		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Вт Июн 09, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ремкомплект передних суппортов |
				Из мануала, раздел "Переборка переднего суппорта:
"Независимо от состояния внутренних элементов тормозного суппорта, замените резиновое уплотнение и пыльник поршня."
Вопрос: де взять этот самый пыльник или с чего подобрать, у меня он умер и поршень забивает грязью... |
		Александр.М Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
				 Добавлено: Вт Июн 09, 2009 23:48    Заголовок сообщения:  |
				могу дать код для заказа, на типо 1,6 одновальный, там пыльнк поршня, манжета поршня, и пыльники направляющих, цена на 1 суппорт около5- 6 баксов
 а вообще это расходник, должен быть в магазинах |
				 Добавлено: Ср Июн 10, 2009 00:29    Заголовок сообщения:  |
				Давай, конечно.
С магазинами незадача, ремкомплекты есть на заказ. Цена в районе 6-10 баксов, но только вариантов ремкоплектов там... И все подходят на Темпру даже те, хоть и разные диаметры... Вобщем надо как минимум диаметр поршня мерять.
У меня диск старого образца 240мм диаметром. Соответственно и суппорта |
		jura22 Италоманьяк
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
  Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH   . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
				 Добавлено: Ср Июн 10, 2009 08:36    Заголовок сообщения:  |
				ремкомплекты различаются в первую очередь диаметром поршня суппорта   |
		F@ust © Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Ср Июн 10, 2009 10:39    Заголовок сообщения:  |
				| если долго смотреть на свои ржавые супорта то можно увидеть на них цифры которые и будут диаметром поршня |
				 Добавлено: Ср Июн 10, 2009 10:42    Заголовок сообщения:  |
				| А плдскажите-ка. Ремкомплекты суппортов разных производителей разнятся? К примеру, с одним диаметором поршня на свою я нашел 2 ремкомплекта, на суппорт Лукас и на БОШ. Цена офигительно разная. Можно ли, к примеру, ремкоплект для Лукаса поставить на БОШ и наоборот? |
				 Добавлено: Ср Июн 10, 2009 10:45    Заголовок сообщения:  |
				корпус от нокии 1100 пытаться одеть на Н92 равносильно
кстати цена тоже очень сильно отличаеться
PS суппорта бош ставились на Темпру? о_О |
				 Добавлено: Ср Июн 10, 2009 11:50    Заголовок сообщения:  |
				Поиск дает что у меня поршень 48 мм. Но он никак туда не станет, ибо высота колодки с язычком 63мм. Следующий размер: 34 мм. Похоже на правду? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
				 Добавлено: Ср Июн 10, 2009 11:51    Заголовок сообщения:  |
				сейчас пойду найду свои карты ТАРО
я же написал вверху что на суппорте написан диаметр поршня |
				 Добавлено: Ср Июн 10, 2009 12:13    Заголовок сообщения:  |
				 	  | F@ust © писал(а): | 	 		  сейчас пойду найду свои карты ТАРО
Псиб за наводку. Поршень таки 48 мм, ремкомплекты найдены. Нада приучить себя записывать сразу номера и размеры деталюшек, что по многу раз не лазить... |
