Casualman Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2009 Сообщения: 15 Откуда: Россия, Курск
Авто: Fiat Tipo 88, 1.6 149c2046
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 01:15 Заголовок сообщения: Плохо заводится на горячую.... |
....а то и глохнет произвольно.
Проблема началась, когда полез под машинку в яму - обнаружил отключенный датчик включения лампы заднего хода. Подсоединил - и, как выяснилось, зря, ибо погасла панель приборов. Замена предохранителя - включение зажигания - сгорает предохранитель снова. Отключил датчик - все заработало, только предохранитель, конечно же, пришлось новый ставить опять))
И, собс-но, после этого и начались траблы: на холодную заводится, а потом тупо глохнет. Стартер крутит, искра есть, топливо есть - не заводится. С толчка завелась, как ни странно, холостые около 900 - 1000 об\мин. - держит стабильно. Глушишь, пытаешься завести ключом - не заводится.
У кого есть на сей счет соображения?
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 01:17 Заголовок сообщения: |
Возможно, клапан ХХ...
Casualman Amico
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 01:19 Заголовок сообщения: |
Godfather писал(а): | Возможно, клапан ХХ... |
у меня моновпрыск вроде бы.... пока еще не понял, с чем имею дело, но, судя по форумам - именно оно. Где клапан сей расположен?
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 01:21 Заголовок сообщения: |
Возле термостата.
Casualman Amico
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 01:22 Заголовок сообщения: |
вертикально торчит, слева от него? (ну, если лицом к машине стоять?)
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 01:23 Заголовок сообщения: |
Верикально не торчит. Чем-то похож на термостат и расположен рядом с ним.
Casualman Amico
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 01:31 Заголовок сообщения: |
а какова методика проверки?
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 01:33 Заголовок сообщения: |
Завтра проснутся наши кулибины и расскажут тебе. Я могу лишь сказать: снять-разобрать-почистить-собрать-поставить-проверить помогло ли.
Casualman Amico
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 01:34 Заголовок сообщения: |
Спасибо за инфо, буду ковыряться....да, и движок у меня не такой малость.... трамблер на другой оси распредвала - на впускной, и не полный впрыск, а моно... - но похож очень. А это что за зверь на фото?
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 01:36 Заголовок сообщения: |
Это мой, 2-литровый.
finenko Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 10:00 Заголовок сообщения: |
Casualman писал(а): | Godfather писал(а): | Возможно, клапан ХХ... |
у меня моновпрыск вроде бы.... пока еще не понял, с чем имею дело, но, судя по форумам - именно оно. Где клапан сей расположен? |
Если моновпрыск, то проблемы с заводкой на горячую могут быть из-за датчика ВМТ и из-за плохой массы.
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 10:25 Заголовок сообщения: |
еще вариант: когда подключал датчик, там было КЗ (горел предохранитель), и в мозги записались какие-то ошибки. попробуй сбросить коды ошибок и провести стартовую инициализацию
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Casualman Amico
Добавлено: Вт Мар 24, 2009 12:45 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | еще вариант: когда подключал датчик, там было КЗ (горел предохранитель), и в мозги записались какие-то ошибки. попробуй сбросить коды ошибок и провести стартовую инициализацию |
Как ее проводить?
...мысль, кстати, вполне логичная, спасибо!
APZOR Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
