Плохо заводится на горячую....
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Casualman
Авто: Fiat Tipo 88, 1.6 149c2046
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 01:15    Заголовок сообщения: Плохо заводится на горячую.... Ответить с цитатой
....а то и глохнет произвольно.
Проблема началась, когда полез под машинку в яму - обнаружил отключенный датчик включения лампы заднего хода. Подсоединил - и, как выяснилось, зря, ибо погасла панель приборов. Замена предохранителя - включение зажигания - сгорает предохранитель снова. Отключил датчик - все заработало, только предохранитель, конечно же, пришлось новый ставить опять))
И, собс-но, после этого и начались траблы: на холодную заводится, а потом тупо глохнет. Стартер крутит, искра есть, топливо есть - не заводится. С толчка завелась, как ни странно, холостые около 900 - 1000 об\мин. - держит стабильно. Глушишь, пытаешься завести ключом - не заводится.
У кого есть на сей счет соображения?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, клапан ХХ...
Италоголизм не лечится...
Casualman
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня моновпрыск вроде бы.... пока еще не понял, с чем имею дело, но, судя по форумам - именно оно. Где клапан сей расположен?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возле термостата.
Casualman
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вертикально торчит, слева от него? (ну, если лицом к машине стоять?)
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верикально не торчит. Чем-то похож на термостат и расположен рядом с ним.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типа там Rolling Eyes
 Просмотрено:  395 раз(а)
Casualman
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какова методика проверки?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра проснутся наши кулибины и расскажут тебе. Я могу лишь сказать: снять-разобрать-почистить-собрать-поставить-проверить помогло ли. Rolling Eyes
Casualman
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфо, буду ковыряться....да, и движок у меня не такой малость.... трамблер на другой оси распредвала - на впускной, и не полный впрыск, а моно... - но похож очень. А это что за зверь на фото?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это мой, 2-литровый.
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если моновпрыск, то проблемы с заводкой на горячую могут быть из-за датчика ВМТ и из-за плохой массы.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще вариант: когда подключал датчик, там было КЗ (горел предохранитель), и в мозги записались какие-то ошибки. попробуй сбросить коды ошибок и провести стартовую инициализацию
Casualman
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ее проводить?
...мысль, кстати, вполне логичная, спасибо!
APZOR
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Casualman
http://www.fiatclub.ru/
Страница 1 из 6
