карбюратор weber
На страницу Пред.  1, 2, 3
Kayaba
Авто: Фиат Регата 75, 1986 г.в., 1,5 К
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladmen писал(а):
2009_03_048-1.JPG - это клапан системы ЭПХХ
2009_03_045-1.JPG - клапан перекрывающий подачу топлива при выключении зажигания и перегреве двигателя.
Думаю, что разрушенное место можно заглушить, тока будет немного больше расходовать топлива, т.к. система ЭПХХ работать не будет. Confused
Насколько больше?
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не,не, глушить клапан эпхх не зяя. просто так.
на клапане жиклёр который регулирует подачу бенза на ХХ. есть вытачивают ( и в продаже) переходники- заглушки тарированные под этот клапан.
ЭПХХ вещь хорошая пока работает Very Happy
Вебер можно поискать, проскакивает в продажах и это лучше чем шутить с потёками бенза в подкапотном пространстве.
на солекс менять, ХЗ, сам карб расчитывался под обеднённую смесь и качество теперешних совсем отстой что по ремам что по металлу. и ещё, при переходе на солекс нужно менять систему зажигания под 2108.
попробуй поищи лучше родной карб.
да, и насколько знаю, разбитые втулки на осях дросселя - втулят. был бы в Харькове, посоветовал бы хорошего "прикладника" по карбам
Vladmen
Авто: Regata 75 Weekend
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не имел ввиду заглушить "насмерть", а просто закрыть, что-бы топливо на улицу не бежало. А так расход будет %-ов на 10-20 больше.
Kayaba
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придется ехать за новым карбом....
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kayaba, у тебя карб похож как у Типо, видимо твоя машина последних годов выпуска. То, что справа обломлено нельзя заглушать, тогда пропадут холостые вообще. Постарайся восстановить крепление холодной сваркой, налепи лепешку снаружи побольше. Есть и другие способы, тут зависит от умения исполнителя.
Насчет 2009_03_045-1.JPG не знаю, не сталкивался. Если Vladmen прав насчет предназначения, то его тоже глушить нельзя
Добавление
- отверстие будет не тарировано жиклером, и если винтом качества не удастся отрегулировать, предполагать что-либо насчет расхода трудно
Kayaba
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2009_03_045-1.JPG глушить не собирался, там все ок.. Просто хотел знать что из перечисленного где...
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не один карб не работает так,как хорошё отрегулированый вебер,а тем более- не солекс от зубила.Я со свои воевал 2 недели,-но добился нормального расхода и хорошей приёмистости.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
Kayaba
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам регулировал?
Vladmen
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посыпаю голову пеплом... Shocked Извини, я перепутал. Назначение клапанов наоборот. Первый - в системе подачи топлива, ещё его называют антидизель, перекрывает подачу бензина при выключении зажигания и перегреве двигателя. Второй - клапан ЭПХХ. Разбирался с этим в пятницу. Пропали холостые. Всему виной прокладка под карбом на моей Регате. Произошло отслоение резины от основания. Да и каналы засорились. Я так думаю, что это отверстие надо заделать так, чтобы бензин на улицу не бежал, но по каналам внутри проходил. Можно жить и без этого клапана. Свой выкручивал, у него нет насадки, можно сказать, что вместо заглушки стоит. И ничем не мешает. Иногда после выключения зажигания бывают вспышки, как от калильного зажигания. Не есть хорошо конечно, но пока не мешает. Так, что советую просто обеспечить герметичность этого скола, но оставить переток горючего из одного отверстия в другое. Потом ставь и наслаждайся . Smile
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kayaba писал(а):
Сам регулировал?
Что именно там регулировать?"Качество" и холостые?
Kayaba
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А жиклерьі? Какие стояли, те и оставил? Я взял карб от Темьі или Типо, а ставлю на Регату, думаю надо регулировать полюбому... Кто подскажет какая нормальная компрессия долна бьіть на Регате? У меня 10.5-10.5-10-10.5
Oleg030376
Авто: Fiat-Regata 85S
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 09:38    Заголовок сообщения: Re: карбюратор weber Ответить с цитатой
ale78 писал(а):
у кого есть карбюратор weber 34/34 dat 54/250 срочно нужен
Есть ВЕБЕР стоял на Регате 1,6 рабочий, снял потому что захотел поставить Солекс.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
ale78
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2009 16:20    Заголовок сообщения: Re: карбюратор weber Ответить с цитатой
если еще остался пиши
Страница 3 из 3
