Kostyan Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2009 Сообщения: 167 Откуда: Украина
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
Добавлено: Пт Май 29, 2009 17:36 Заголовок сообщения: сайлент-блоки на Скудо |
На станції сказали, що мають шат сайлент блоки. поїхав в магазин, і був "приємно" вражений ціною - 300 грн 1 Шт (я так поняв це ті резинки...??? ) Нормальна ціна....і то проблематично, + за запресовку по 100 за ричаг. Короче сказали, що простіше купити ричаги в зборі - ціна питання по 500 грн штука...
Як вийти з положення з найменшими втратами...? |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Пт Май 29, 2009 18:27 Заголовок сообщения: |
Я покупал рычаги ведь шаровые тоже имеют свойства разбиваться, а менять ищо и шаровую ето вообще золотой рычаг будет. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Kostyan Италофан
Добавлено: Пт Май 29, 2009 19:25 Заголовок сообщения: |
і скільки ричаги обійшлися? |
Сміт Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 120 Откуда: Рівне
Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
Добавлено: Пт Май 29, 2009 20:21 Заголовок сообщения: |
Ричаги за 500 грн це із самих дешевих.Нормальні десь будуть коштувати 100 євро один фірми Лемфордер.Зазвичай частіше виходить з ладу шарова опора в ричазі.У нас в Рівному більшість їх реставрує.Реставрований виходить по грошам десь 500-700гр фактично так як і новий.АЛЕ!!!!!!!! ходять вони зазвичай в три рази довше ніж ,,оригінальні,, приблизно 50-80 тис км.Чи метал шарової краще чи ще щось.Реставрація однієї шарової в нас коштувала 25 грн сам палець,200 грн за роботу плюс пильник 5-10грн це без реставрації саленблоків.Як що реставрувати саленблоки то краще брати їх готові фірм ФЕБІ і ЛЕМФОРДЕР тоді вони ходять.Часто ще буває що розбивається гніздо цапфи в яку входить палець ричага тоді палець не можливо зажати,Але можливо при реставрації палець поставити більший і все буде гут.Короче вирішувати тобі.Я особисто в слідуючий раз буду тільки реставрувати.Ще одне для реставрації краще брати ричагі залазні а не чугунні в залізних легче закатувати шарову. |
Kostyan Италофан
Добавлено: Пт Май 29, 2009 20:26 Заголовок сообщения: |
мда...невесело
які "підводні камені" тимчасової експлуатації з шатом в сайленблоках (казали, що шарові в норм) ??? (а то зараз якось не до ремонтів...тимчасово) |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пт Май 29, 2009 21:23 Заголовок сообщения: |
У меня сайлент тысч пять как разбитый.(левый)(крыза пля)Гупает конечно номана.Вот старый правый отдал на реставрацию и по результату буим думать:покупать новый или реставрировать старый.(ценовая политика) Правый рычаг поменял(в 2007 годе 550грн)44 тысчи и ходим далее.Недавно был на авторынке:рычаг 550-600(хороший)."Типа оригинал" 1000грн.В италавто 1200-1300грн.Сайленты йоптыть по три сотни. Так что лично мое мнение---либо новый рычаг(за 550-600грн),либо реставрация(скажут сикока отпишусь). _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Kostyan Италофан
Добавлено: Пт Май 29, 2009 21:43 Заголовок сообщения: |
ну головне щоб не впливало на безпеку руху...
а так то ще почекаю, а то теж криза |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 30, 2009 11:36 Заголовок сообщения: |
Kostyan писал(а): | ну головне щоб не впливало на безпеку руху...
а так то ще почекаю, а то теж криза | Так о тож!!! _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
scudo_diesel Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2008 Сообщения: 404 Откуда: Закарпаття
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
Добавлено: Сб Май 30, 2009 16:53 Заголовок сообщения: |
Рік тому поміняв два задні сайлент-блоки Febi, коштували 180 грн. за шт. (близько 35 $). І я за реставрацію ричагів, на самому початку із-за причини нехватки $$$, а тепер по причині того, що вони довше ходять після реставрації, і толерантніша ціна цієї послуги, ніж нове купувати. Всетаки ричаги "рідні". Були випадки, що при купівлі нового "лівого" дешевого ричага, через кілька сот кілометрів виривало шарову. Знаєш, у мене розбилося гніздо під палець в цапфі з правої сторони, на безпеку не впливає, але негативно впливає на нервову систему таке гупаня в підвісці, особливо на малій швидкості по нерівній дорозі. А так якщо не їсть колеса, то якийсь період можна поїздити. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 30, 2009 18:46 Заголовок сообщения: |
Упс. А из-за сайлентов ест резину ? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Сб Май 30, 2009 20:31 Заголовок сообщения: |
На Скудо не чув, але на Дукато якщо розбиваються сайлент-блоки, зразу їсть колеса. Міняється розвал, от тому таке і відбувається: то в них слабке місце, так як на них дуже нагружений перед. |
Kostyan Италофан
Добавлено: Сб Май 30, 2009 22:47 Заголовок сообщения: |
і в мене почало їсти...небагато, адле за 3000 км десь 1,5-2мм з внутрішньої сторони коліс спереду зїло |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 31, 2009 22:30 Заголовок сообщения: |
Kostyan писал(а): | і в мене почало їсти...небагато, адле за 3000 км десь 1,5-2мм з внутрішньої сторони коліс спереду зїло | Во во, и у меня съело в поряде. Как из нутри так и снаружи . А в последнее время еще и вправо тянуть начало.........  _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Kostyan Италофан
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 23:03 Заголовок сообщения: |
поки нікуди не тягне...
мож то на шроті поритися??? чи не варто б/у ричаги брати? |
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 23:47 Заголовок сообщения: |
Забераю свои слова обратно, меял тыс 20 назад рычаг и уже салены разбиты буду пробывать реставрацию, кто где покупал саленблоки и почем буду признателен???? _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
