Клапан ХХ
shumaher32
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 08:30    Заголовок сообщения: Клапан ХХ Ответить с цитатой
Всем привет.
У меня такая проблема-не работает клапан ХХ. Т.е. при прогреве он как и положено открывается, а вот когда мотор уже прогрет-через него все равно проходит воздух. Соответственно завышенные и не стабильные холостые. Новый стОит примерно $550. Даже не рассматриваю вариант покупки нового. В связи с этим вопрос-может кто сталкивался с такой проблемо и знает чем заменить, или как исправить клапан.
Мотор редкий 2.0 16V. Где-то слышал, что очень похожая конструкция клапана у какой-то модели BMW, но не знаю, так-ли это на самом деле.
Буду рад любым советам....
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты говоришь про биметаллический клапан добавочного воздуха ?
он регулируется )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ICQ Number
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у косворта такойже
выставь правильно ДПДЗ и винтом отрегулируй ХХ - на прогретом двигателе клапан ХХ не работает (снятие одевание фишки - никакого изменения в работе двигателя)
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv +1 отрегулируй ДПДЗ - поставь 0.3В, отрегулируй винтом на блоке дроселя холостые и все дела
Слава Україні!!
ICQ Number
Sergius
Авто: Був Fiat Tempra 2.0 iе.cat + ГБО. Тепер ZAZ Sens 2011 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще, тебя обманули, новый клапан стоит как минимум в 2 раза дешевле.
Nessun uomo e senza difetti.
ICQ Number
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан хх электрический (не биметалл) работает на ХХ всегда
вопрос кто как настроит )))
клапан биметалл тоже имеет разьем 2 контактный но это подогреватель и вот его снятие действительно ничего не меняет
можно фотку клапана ?
Купил и езжу )
ICQ Number
shumaher32
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПДЗ выставлен по сканеру Фиатовскому, к нему притензий нет. Винт регулировочный закручен до конца, если его хоть немного выкрутить-обороты растут. Насчет цены-мне так сказали в магазине, где всегда покупаю з.ч. (в Москве). Этот клапан при прогретом двигателе должен быть закрыт, а он у меня не закрывается, соответственно подсос воздуха, соответственно увеличенные обороты и расход топлива.
Фотки сделаю завтра и выложу. Может еще какие варианты есть?
shumaher32
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как фото клапана вставить?
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shumaher32
те при скидывании фишки с клапана обороты не падают на ХХ а по прежнему больше 800?
shumaher32
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, если на холодном фишку скинеть-двигатель не заводиться, пытается, но никак... если на горячем-никакой реакции нет.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какое состояние уплотнителей (2 резиновых кольца на клапане)
разобрать и перемыть (гайка - конус - пружина - поршень - пружина) обязательно засечь количество витков резьбы до гайки
shumaher32
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё это я уже проделывал.... к сожалению не помогло. Уплотнители в порядке, поршень потерт с одной стороны-думаю в нем причина... сам клапан цокает, когда зажигание ключаешь.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поршень не перевернули (острой частью к катушке)
shumaher32
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не... острая часть внизу. Меня смущает один момент-количество витков, на которое закручена гайка. Оно у меня 11. как должно быть на самом деле-не знаю. Т.е. гайка закручена немного внутрь корпуса клапана(верхней его части ). Может непонятно выражаюсь...
Romko
shumaher32 на прогретую - заткнуть шланг что идет от клапана к дроселю - обороты падают?
Слава Україні!!
ICQ Number
bigmir TOP100
