КАРБ. Потерялась ЛАПА крышки ускорительного насоса.
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 20:50    Заголовок сообщения: КАРБ. Потерялась ЛАПА крышки ускорительного насоса. Ответить с цитатой
Люди карб Вебер 32/34 TLDE или как то так. Потерялась лапка крышки ускорительного насоса. Может у года завалялась такая лапка или крышка с лапкой. Фото прилагаю
 Просмотрено:  323 раз(а)
 Просмотрено:  272 раз(а)
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что, по городским улицам ганял? Very Happy
на автограде,как вариант
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та да, по таким дорогам чё хош отвалиться может. Laughing
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ап Sad
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от солекса смотрел?Помоему там похожая...По крайней мере диафрагма становится отлично.Не буду утверждать,но помоему...Вобщем посмотри.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что они все похожие. Такая лапка на ускорительном насосе есть на каждом карбе. Только вот от солекса точно не подходит.
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Апппп! Laughing Люди не жадничайте. А может карб у кого новый есть?
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может ну её нах? Работает хорошо, расход в норме. Что скажете?
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ап Laughing Дайош Лапу? Laughing
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос не по теме,но хотелось бы знать,скажите,может работать плохо карб если у меня отключена вооще система ускоренного холостого хода,а то дергается на малых оборотах и "педаль в пол " не работает,разгоняется только плавно,термоуправляемый клапан походу вооще разплавился.
olmart
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьезди к карбюраторшику пусть подрегурирует смесь. Слегка вопроса по поводу "ускоринного холостого хода" не понял Laughing Что это за система? Дело в том, что пора поменять ремкомплект и прочисьтить карб. А по ходу будет понятно, что к чему. Вебер довольно навороченный карб. Одна проблема в нём может тормозить остальные процесы.
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вакуумный привод ускоренного холостого хода,который соединен трубкой с термоуправляемым клапаном на впускным колектором и системой дижитекс, я так понял от этой хрен..и зависит работа двигателя.а на карбе дело в том что рем комплект поменял и настроил,но все равно дергается и резко не стартует((
 Просмотрено:  226 раз(а)
sss
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arken
Эта система нужна только на время прогрева двига.
Через термоклапан разряжение поступает на ваккуумный привод, а он
через тяжку лапкой надавливает на заслонку, тем самым приоткрывая ее.
Без нее все работает.
А по поводу плавного разгона, думаю надо смотреть ускорительный насос.
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss писал(а):
Arken
+1 только на счёт ускорительного насоса не согласен. Ускорительный насос не даст эфекта быстрого старта. У меня сейчас ускорительный насос вообще не работает из за потерянной лапы. Разници вообще не почувствовал. Стартует шо ракета! Laughing Скорее всего у человека мёртвый карб или умерающий насос. Тем более есле дёргается.
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слухай попробуй заглуши обратный клапан на карбе. Если перестанет дёргаться при разгоне и при высоких оборотах, знначит насос забит или умирает.
