zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Май 27, 2009 21:52 Заголовок сообщения: |
Та ты что??? а у меня уже год почти как такой инж работает на двухвалке!!!
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Ср Май 27, 2009 22:01 Заголовок сообщения: |
работать будет
но неоптимально
если поправить программу ехать будет лучше
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Май 27, 2009 23:17 Заголовок сообщения: |
во первых уже работает, а во вторых я жду комплект ПО и шнурочков, у меня 797+, если в курсе, то знаешь, это не так просто
(ц) Дж. Кларксон.
Санёк Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2008 Сообщения: 349 Откуда: Россия - Белгород
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Чт Май 28, 2009 08:44 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | | во первых уже работает, а во вторых я жду комплект ПО и шнурочков, у меня 797+, если в курсе, то знаешь, это не так просто |
а поделись пож. что да как? я тоже думаю про 797 в принципе проблем особых не вижу как финансовых, но еще вопросик впускной коллектор подходит от чего, али может делать самому - сделать не проблема а вот факел правильно направить - проблема
zanski Член клуба
Добавлено: Чт Май 28, 2009 11:01 Заголовок сообщения: |
да инжекторных моторов у Фиата хватает, коллектора есть с чего подобрать. более-менее сложное это приделать задающий диск на передний шкив коленвала и насверлить отверстие в корпусе термостата под датчик температуры... ну и возможно немного доработать впускные каналы гбц в случае если они меньше чем в коллекторе. Все остальное- тупо сборка конструктора.
(ц) Дж. Кларксон.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 28, 2009 11:24 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | Санёк
ха! ну так против колхоза на трассе никто и не против. на трассе станешь - не только из грязи, но и изговна слепишь... просто... просто чтоб доехать сделать можно что угодно. но вот чтоб ездить каждый день... ну и есть колхоз, а есть разумное применение запчастей от других машин. РАЗУМНОЕ! А то тут по соседству чел интересуется, можно ли воткнуть в темпру (кажется) двиг от ТАЗа... и кстати, спасибо за наводку, такая переделка, как в твоем случае религии не протворечит, может когда-то и пригодиться, хотя - тьфу-тьфу |
вставлю свои 5 копеек пра катушки зажигания.
и сопротивления как бы подходят только энергия искры разная, чит. заводка по утрам по морозу, косвенно - расход ит.д.
зависит от материалов из которых изготовлена катушка.
отеч из чего счас делают? из вторсырья, какие там технологии, какие ГОСТы? никаких. а в катушке 20 тыщ вольт.
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Санёк Италофан
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Чт Май 28, 2009 11:50 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | | Pustynnikov писал(а): | Санёк
отеч из чего счас делают? из вторсырья, какие там технологии, какие ГОСТы? никаких. а в катушке 20 тыщ вольт. |
DIN ну госты в любом случае есть - по крайней мере то что они носили на сертификацию соответствовало ГОСТ Р а то что дальше в производстве соответственно отклонения есть и точно что не в лучшую сторону.
я вот только не помню - вродебы Тазовские катушки вроде взрываются если зажигание долго включенно а двигатель не работает, а фиатовские вроде нет.. (но это я слышал давно и может просто страшилки) значит технология изготовления разные - в Тазовских электролит (не помню как точно называется - кажеться трансформаторная жидкость) вроде используют в фиатах они воде сухие. соответственно и параменты искры могут быть разные.
Добавлено: Чт Май 28, 2009 22:54 Заголовок сообщения: |
нет не взрываются
в коммутаторе таймер есть он снимает ток если нет импульсов управления
я буду строить на январь 5.1
да знаю не все так просто и даже комплект шнурочков и ПО не спасет если нет опыта
а движку запороть плевое дело
на крому диск этот есть штатный) колхозить ненадо мне
к томуж у меня турбо и настройки побольше требует
Купил и езжу ) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 29, 2009 09:19 Заголовок сообщения: |
[quote="Санёк"] | DIN писал(а): | | Pustynnikov писал(а): | Санёк
насчёт коммутатора всё правильно.
на 2108 - нет сигнала с датчика Холла - нет питания на КЗ
на 2101 - на КЗ стоит так называемый вариатор т.е. спираль нихрома которая коммутируется последовательно с первичной обмоткой КЗ, двиг не заведен - ток идёт через вариатор, гасится, двиг завели - вариатор исключается из цепи, ток идёт напрямую в КЗ.
в наших авто вариант 2108 - плюс питания появляется когда включено зажигание, масса появится когда провернётся коленвал и датчики ответят о своей готовности к работе.
насчёт взрываться то не слышал, в КЗ старого образца, советские, бочёнком находится трансформаторное масло выполняющее роль изолятора для высокого напряжения + охладитель для обмоток.
у иномарок такое перстали выпускать, наверное, году в 1975-м - 1980-м.
у нас - до сих пор
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Май 29, 2009 09:34 Заголовок сообщения: |
| Вообще то, вариатор учавствует в работе как раз на ЗАВЕДЁННОМ двиге- чтоб от больших токов катушка с ума не сошла, и закорачивается на момент вращения стартёром.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 29, 2009 10:51 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | | Вообще то, вариатор учавствует в работе как раз на ЗАВЕДЁННОМ двиге- чтоб от больших токов катушка с ума не сошла, и закорачивается на момент вращения стартёром. |
поправка принимается - И НА ЗАВЕДЕННОМ ДВИГЕ
liuc Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2009 Сообщения: 13 Откуда: Молдова
Авто: fiat tempra 1.8 i.e SW...94г...газ
Добавлено: Пт Май 29, 2009 18:39 Заголовок сообщения: |
Вот вы говорите "колхоз" когда провода от "9" стоят !сейчас я попробую показать вам настоящий колхоз!!! Это купил машину - а времени кататься и заниматься нету пока- но при покупке костыля и при попытке примерить его нашел вот такой вот пыльник.Зашел на территории в магазин автозапчастей и узнал ,что на темпру кроме фильтров ничего нету(сразу в голове понял что эта тема будет мной прочитана от начала до конца). Купил от 9-будем ставить...
209.3 KB |
249 раз(а) |
276.58 KB |
228 раз(а) |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Пт Май 29, 2009 20:49 Заголовок сообщения: |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Май 29, 2009 20:55 Заголовок сообщения: |
Географическое местоположение располагает к такому роду тюнинга!
от 2109 ставиться как родное и ни чем не уступает, помимо ценника.
_________________ Я знаю жизнь)
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Май 29, 2009 22:16 Заголовок сообщения: |
liuc
ого, куда мне рыпатся с москвичевской гранатой
