samosval Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.03.2009 Сообщения: 107 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo 1.9d 2003
Добавлено: Пт Мар 06, 2009 15:05 Заголовок сообщения: |
Да! И причём заодно и закрыл плату крышечкой,а то раньше справил и поленился закрутить её......
Tanker Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 1276 Откуда: Pokrov city
Добавлено: Сб Мар 07, 2009 00:46 Заголовок сообщения: |
Очень полезная инфа, спасибо!!
samosval Италофан
Добавлено: Сб Мар 07, 2009 00:47 Заголовок сообщения: |
Да незачто... Рад был помочь.
Василь Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 09:18 Заголовок сообщения: |
Ще раз дякую samosval. На вихідних знімав перемикач. Проблемка була у тому, що не хотів зніматися сам перемикач, якась пласмаса його тримала ( як зрозумів пізніше потрібно було спеціальну пластинку) а так зняв силою і тепер знімається легусенько. Дане реле таке маленьке, навіть не міг подумати. Потрібно робити усе дійсно скалпелем або лезом.
samosval Италофан
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 21:06 Заголовок сообщения: |
Я вот таким мессером подрезал.
Описание: |
304.88 KB |
Просмотрено: |
226 раз(а) |
Анатолий Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Пт Мар 13, 2009 13:56 Заголовок сообщения: |
Чёт я не понял а срезать нафига ?, оно потом перестает глючить ?, тоесть просто подгорели контакты ? так получается ? И срезать нужно стобы контакты прочистить ?
Сори за множество вопросао.
_________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 05:54 Заголовок сообщения: |
Ну конэчно.
samosval Италофан
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 02:53 Заголовок сообщения: |
Визуально,даже под мщной лупой не видно,что подгорели контакты.
Я причину нашел путём подачи напряжения на реле и выяснил контактную группу,которая то замыкалась,то нет.Затем подрезал (потому что выпаять не реально с платы реле) и пальцем прижал контакт,в тот момент,когда не заработали дворники.Эксперимент оказался положительным и дальнейшие свои действия я описал выше.
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 09:46 Заголовок сообщения: |
Спасибо за консультацию.
Буду проводить експеремент на выходных
Skype: Tolik_kv |
nazar Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2006 Сообщения: 52 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 2007
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 13:54 Заголовок сообщения: |
Информация действительно СУПЕР. Спасибо.
Но у меня есть вопрос. Как снять сам руль? Я что-то пробовал, не получается. Пробовал отверткой как писалось выше но ничего. На сколько глубоко должна войти отвертка в отверстие по бокам? И нажимать нужно прямо или где-то в бок? Заранее спасибо
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 14:13 Заголовок сообщения: |
Увы, так и не снимал, авто продал, купленные переключатели так и остались в гараже.
Так что пробовать доведется тебе.
Skype: Tolik_kv |
Водяной Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 14:18 Заголовок сообщения: |
Освежу темку.
Перестал работать моторчик омывателя.Проверил предохранитель, сам мотор - все рабочее, на мотор питание не приходит.Кто знает нет ли случайно релюшки на омыватель в плате на переключателе?
_________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 10:01 Заголовок сообщения: |
Разбирал весь подрулевой.Мало того что в реле контакт плохой был, так еще и в подрулевом подгорел контакт на бегунке.С обратной сборкой пришлось повозиться.На каждый рычаг идет по 3 бегунка и попасть при сборке практически нереально.Только когда повыдергивал рычаги из своих посадочных мест(как коробочки),удалось собрать обе половинки,выставил ползунки отверткой и повставлял рычаги.Жаль под рукой не было фотика.
Аирбэг снимается с трудом.Там по кругу идет как бы пружинное кольцо толщиной около 3 мм с разрывом вверху.Подобрал сначала не отвертку, а шестигранник по диаметру отверстия сбоку руля.Вставляем на 2,5-3 см и слегка прижав аирбэг в этом углу ловим упор в это самое кольцо и нажимаем.Точно также и второй угол.Когда освобождаем оба угла,потихонечку сдвигаем подушку вверх и выдергиваем нижний край.Дальше уже просто,отсоединяем разъемы и под пластиковой заглушкой гайка(вроде на 24).Сам подрулевой, после отпускания хомута тоже надо пошатывая потянуть вверх(есть на трубе фиксатор-защелка).
