		| Автор | Сообщение |
		| ValentinN Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Sportage FL CRDI
				|  Добавлено: Вт Апр 21, 2009 09:30    Заголовок сообщения: Врет показометр уровня топлива |   |
				| На электронной приборке врет показометр уровня топлива. Датчик на насосе? Он меняется отдельно от насоса?
 Где еще копать?
 Tempo di motori
 Croma->Alfa 155->Tempra SW
		| Вернуться к началу |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 21, 2009 09:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Курим поиск  поднималос уже неоднократно _________________
 067 763 30 38
		| Pustynnikov Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 21, 2009 09:53    Заголовок сообщения: |   |
				| меняется отдельно от насоса. 7 577 834 его заводской номер. Но цена   Но! Посмотри сначала все массы... Ну и таки да, поиск рулит
 Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой
  Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...  Мне так его жаль! |  |
		| Санёк Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Opel Vectra B
				|  Добавлено: Вт Апр 21, 2009 10:05    Заголовок сообщения: Re: Врет показометр уровня топлива |   |
				|  	  | ValentinN писал(а): |  	  | На электронной приборке врет показометр уровня топлива. Датчик на насосе? Он меняется отдельно от насоса?
 Где еще копать?
 Да тема поднималась неоднократно. Поиск рулит.
 но все же еще раз - (итог) (добавляйте что еще забыл):
 1. пластина резистор - страя испорченая и т.п. - замена, но найти ее отдельно проблемотично - выод полностью датчик менять.
 2. провода обязательно проверяем - контакты и т.п. - плохой контакт - дополнительное сопростивление
 3. массы - так же обязательно привести в отличное состояние
 4. сама панель - что искать там не знаю (вообще в электронной панели почти всегда барабашка живет) (у меня такая беда)
 Ну и самое главное - бензин в баке
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 21, 2009 10:10    Заголовок сообщения: |   |
				| ОК, спасибо, метод понятен.
 Датчики от всех Темпр одинаковые?
 Tempo di motori
 Знак зодиака:
				| Санёк
   Только у меня барабашка в DGT притаился что-то... Только кнопки подключивают. Иногда без пиз...ли не хотят работать
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 21, 2009 10:15    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ValentinN писал(а): |  	  | ОК, спасибо, метод понятен.
 ну, там вроде их два варианта было, но второй хрен найдешь где новый, если только б/у
		| Санёк Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Opel Vectra B
				|  Добавлено: Вт Апр 21, 2009 10:36    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Pustynnikov писал(а): |  	  | Санёк
 Ага - это точно барабашка.
 у меня вообще по панели двери иногда становяться открыты - двигатель начинает на сек работать на максимальных оборотох - а вот это уже семья барабашек или один большой и толстый барабаш
  - может кому надо могу поделиться  |  |
		| Санёк Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Opel Vectra B
				|  Добавлено: Вт Апр 21, 2009 10:43    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Санёк писал(а): |  	  | Ага - это точно барабашка.
 Да совсем забыл сказать - Барабашка - это сейчас последний писк моды. Если девушка за рулем fiata с эл. панелью  - это создает для нее дополнительную загадку, мужчины вселедствии из-за не раскрытой тайны пытаються завоевоть ее расположения, в следствии этого - наступает момент переживание - а это уже влечет снижение веса, выделение гармона счастья (похудеть за неделю на 5 кг - теперь не проблема, а главное бесплатно и без ваших усилий)
 а мужики (водители) тупо в ах...уе!!!
 Ищу спонсоров для запуска линии по производству барабашек. Дело 1000% выгодно..
		| Санёк Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Opel Vectra B
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 22, 2009 07:13    Заголовок сообщения: |   |
				| А если глючит сам прибор, он отдельно от всей панели меняется? _________________
 Tempo di motori
		| Санёк Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Opel Vectra B
				|  Добавлено: Ср Апр 22, 2009 07:52    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ValentinN писал(а): |  	  | А если глючит сам прибор, он отдельно от всей панели меняется? |
 нет - разбирал не раз - там общая электроника, но если разбираешься в этом - тебе проще.
		| Makc007 Рулевой филиала
 Знак зодиака:
 Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
				|  Добавлено: Ср Апр 22, 2009 07:55    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня была такая проблема, уровень топлива прыгал, то вобще пустой хотя в баке меньше 10 не бывает. Решилось снятием погружного датчика, который в баке. Разобрал его (только очень оккуратно): зачистил усики, бегушие дорожки, проверил не встовляя в бак, теперь все работает нормально.
 Также врал по началу, у меня полный бак, а он показывает 1/3, оказывается там на датчике снизу регулировочный болт, им и регулируешь уровень капсулы. У меня эта вся процедура заняла 4 часа .
 ВСЕМ УДАЧИ!
   А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
 Знак зодиака:
		| Araxiss Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
				|  Добавлено: Ср Апр 22, 2009 09:42    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Makc007 писал(а): |  	  | У меня была такая проблема, уровень топлива прыгал, то вобще пустой хотя в баке меньше 10 не бывает. Решилось снятием погружного датчика, который в баке. Разобрал его (только очень оккуратно): зачистил усики, бегушие дорожки, проверил не встовляя в бак, теперь все работает нормально.
 ВСЕМ УДАЧИ!
 так а если напыление стерлось как его восстановишь? что зачистка поможет разве ?
