Зажигание на Типо!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З.Ы. У меня на типке стоял моник, но его сменил карбюратор Вебер, а уже я сменил на Тазовский
audio-terrorist
читаем внимательно тему,так у ТС изначально стоял моник и лямбда была и зажигание тоже под моник Wink
067 763 30 38
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti, жду результатов по вакуумному усилителю (точнее шлангу на вп. коллектор).
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
етот шланг подключен к карбу, та есть вакуумный шток
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лутьше сфоткай и выложи своё подкапотное.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, завтра будет
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он должен не к карбу идти. а к коллектору! Я так понял - на Дижиплекс шлаг у тебя с коллектора тогда?
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шланг у меня с комутатора идет в карбюратор а не в колектор, на карбюраторе есть штуцер где сосет воздух
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот ради интереса ввел всой вин и вот что мне показало
Стартовая VIN: ZFA1600000****** Марка: Fiat Модель: TIPO 1100-1370-1580 Руль: Левый Дата: 06/1988 № шасси: ******** Код модели: 160 Каталог: ME Код компл.: 160.561.0(0) Комплектация: 1372 CARB. DAV.-15 MEDIA 5P Клеймо двигателя: 160A1.048 Код варианта: 160AC Вариант: V1 (СРЕДН.) Тип двигателя: M4 (1370 КАРБ.DAV-15) Двери: 5 Заводской №: 00000000 № двиг.: 6773847
Так что получается что у меня и не было моника?
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё правильно!
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня смущат факт подключения двух шлангов к карбу! А что у тебя к коллектору идёт?
Будем ждать фото. Причём с разных ракурсов (сверху, справа и слева). Только "возухан" сними предварительно.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня цеплял потолок, и забыл взять фотика, но пофотал телефоном и не снимал фильтр, но думаю и так видно
 Просмотрено:  231 раз(а)
 Просмотрено:  229 раз(а)
 Просмотрено:  250 раз(а)
 Просмотрено:  249 раз(а)
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего у тебя карб задом наперёд превёрнут? Так удобней? И Солекс то какой модели? Если 2108х должен патрубок (цтуцер на выкуум-корректор УОЗ спреди (в твоём положении сзади) выходить. Туда, куда у тебя шланг сейчас посажен на Дижиплекс надо (патрубок) надо глушить. Или если с фронтальной стороны патрубка нет, то взять выкуум с коллектора на коррекцию УОЗ.
Катибровку жиклёров по свей видимости ты незнаешь!
Обратку надо свормировать из тройника до подачи в карб ( перпендикулярный патрубок тройника на карб, один конец прямойго патрубка на основную магистраль, другой на обратную). В патрубок, на который одевается шланг для подачи бензина на карбе надо втавить втулку подходящего диаметра с внутренним отверстием 1-1,5мм. и одеть шланг. "Обратный" патрубок заглушить! Для чего это делается. Если у тебя электро насос в баке (для моника). то он выдаёт давление в районе 1 - 1,3 атмосферы (бара) этого многовато для удержания потока иглой Солекса. А таким образом ты уменьшишь давление на иглу. Если насос механически (на блоке), выше изложенное проделывать ненадо!
Последний раз редактировалось: advert (Сб Апр 04, 2009 20:20), всего редактировалось 2 раз(а)
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
модель незнаю, а карб не перевернут, они так на Тазах стоят.
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно, на "Самарах" так же как у тебя стоит, но это неочень удобно в плане регулировки, да и смесь из первичной камеры прогревается хуже, так как удалена на край коллектора. Но это впринципе детали!
Ещё раз: - если насос у тебя механический (а он должен быть таковым. учитывая твой VIN) манипуляций с топливопроводом делать не надо.
Располовинишь карб, отрегулироешь положение (верхнее) поплавков - 2-3мм. (сверятся с ВАЗовским не надо). Вывернешь воздушные жиклёры (они вместе с эмульсионными трубками), калибровка: для первичной камеры (он у тебя походу справа) должна быть "150". На вторичной - "125". Далее выворачиваешь главные топливные жиклёры (они глубже в этих-же отверстиях) и оккуратно отвёрткой вынимаешь. На первичной - калибровка "80" (у тебя наверняка 92,5 или 95), на вторичной - "92,5" (у тебя возможно 95 или 97,5).
Замени, проверь работу, а дальше продолжим.
Последний раз редактировалось: advert (Сб Апр 04, 2009 21:12), всего редактировалось 1 раз
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti"]У меня топливние жиклери первичной камеры 95/165, а вторичный 97,5/125 и ети размеры точни, проверено, и калибровка та же
Последний раз редактировалось: Jey-Ti (Сб Апр 04, 2009 20:55), всего редактировалось 1 раз
Страница 4 из 7
