Заводимся на холодную плохо
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2006 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KVS писал(а):
Забрал машину.
Заводится уже со второго раза.
Это уже плюс, так как заводилась с 4 го 5- го.
Что было:
поменяли насос топливный, не держал нужное давление.
Относительно клапана ХХ. Я его поменял раньше. и думаю что это не в нем.
Что характерно, на холодную заводится с пол оборота, подымает обороты до 1500 и затем сразу глохнет.
Завожу второй раз, обороты начинает держать но они некоторое время плавают от 800 до 1400 и обратно. Затем этот процес колебательный прекращается, и обороты устанавливаются на 850.
Абсолютно то же самое! Но как я понимаю топливный насос проблему до конца не решает, верно?
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2006 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверте форсунки. Если они давно не мылись, то налет на них не позволяет им хорошо распылять смесь при запуске. Только через определенное время они начинают работать нормально.
И еще. Почистить дроссельный узел надо. Эту операцию легко можно сделать самому с помощью промывки карбюратора.
KVS
Авто: Lancia Dedra 1.8i
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2006 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно то же самое! Но как я понимаю топливный насос проблему до конца не решает, верно?[/quote]
Верно,
проблема еще осталась!
Дроссельный узел, чистили инжекторщики, я лично видел.
Форсунки - надо попробовать почистить.
Но перед тем как чистить, попробую завести сразу на газу, я обычно на автомате заводил. Но есть режим завода сразу с газа. Если проблема останется, то это явно не форсунки.
Вызывает подозрение то, что в первый момент при запуске холодного двигателя, он сразу заводится, и мгновенно глохнет. Такое ощущение, что "мозги" вырубают машину, из за нехватки какого то сигнала от какого то датчика. Или может в "мозгах" дело?
Инжекторщик говорит, что для фиатов это распостраненная проблема. Иногда удавалось устанить, а иногда нет.
Но будет дальше исследовать проблему.
Lancia Dedra 1.8i
Последний раз редактировалось: KVS (Пн Авг 21, 2006 13:49), всего редактировалось 1 раз
KVS
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2006 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал завести сразу на газу.
Машина завелась сразу, небыло никаких колебаний оборотов.
Может такой бензин в баке?
Попробую заправить 98-го. сегодня.
Специально поеду на Укравто, по 5.60 за литр.
Lancia Dedra 1.8i
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2006 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на таком бензине двиг. должен заводиться как только увидит приближающегося хазяина Very Happy
с бензонасосом что-то не то, ИМХО, если б в форсунках отложения то пыхтел бы но работал
KVS
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2006 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так бензонасос поменяли. Стало лучше.
думаю наверное бензин. Все равно на бензине почти не езжу, только завожу. Сейчас в баке осталось литров 5. Залью хорошего, разбавлю "шмурдяк" который месяца 3 назад заливал.
Lancia Dedra 1.8i
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2006 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит ГБО, но я не запрвляю газ. Да, на газу работает нормально, но это только означает, что дело в топливной системе. Должен заметить, уже полтора месяца заправляюсь только 98-м бензином и машина со временем перестала глохнуть по утрам, только эти плавающие обороты остались...
Италоголизм не лечится...
Neonox
Авто: Fiat Tempra 2.0 DOHC i.e.cat
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отчет о проделанной работе.
Форсунки почистил по инерции. Две из них немного "косячили", но на картинку "завод на холодную", как я и подозревал, не повлияли.
Добрался я до клапана РХХ. Живой. Только грязищи в нем килограмма на полтора. Чистил... долго чистил... и опять чистил. Собрал и Yahoo!
, стал реагировать на датчик температуры. Проведу завтра утром еще испытания, но надеюсь, что все позади.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2006 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя какой клапан xx стоит?
Neonox
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2006 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта... на маркировку я не посмотрел, гм. Если бы инженеры спроектировали доступ к нему попроще, я бы снял еще раз. Но вчера с матами пол часа на съем/инсталляцию потратил. Так что извините. Это праздный интерес или что-то серъезное? Могу на словах рассказать как он выглядит.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2006 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интерес самый что ни есть серьёзный, в наследство получил сгоревший клапан, пытаюсь отремонтировать, интересно: сколько Ом катушка даёт и вид его.У меня два провода, Weber, сделан бочёнком по всей длинне.
и какую напругу дают мозги на него, потому что есть подоздрения к могзам (выгорел порт этого клапана?)
Neonox
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2006 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По памяти с опротивление датчика температуры двигателя должно быть : при ~20 градусах - 2-3кОм при 40 - 0,5-1. Но нужно свериться с мануалом. Я подключал 12B, соленоид весело шуршал.
Neonox
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2006 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вид его такой как вот здесь на странице 105 http://www.fiat-bg.com/Downloads/Books/Tipo_Rus_Chap2_3.pdf
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2006 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, он, на 105 стр. , соленоид, можешь померять сопротивление катушки?
Neonox
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2006 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прости, я под вечер наверное туплю, сопротивление какой катушки?
Страница 2 из 3
