Врет показометр уровня топлива
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 09:30    Заголовок сообщения: Врет показометр уровня топлива Ответить с цитатой
На электронной приборке врет показометр уровня топлива.
Датчик на насосе? Он меняется отдельно от насоса?
Где еще копать?
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Курим поискWinkподнималос уже неоднократно
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняется отдельно от насоса. 7 577 834 его заводской номер. Но цена Shocked
Но! Посмотри сначала все массы... Ну и таки да, поиск рулит
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 10:05    Заголовок сообщения: Re: Врет показометр уровня топлива Ответить с цитатой
Где еще копать?
Да тема поднималась неоднократно. Поиск рулит.
но все же еще раз - (итог) (добавляйте что еще забыл):
1. пластина резистор - страя испорченая и т.п. - замена, но найти ее отдельно проблемотично - выод полностью датчик менять.
2. провода обязательно проверяем - контакты и т.п. - плохой контакт - дополнительное сопростивление
3. массы - так же обязательно привести в отличное состояние
4. сама панель - что искать там не знаю (вообще в электронной панели почти всегда барабашка живет) (у меня такая беда)
Ну и самое главное - бензин в баке Very Happy
ValentinN
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, спасибо, метод понятен.
Датчики от всех Темпр одинаковые?
Tempo di motori
Pustynnikov
Санёк
plus
Только у меня барабашка в DGT притаился что-то... Только кнопки подключивают. Иногда без пиз...ли не хотят работать
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, там вроде их два варианта было, но второй хрен найдешь где новый, если только б/у
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
Санёк
plus
Ага - это точно барабашка. Very Happy
у меня вообще по панели двери иногда становяться открыты - двигатель начинает на сек работать на максимальных оборотох - а вот это уже семья барабашек или один большой и толстый барабаш Very Happy - может кому надо могу поделиться Laughing
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да совсем забыл сказать - Барабашка - это сейчас последний писк моды. Если девушка за рулем fiata с эл. панелью - это создает для нее дополнительную загадку, мужчины вселедствии из-за не раскрытой тайны пытаються завоевоть ее расположения, в следствии этого - наступает момент переживание - а это уже влечет снижение веса, выделение гармона счастья (похудеть за неделю на 5 кг - теперь не проблема, а главное бесплатно и без ваших усилий)
а мужики (водители) тупо в ах...уе!!!
Ищу спонсоров для запуска линии по производству барабашек. Дело 1000% выгодно..
Yahoo!
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да кстати забыл сказать:
И в помощь тебе:
вводишь там свой VIN
http://www.detali.ru
http://194.67.178.56:7080/navi?GUI_LANG=N&LANGUAGE=N&COUNTRY=001&WINDOW_ID=1&KEY=HOME&EPER_CAT=SP&MAKE=F&SBMK=F
да там есть и параметры датчика...
ValentinN
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если глючит сам прибор, он отдельно от всей панели меняется?
Tempo di motori
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет - разбирал не раз - там общая электроника, но если разбираешься в этом - тебе проще.
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая проблема, уровень топлива прыгал, то вобще пустой хотя в баке меньше 10 не бывает. Решилось снятием погружного датчика, который в баке.
Разобрал его (только очень оккуратно): зачистил усики, бегушие дорожки, проверил не встовляя в бак, теперь все работает нормально.
Также врал по началу, у меня полный бак, а он показывает 1/3, оказывается там на датчике снизу регулировочный болт, им и регулируешь уровень капсулы. У меня эта вся процедура заняла 4 часа .
ВСЕМ УДАЧИ!
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
Makc007
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за БАРАБАШКУ +1
Araxiss
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЕМ УДАЧИ!
так а если напыление стерлось как его восстановишь? что зачистка поможет разве ?
