сайлент-блоки на Скудо
Kostyan
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 17:36    Заголовок сообщения: сайлент-блоки на Скудо Ответить с цитатой
На станції сказали, що мають шат сайлент блоки. поїхав в магазин, і був "приємно" вражений ціною - 300 грн 1 Шт (я так поняв це ті резинки...??? Shocked ) Нормальна ціна....і то проблематично, + за запресовку по 100 за ричаг. Короче сказали, що простіше купити ричаги в зборі - ціна питання по 500 грн штука...
Як вийти з положення з найменшими втратами...?
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупал рычаги ведь шаровые тоже имеют свойства разбиваться, а менять ищо и шаровую ето вообще золотой рычаг будет.
Kostyan
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і скільки ричаги обійшлися?
Сміт
Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ричаги за 500 грн це із самих дешевих.Нормальні десь будуть коштувати 100 євро один фірми Лемфордер.Зазвичай частіше виходить з ладу шарова опора в ричазі.У нас в Рівному більшість їх реставрує.Реставрований виходить по грошам десь 500-700гр фактично так як і новий.АЛЕ!!!!!!!! ходять вони зазвичай в три рази довше ніж ,,оригінальні,, приблизно 50-80 тис км.Чи метал шарової краще чи ще щось.Реставрація однієї шарової в нас коштувала 25 грн сам палець,200 грн за роботу плюс пильник 5-10грн це без реставрації саленблоків.Як що реставрувати саленблоки то краще брати їх готові фірм ФЕБІ і ЛЕМФОРДЕР тоді вони ходять.Часто ще буває що розбивається гніздо цапфи в яку входить палець ричага тоді палець не можливо зажати,Але можливо при реставрації палець поставити більший і все буде гут.Короче вирішувати тобі.Я особисто в слідуючий раз буду тільки реставрувати.Ще одне для реставрації краще брати ричагі залазні а не чугунні в залізних легче закатувати шарову.
Kostyan
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда...невесело
які "підводні камені" тимчасової експлуатації з шатом в сайленблоках (казали, що шарові в норм) ??? (а то зараз якось не до ремонтів...тимчасово)
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сайлент тысч пять как разбитый.(левый)(крыза пля)Гупает конечно номана.Вот старый правый отдал на реставрацию и по результату буим думать:покупать новый или реставрировать старый.(ценовая политика) Правый рычаг поменял(в 2007 годе 550грн)44 тысчи и ходим далее.Недавно был на авторынке:рычаг 550-600(хороший)."Типа оригинал" 1000грн.В италавто 1200-1300грн.Сайленты йоптыть по три сотни. Shocked Так что лично мое мнение---либо новый рычаг(за 550-600грн),либо реставрация(скажут сикока отпишусь).
Kostyan
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну головне щоб не впливало на безпеку руху...
а так то ще почекаю, а то теж криза
Буба
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так о тож!!!
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2009 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рік тому поміняв два задні сайлент-блоки Febi, коштували 180 грн. за шт. (близько 35 $). І я за реставрацію ричагів, на самому початку із-за причини нехватки $$$, а тепер по причині того, що вони довше ходять після реставрації, і толерантніша ціна цієї послуги, ніж нове купувати. Всетаки ричаги "рідні". Були випадки, що при купівлі нового "лівого" дешевого ричага, через кілька сот кілометрів виривало шарову. Знаєш, у мене розбилося гніздо під палець в цапфі з правої сторони, на безпеку не впливає, але негативно впливає на нервову систему таке гупаня в підвісці, особливо на малій швидкості по нерівній дорозі. Very Happy А так якщо не їсть колеса, то якийсь період можна поїздити.
Буба
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2009 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс. А из-за сайлентов ест резину Embarassed ?
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Скудо не чув, але на Дукато якщо розбиваються сайлент-блоки, зразу їсть колеса. Міняється розвал, от тому таке і відбувається: то в них слабке місце, так як на них дуже нагружений перед.
Kostyan
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і в мене почало їсти...небагато, адле за 3000 км десь 1,5-2мм з внутрішньої сторони коліс спереду зїло
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во во, и у меня съело в поряде. Как из нутри так и снаружи Sad . А в последнее время еще и вправо тянуть начало......... Shocked
Kostyan
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поки нікуди не тягне...
мож то на шроті поритися??? чи не варто б/у ричаги брати?
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забераю свои слова обратно, меял тыс 20 назад рычаг и уже салены разбиты буду пробывать реставрацию, кто где покупал саленблоки и почем буду признателен????
