Mraker Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 92 Откуда: Россия, Пермь
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Мар 06, 2009 09:47 Заголовок сообщения: |
| Во первых смени карбюраторщака, явно переливает, если карб восьмерочный, можно поставить на него диффузор, если его нет (приемистость увеличится, расход падет)! Дай машинке поработать немного и потом проверь свечки, если черные, то явно переливает, потому и тяги нет! И ремень поменяй на новый, если этого не делал!
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пт Мар 06, 2009 10:45 Заголовок сообщения: |
| ремня менял
smith Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2007 Сообщения: 101 Откуда: Краснодарский край
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
Добавлено: Пт Мар 06, 2009 11:55 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | если карб восьмерочный, можно поставить на него диффузор, если его нет (приемистость увеличится, расход падет) |
Что за диффузор, поясните пожалуйста
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Апр 02, 2009 23:02 Заголовок сообщения: |
И так вот я вернулся к вам, занимался кузовщиной до етих пор. За ето время поменял помпу, но все равно машина не греется, тока когда на первой по ооочень больших ямках едешь то даже перегревается. Так идем далее уже с солексом у меня берет гдето 12 на 100 (город) залил 5литров проездил 40км. Сегодня подключил еще не подключеную ранее релюху на карб, (та что отключает подачу бензина через клапан холостого хода когда на газульку нажимаешь) но машина стала дергатся на малих оборотах когда на педаль жмеш чуток.
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Апр 02, 2009 23:03 Заголовок сообщения: |
| Забыл спросить может ли повлиять комутатор тот что у меня (всмысле от версии 1.6 а не 1.4) на расход бензина?
advert Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2008 Сообщения: 200 Откуда: г. Орёл
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Чт Апр 02, 2009 23:53 Заголовок сообщения: |
| Jey-Ti писал(а): | | Забыл спросить может ли повлиять комутатор тот что у меня (всмысле от версии 1.6 а не 1.4) на расход бензина? |
Вринципе не может. Пришла и моя очередь задать тебе несколько вопросов.
1. Исследовал ли ты свечи на предмет цвета нагара?
2. Проверял ли метки ГРМ?
3. Отворачивал и перемещал регулировочную пластину ДПКВ?
4. Подсоединён ли сейчас шланг вакуумной корректировки УОЗ к Digiplex?
5. Нет ли стороннего подсоса воздуха во впускной коллектор?
6. Отключён ли датчик кислорода (лямбд-зонд)?
7. На холодную заводится хорошо?
8. При натянутом тросе ручного подсоса не троит или захлёбывается?
9. Какие размеры(калибровки) жиклёров в карбе (топливные, воздушные)?
10. Обороты на ХХ прогретого движка не плавают?
11. Какое давление в топливной магистрали и как организована обратка с карба?
12. Если снять шланг с вакуумного усилителя тормозов как ведут себя обороты на ХХ прогретого движка?
Вот когда на все эти вопросы ответишь, тогда решим как тебе помочь!
_________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
Добавлено: Пт Апр 03, 2009 00:36 Заголовок сообщения: |
лямбда зонд с солексом каким образом могут работать ???
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
advert Италофан
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Пт Апр 03, 2009 00:54 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | | лямбда зонд с солексом каким образом могут работать ??? |
Никаким! Просто надо исключить заведомо неверные показания датчика кислорода. При его отключении Digiplex должен перейти в режим "замещения" т.е. установить из прошивки абсолютное показание лямда-зонда. Это влияет на момент высвобождения искры.
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пт Апр 03, 2009 13:33 Заголовок сообщения: |
1. Исследовал ли ты свечи на предмет цвета нагара? Да, но до подключения реле клапана холостого хода, сами контакти рижие а окружность черная.
2. Проверял ли метки ГРМ? Да все нормально, ремень меняли.
3. Отворачивал и перемещал регулировочную пластину ДПКВ? нет, ибо не знаю что ето и где оно.
4. Подсоединён ли сейчас шланг вакуумной корректировки УОЗ к Digiplex? 3дня назад подсоеденил появилась тяга.
5. Нет ли стороннего подсоса воздуха во впускной коллектор? Вроде нет.
6. Отключён ли датчик кислорода (лямбд-зонд)? Ето тот что на колекторе? Есле да то отключен
7. На холодную заводится хорошо? Не очень, если витянуть подсос то обороты плавают.
8. При натянутом тросе ручного подсоса не троит или захлёбывается? Вроде нет.
9. Какие размеры(калибровки) жиклёров в карбе (топливные, воздушные)? Незнаю купил карб б\у, чел сказал что поставил ремкомплект.
10. Обороты на ХХ прогретого движка не плавают? Вроде нет, работает ровно.
11. Какое давление в топливной магистрали и как организована обратка с карба? Давление незнаю какое, а обратка обычная, ето же девяточный карб там есть обратка.
12. Если снять шланг с вакуумного усилителя тормозов как ведут себя обороты на ХХ прогретого движка? Непробывал сегодня попробую.
З.Ы. Особое спасибо за интерес помощи мне!
VICTOR-555 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2006 Сообщения: 357 Откуда: г.Луцк
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
Добавлено: Пт Апр 03, 2009 19:41 Заголовок сообщения: |
Вакум:красная стрелка-через фильтр на дигиплекс 2 ,чёрная - на економайзер что в приборной панельке.
Кстате если кто знает что за штекер между ними буду благодарен за подсказку
265.73 KB |
1052 раз(а) |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Апр 03, 2009 20:24 Заголовок сообщения: |
VICTOR-555
эт про тот который висит с диджиплекса с заглушкой?так то разьем для диагностики Диджиплекса
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Апр 03, 2009 21:02 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | VICTOR-555
эт про тот который висит с диджиплекса с заглушкой?так то разьем для диагностики Диджиплекса |
ага. только никто не знает чем и как его диагностировать... у меня так фишка вообще вырезана, два провода тупо торчат...
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пт Апр 03, 2009 21:34 Заголовок сообщения: |
| Jey-Ti писал(а): | | если вам не трудно опишите что входит в комплектность моника |
на картинках нету 3-х вещей:
1. большое такое керамическое сопротивление (стоит справа по ходу движения около стекла)
2. ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки. Стоит непосредственно на мон ике справа
3. РХХ - регулятор холостого хода, стоит сзади моника
Под капотом под щеткой водительской - это модуль зажигания Digiplex2, а мозги управления (ЭКУ) стоят под панелью в салоне в районе ног пассажира
| деталюшки 3 у нас нету, а в 2 стоит датчик t всасываемого воздуха |
59.94 KB |
302 раз(а) |
1 7695566 КОРП. ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ ДЛЯ БЕНЗ. ДВИГ.
1 7728790 КОРП. ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ ДЛЯ БЕНЗ. ДВИГ.
2 12574211 ГАЙКА
3 7727947 ВИНТ
4 7646196 СКОБА
4 7696061 СКОБА
5 11030424 ВИНТ
6 12601274 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА
7 7762244 УПЛОТНЕНИЕ
8 76 |
10.21 KB |
203 раз(а) |
VICTOR-555 Италофан
Добавлено: Пт Апр 03, 2009 22:23 Заголовок сообщения: |
Понял , спасибо .
Добавлено: Пт Апр 03, 2009 22:58 Заголовок сообщения: |
йопт дижиплекс это система зажигания
лямбда-зонд это датчик системы ВПРЫСКА!!!!!!!!!!
покажи мне где у тебя к дижиплексу подключен лямбда-зонд
схему прикрепи плизз очень уж любопытно
Купил и езжу ) |
