FIAT 127 Взаимозаменяемость деталей!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
jeniajuk
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как Фиат передне приводный с поперечным мотором я его так же и расположил Smile Только с зади.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. сразу за спиной?
просчитывал? центр масс.
вообще то интересно было бы почитать ход сборки и с фото.
на аплодисменты здесь не жадные Very Happy
jeniajuk
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Развесовка получиться 30 на 70
450 килло примерно. Да мотор прямо за спиной. Передняя часть
Задняя ещё не готоваSad
Кстати мотор ещё с родным трамблёром
jeniajuk
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2009 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ступицах оказывается у меня был разбит конус рулевого наконечника и он там болтался. И туда подошол с натяжкой наконечник от запорошца.
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну молодец, отписывай потихоньку.
jeniajuk
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2009 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказывается Что привод тот который длинный У Сиата и Фиата разные по длине. При этом всё остальное одинаковое у привода.
Бензонасос подошол от классики один в один.
jeniajuk
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как рычаги нижнии мне не потходят из затого что у меня он будет А образный и довольнотаки длинный я решил Родные рычаги не переделывать так как у меня их всего четыре. И в жосткой эксплуатации шаровые в них долго не выживут. А потом не покупать же новые и не переваривать? Smile Так вот решил перевести ступицы под более дешовые шаровыеSmile Но конус там оказался слишком мал для нашего автопрома. Пришлось его расстачивать. Решил шаровою опору сделать из рулевого наконечника ВАЗ. Для начала я грубо посадочное место шаровой в ступеце обработал метчиком подходящего размера . А потом развернул конус. Развёртку сделал из старого рулевого наконечника ВАЗ. Развёртки есть фото если надо потом скинуSmile
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще то говорят - передок хорошо получается из задних классических тяг, там сайленты крупные
jeniajuk
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не они шовные и очень тонкостенные. они ведь расчитаны в классике на разрыв . А если их пускать на рычаги то я думаю они будут скручиваться и гнутся.Sad
jeniajuk
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рулевую рейку пришлось укоротить. У меня рулевых реек оказалось аж пять штук от разных машин. Но остановился на родной Фиатовской так как корпус у ней стальной и её легче всего было переделать. Да и по весу и передаточному числу она оказалость без конкуренции. Кстати точно такая же рейка устанавливалась в очень древнии Форды. А руль на шлицевую Фиата подходит от Масквича.
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мемориз.
думаешь шаровая будет ходить? хотя, смотря где рассекать воздух
kot95110
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2015 03:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема такого рода, купил тачку, пришла зима, и понял что не греется вообще, полез к термостату, а его там просто на просто нет. Элемент наверное испарился Very Happy Хотел купить, а его оказывается это такая редкость ) Крышка термостата крепиться на 3 болта. Кто знает, можно ли присобачить какую-то альтернативу ?
Shocked
Страница 4 из 4
