Зажигание на Типо!
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых смени карбюраторщака, явно переливает, если карб восьмерочный, можно поставить на него диффузор, если его нет (приемистость увеличится, расход падет)! Дай машинке поработать немного и потом проверь свечки, если черные, то явно переливает, потому и тяги нет! И ремень поменяй на новый, если этого не делал!
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремня менял
smith
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за диффузор, поясните пожалуйста
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так вот я вернулся к вам, занимался кузовщиной до етих пор. За ето время поменял помпу, но все равно машина не греется, тока когда на первой по ооочень больших ямках едешь то даже перегревается. Так идем далее уже с солексом у меня берет гдето 12 на 100 (город) залил 5литров проездил 40км. Сегодня подключил еще не подключеную ранее релюху на карб, (та что отключает подачу бензина через клапан холостого хода когда на газульку нажимаешь) но машина стала дергатся Sad на малих оборотах когда на педаль жмеш чуток.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл спросить может ли повлиять комутатор тот что у меня (всмысле от версии 1.6 а не 1.4) на расход бензина?
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вринципе не может. Пришла и моя очередь задать тебе несколько вопросов.
1. Исследовал ли ты свечи на предмет цвета нагара?
2. Проверял ли метки ГРМ?
3. Отворачивал и перемещал регулировочную пластину ДПКВ?
4. Подсоединён ли сейчас шланг вакуумной корректировки УОЗ к Digiplex?
5. Нет ли стороннего подсоса воздуха во впускной коллектор?
6. Отключён ли датчик кислорода (лямбд-зонд)?
7. На холодную заводится хорошо?
8. При натянутом тросе ручного подсоса не троит или захлёбывается?
9. Какие размеры(калибровки) жиклёров в карбе (топливные, воздушные)?
10. Обороты на ХХ прогретого движка не плавают?
11. Какое давление в топливной магистрали и как организована обратка с карба?
12. Если снять шланг с вакуумного усилителя тормозов как ведут себя обороты на ХХ прогретого движка?
Вот когда на все эти вопросы ответишь, тогда решим как тебе помочь! Smile
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбда зонд с солексом каким образом могут работать ???
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никаким! Просто надо исключить заведомо неверные показания датчика кислорода. При его отключении Digiplex должен перейти в режим "замещения" т.е. установить из прошивки абсолютное показание лямда-зонда. Это влияет на момент высвобождения искры.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Исследовал ли ты свечи на предмет цвета нагара? Да, но до подключения реле клапана холостого хода, сами контакти рижие а окружность черная.
2. Проверял ли метки ГРМ? Да все нормально, ремень меняли.
3. Отворачивал и перемещал регулировочную пластину ДПКВ? нет, ибо не знаю что ето и где оно.
4. Подсоединён ли сейчас шланг вакуумной корректировки УОЗ к Digiplex? 3дня назад подсоеденил появилась тяга.
5. Нет ли стороннего подсоса воздуха во впускной коллектор? Вроде нет.
6. Отключён ли датчик кислорода (лямбд-зонд)? Ето тот что на колекторе? Есле да то отключен
7. На холодную заводится хорошо? Не очень, если витянуть подсос то обороты плавают.
8. При натянутом тросе ручного подсоса не троит или захлёбывается? Вроде нет.
9. Какие размеры(калибровки) жиклёров в карбе (топливные, воздушные)? Незнаю купил карб б\у, чел сказал что поставил ремкомплект.
10. Обороты на ХХ прогретого движка не плавают? Вроде нет, работает ровно.
11. Какое давление в топливной магистрали и как организована обратка с карба? Давление незнаю какое, а обратка обычная, ето же девяточный карб там есть обратка.
12. Если снять шланг с вакуумного усилителя тормозов как ведут себя обороты на ХХ прогретого движка? Непробывал сегодня попробую.
З.Ы. Особое спасибо за интерес помощи мне!
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вакум:красная стрелка-через фильтр на дигиплекс 2 ,чёрная - на економайзер что в приборной панельке.
Кстате если кто знает что за штекер между ними буду благодарен за подсказку
 Просмотрено:  1052 раз(а)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VICTOR-555
эт про тот который висит с диджиплекса с заглушкой?так то разьем для диагностики Диджиплекса
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
VICTOR-555
ага. только никто не знает чем и как его диагностировать... Wink у меня так фишка вообще вырезана, два провода тупо торчат...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti писал(а):
если вам не трудно опишите что входит в комплектность моника
на картинках нету 3-х вещей:
1. большое такое керамическое сопротивление (стоит справа по ходу движения около стекла)
2. ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки. Стоит непосредственно на мон ике справа
3. РХХ - регулятор холостого хода, стоит сзади моника
Под капотом под щеткой водительской - это модуль зажигания Digiplex2, а мозги управления (ЭКУ) стоят под панелью в салоне в районе ног пассажира
деталюшки 3 у нас нету, а в 2 стоит датчик t всасываемого воздуха
 Просмотрено:  302 раз(а)
1 7695566 КОРП. ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ ДЛЯ БЕНЗ. ДВИГ.
1 7728790 КОРП. ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ ДЛЯ БЕНЗ. ДВИГ.
2 12574211 ГАЙКА
3 7727947 ВИНТ
4 7646196 СКОБА
4 7696061 СКОБА
5 11030424 ВИНТ
6 12601274 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА
7 7762244 УПЛОТНЕНИЕ
8 76
 Просмотрено:  204 раз(а)
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
VICTOR-555
Понял , спасибо .
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
йопт дижиплекс это система зажигания
лямбда-зонд это датчик системы ВПРЫСКА!!!!!!!!!!
покажи мне где у тебя к дижиплексу подключен лямбда-зонд
схему прикрепи плизз очень уж любопытно
Купил и езжу )
Страница 3 из 7
