		| Автор | Сообщение |
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 09, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ремкомплект передних суппортов |   |
				| Из мануала, раздел "Переборка переднего суппорта: "Независимо от состояния внутренних элементов тормозного суппорта, замените резиновое уплотнение и пыльник поршня."
 Вопрос: де взять этот самый пыльник или с чего подобрать, у меня он умер и поршень забивает грязью...
		| Вернуться к началу |  |
		| Александр.М Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 09, 2009 23:48    Заголовок сообщения: |   |
				| могу дать код для заказа, на типо 1,6 одновальный, там пыльнк поршня, манжета поршня, и пыльники направляющих, цена на 1 суппорт около5- 6 баксов а вообще это расходник, должен быть в магазинах
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 10, 2009 00:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Давай, конечно. С магазинами незадача, ремкомплекты есть на заказ. Цена в районе 6-10 баксов, но только вариантов ремкоплектов там... И все подходят на Темпру даже те, хоть и разные диаметры... Вобщем надо как минимум диаметр поршня мерять.
 У меня диск старого образца 240мм диаметром. Соответственно и суппорта
		| jura22 Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH   . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
				|  Добавлено: Ср Июн 10, 2009 08:36    Заголовок сообщения: |   |
				| ремкомплекты различаются в первую очередь диаметром поршня суппорта  |  |
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 10, 2009 10:39    Заголовок сообщения: |   |
				| если долго смотреть на свои ржавые супорта то можно увидеть на них цифры которые и будут диаметром поршня |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 10, 2009 10:42    Заголовок сообщения: |   |
				| А плдскажите-ка. Ремкомплекты суппортов разных производителей разнятся? К примеру, с одним диаметором поршня на свою я нашел 2 ремкомплекта, на суппорт Лукас и на БОШ. Цена офигительно разная. Можно ли, к примеру, ремкоплект для Лукаса поставить на БОШ и наоборот? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 10, 2009 10:45    Заголовок сообщения: |   |
				| корпус от нокии 1100 пытаться одеть на Н92 равносильно кстати цена тоже очень сильно отличаеться
 PS суппорта бош ставились на Темпру? о_О
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 10, 2009 11:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Поиск дает что у меня поршень 48 мм. Но он никак туда не станет, ибо высота колодки с язычком 63мм. Следующий размер: 34 мм. Похоже на правду? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 10, 2009 11:51    Заголовок сообщения: |   |
				| сейчас пойду найду свои карты ТАРО   я же написал вверху что на суппорте написан диаметр поршня
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 10, 2009 12:13    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | F@ust © писал(а): |  	  | сейчас пойду найду свои карты ТАРО   я же написал вверху что на суппорте написан диаметр поршня
   Псиб за наводку. Поршень таки 48 мм, ремкомплекты найдены. Нада приучить себя записывать сразу номера и размеры деталюшек, что по многу раз не лазить...
