olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 20:50 Заголовок сообщения: КАРБ. Потерялась ЛАПА крышки ускорительного насоса. |
Люди карб Вебер 32/34 TLDE или как то так. Потерялась лапка крышки ускорительного насоса. Может у года завалялась такая лапка или крышка с лапкой. Фото прилагаю
123.42 KB |
323 раз(а) |
44.08 KB |
273 раз(а) |
_________________  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 22:44 Заголовок сообщения: |
что, по городским улицам ганял?
на автограде,как вариант
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
olmart Италомафиози
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 01:01 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | что, по городским улицам ганял?
на автограде,как вариант | Та да, по таким дорогам чё хош отвалиться может.
_________________  |
olmart Италомафиози
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 11:14 Заголовок сообщения: |
Ап
_________________  |
-max- Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
Авто: CR-V
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 11:31 Заголовок сообщения: |
от солекса смотрел?Помоему там похожая...По крайней мере диафрагма становится отлично.Не буду утверждать,но помоему...Вобщем посмотри.
_________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
olmart Италомафиози
olmart Италомафиози
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 22:35 Заголовок сообщения: |
Апппп! Люди не жадничайте. А может карб у кого новый есть?
_________________  |
olmart Италомафиози
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 18:22 Заголовок сообщения: |
А может ну её нах? Работает хорошо, расход в норме. Что скажете?
_________________  |
olmart Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 22:47 Заголовок сообщения: |
ап Дайош Лапу?
_________________  |
Arken Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 166 Откуда: KIEV
Авто: Tipo 1.6 саrb
Добавлено: Чт Апр 16, 2009 13:33 Заголовок сообщения: |
| Вопрос не по теме,но хотелось бы знать,скажите,может работать плохо карб если у меня отключена вооще система ускоренного холостого хода,а то дергается на малых оборотах и "педаль в пол " не работает,разгоняется только плавно,термоуправляемый клапан походу вооще разплавился.
olmart Италомафиози
Добавлено: Чт Апр 16, 2009 16:03 Заголовок сообщения: |
| Arken писал(а): | | Вопрос не по теме,но хотелось бы знать,скажите,может работать плохо карб если у меня отключена вооще система ускоренного холостого хода,а то дергается на малых оборотах и "педаль в пол " не работает,разгоняется только плавно,термоуправляемый клапан походу вооще разплавился. | Сьезди к карбюраторшику пусть подрегурирует смесь. Слегка вопроса по поводу "ускоринного холостого хода" не понял Что это за система? Дело в том, что пора поменять ремкомплект и прочисьтить карб. А по ходу будет понятно, что к чему. Вебер довольно навороченный карб. Одна проблема в нём может тормозить остальные процесы.
_________________  |
Arken Италофан
Авто: Tipo 1.6 саrb
Добавлено: Пт Апр 17, 2009 10:06 Заголовок сообщения: |
вот вакуумный привод ускоренного холостого хода,который соединен трубкой с термоуправляемым клапаном на впускным колектором и системой дижитекс, я так понял от этой хрен..и зависит работа двигателя.а на карбе дело в том что рем комплект поменял и настроил,но все равно дергается и резко не стартует((
114.07 KB |
227 раз(а) |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пт Апр 17, 2009 12:20 Заголовок сообщения: |
Arken
Эта система нужна только на время прогрева двига.
Через термоклапан разряжение поступает на ваккуумный привод, а он
через тяжку лапкой надавливает на заслонку, тем самым приоткрывая ее.
Без нее все работает.
А по поводу плавного разгона, думаю надо смотреть ускорительный насос.
olmart Италомафиози
Добавлено: Пт Апр 17, 2009 14:14 Заголовок сообщения: |
| sss писал(а): | Arken
А по поводу плавного разгона, думаю надо смотреть ускорительный насос. | +1 только на счёт ускорительного насоса не согласен. Ускорительный насос не даст эфекта быстрого старта. У меня сейчас ускорительный насос вообще не работает из за потерянной лапы. Разници вообще не почувствовал. Стартует шо ракета! Скорее всего у человека мёртвый карб или умерающий насос. Тем более есле дёргается.
_________________  |
olmart Италомафиози
Добавлено: Пт Апр 17, 2009 14:17 Заголовок сообщения: |
| Arken писал(а): | | вот вакуумный привод ускоренного холостого хода,который соединен трубкой с термоуправляемым клапаном на впускным колектором и системой дижитекс, я так понял от этой хрен..и зависит работа двигателя.а на карбе дело в том что рем комплект поменял и настроил,но все равно дергается и резко не стартует(( | Слухай попробуй заглуши обратный клапан на карбе. Если перестанет дёргаться при разгоне и при высоких оборотах, знначит насос забит или умирает.
_________________  |
