Детали от отечественных авто
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 68, 69, 70  След.
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ты что??? Shocked а у меня уже год почти как такой инж работает на двухвалке!!!
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работать будет
но неоптимально
если поправить программу ехать будет лучше
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во первых уже работает, а во вторых я жду комплект ПО и шнурочков, у меня 797+, если в курсе, то знаешь, это не так просто
(ц) Дж. Кларксон.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а поделись пож. что да как? я тоже думаю про 797 в принципе проблем особых не вижу как финансовых, но еще вопросик впускной коллектор подходит от чего, али может делать самому - сделать не проблема а вот факел правильно направить - проблема
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да инжекторных моторов у Фиата хватает, коллектора есть с чего подобрать. более-менее сложное это приделать задающий диск на передний шкив коленвала и насверлить отверстие в корпусе термостата под датчик температуры... ну и возможно немного доработать впускные каналы гбц в случае если они меньше чем в коллекторе. Все остальное- тупо сборка конструктора.
(ц) Дж. Кларксон.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
Санёк
ха! ну так против колхоза на трассе никто и не против. на трассе станешь - не только из грязи, но и изговна слепишь... просто... просто чтоб доехать сделать можно что угодно. но вот чтоб ездить каждый день... ну и есть колхоз, а есть разумное применение запчастей от других машин. РАЗУМНОЕ! А то тут по соседству чел интересуется, можно ли воткнуть в темпру (кажется) двиг от ТАЗа... и кстати, спасибо за наводку, такая переделка, как в твоем случае религии не протворечит, может когда-то и пригодиться, хотя - тьфу-тьфу
вставлю свои 5 копеек пра катушки зажигания.
и сопротивления как бы подходят только энергия искры разная, чит. заводка по утрам по морозу, косвенно - расход ит.д.
зависит от материалов из которых изготовлена катушка.
отеч из чего счас делают? из вторсырья, какие там технологии, какие ГОСТы? никаких. а в катушке 20 тыщ вольт.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санёк
DIN ну госты в любом случае есть - по крайней мере то что они носили на сертификацию соответствовало ГОСТ Р а то что дальше в производстве соответственно отклонения есть и точно что не в лучшую сторону.
я вот только не помню - вродебы Тазовские катушки вроде взрываются если зажигание долго включенно а двигатель не работает, а фиатовские вроде нет.. (но это я слышал давно и может просто страшилки) значит технология изготовления разные - в Тазовских электролит (не помню как точно называется - кажеться трансформаторная жидкость) вроде используют в фиатах они воде сухие. соответственно и параменты искры могут быть разные.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не взрываются
в коммутаторе таймер есть он снимает ток если нет импульсов управления
я буду строить на январь 5.1
да знаю не все так просто и даже комплект шнурочков и ПО не спасет если нет опыта
а движку запороть плевое дело
на крому диск этот есть штатный) колхозить ненадо мне
к томуж у меня турбо и настройки побольше требует
Купил и езжу )
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Санёк"]
Санёк
насчёт коммутатора всё правильно.
на 2108 - нет сигнала с датчика Холла - нет питания на КЗ
на 2101 - на КЗ стоит так называемый вариатор т.е. спираль нихрома которая коммутируется последовательно с первичной обмоткой КЗ, двиг не заведен - ток идёт через вариатор, гасится, двиг завели - вариатор исключается из цепи, ток идёт напрямую в КЗ.
в наших авто вариант 2108 - плюс питания появляется когда включено зажигание, масса появится когда провернётся коленвал и датчики ответят о своей готовности к работе.
насчёт взрываться то не слышал, в КЗ старого образца, советские, бочёнком находится трансформаторное масло выполняющее роль изолятора для высокого напряжения + охладитель для обмоток.
у иномарок такое перстали выпускать, наверное, году в 1975-м - 1980-м.
у нас - до сих пор
Very Happy
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то, вариатор учавствует в работе как раз на ЗАВЕДЁННОМ двиге- чтоб от больших токов катушка с ума не сошла, и закорачивается на момент вращения стартёром.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поправка принимается - И НА ЗАВЕДЕННОМ ДВИГЕ
liuc
Авто: fiat tempra 1.8 i.e SW...94г...газ
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вы говорите "колхоз" когда провода от "9" стоят !сейчас я попробую показать вам настоящий колхоз!!! Это купил машину - а времени кататься и заниматься нету пока- но при покупке костыля и при попытке примерить его нашел вот такой вот пыльник.Зашел на территории в магазин автозапчастей и узнал ,что на темпру кроме фильтров ничего нету(сразу в голове понял что эта тема будет мной прочитана от начала до конца). Купил от 9-будем ставить...
 Просмотрено:  209 раз(а)
 Просмотрено:  190 раз(а)
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Географическое местоположение располагает к такому роду тюнинга! Laughing
от 2109 ставиться как родное и ни чем не уступает, помимо ценника.
Я знаю жизнь)
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
liuc
ого, куда мне рыпатся с москвичевской гранатой Laughing
Страница 13 из 70
