Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 22:18 Заголовок сообщения: Ремкомплект передних суппортов |
Из мануала, раздел "Переборка переднего суппорта:
"Независимо от состояния внутренних элементов тормозного суппорта, замените резиновое уплотнение и пыльник поршня."
Вопрос: де взять этот самый пыльник или с чего подобрать, у меня он умер и поршень забивает грязью... |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 23:48 Заголовок сообщения: |
могу дать код для заказа, на типо 1,6 одновальный, там пыльнк поршня, манжета поршня, и пыльники направляющих, цена на 1 суппорт около5- 6 баксов
а вообще это расходник, должен быть в магазинах |
Добавлено: Ср Июн 10, 2009 00:29 Заголовок сообщения: |
Давай, конечно.
С магазинами незадача, ремкомплекты есть на заказ. Цена в районе 6-10 баксов, но только вариантов ремкоплектов там... И все подходят на Темпру даже те, хоть и разные диаметры... Вобщем надо как минимум диаметр поршня мерять.
У меня диск старого образца 240мм диаметром. Соответственно и суппорта |
jura22 Италоманьяк
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Ср Июн 10, 2009 08:36 Заголовок сообщения: |
ремкомплекты различаются в первую очередь диаметром поршня суппорта  |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 10, 2009 10:39 Заголовок сообщения: |
если долго смотреть на свои ржавые супорта то можно увидеть на них цифры которые и будут диаметром поршня |
Добавлено: Ср Июн 10, 2009 10:42 Заголовок сообщения: |
А плдскажите-ка. Ремкомплекты суппортов разных производителей разнятся? К примеру, с одним диаметором поршня на свою я нашел 2 ремкомплекта, на суппорт Лукас и на БОШ. Цена офигительно разная. Можно ли, к примеру, ремкоплект для Лукаса поставить на БОШ и наоборот? |
Добавлено: Ср Июн 10, 2009 10:45 Заголовок сообщения: |
корпус от нокии 1100 пытаться одеть на Н92 равносильно
кстати цена тоже очень сильно отличаеться
PS суппорта бош ставились на Темпру? о_О |
Добавлено: Ср Июн 10, 2009 11:50 Заголовок сообщения: |
Поиск дает что у меня поршень 48 мм. Но он никак туда не станет, ибо высота колодки с язычком 63мм. Следующий размер: 34 мм. Похоже на правду? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Ср Июн 10, 2009 11:51 Заголовок сообщения: |
сейчас пойду найду свои карты ТАРО
я же написал вверху что на суппорте написан диаметр поршня |
Добавлено: Ср Июн 10, 2009 12:13 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | сейчас пойду найду свои карты ТАРО
Псиб за наводку. Поршень таки 48 мм, ремкомплекты найдены. Нада приучить себя записывать сразу номера и размеры деталюшек, что по многу раз не лазить... |
