднее, т.к минут там точно нет. А то, что на польском не советую.
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про минуты я и не думал, погрешность измерений так сказать)) Да и по выпускному распредвалу тоже вопросов нет, везде сходится - 125 градусов +- градус. Проблема заключается в нахождении правильного угла для впускного распредвала - на всех картинках он 39 градусов, на польском - 32.......вот и причина моего обращения к владельцам кондукторов или точной копии.
Кондукторы думаю будут изготовлены с крышек распредвалов, как писал Ed в первом посте, не хотелось бы крышки уродовать, если нужно будет другой угол делать - еще одна дырка в крышке. Сейчас кстати распредвалы выставлены также по описанию Ed, я дул в 1й циллиндр, мастер вращал валы, таким образом нашли, когда открываются-закрываются клапана, так и собрали) Про потерю мощности ничего сказать не могу - мотор после капиталки. Хочется довести все до ума. Спасибо всем за участие.
Wolodumur
Авто: Фиат
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фиат добло 1,6 16 V какие кондуктора правильные. Или хотябы диаграмму цикла работы двигателя(градусы открытия или закрытия клапанов). Неплохо былобы нормальный мануал-недаром. Wfesenko@mail.ru А то машина разобрана (ремень разорвало),всё сделал осталось собрать..... .
Страница 3 из 7
