Kostyan Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2009 Сообщения: 167 Откуда: Украина
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
Добавлено: Вс Фев 15, 2009 17:17 Заголовок сообщения: Хелп по Скудо 1,9ТД |
Народ, стала погано заводитися з настанням холодів. Але буває що нормально заведеться, а буває що не можу завести з ночі.
Свічки накала перевіряли, подача палива від паливного іде, форсунки нормальні, напруга на свічках є.
В чому може бути проблема? Може якісь датчики? Може паливний не дає потрібного тиску подачі?...
1,9 ТД 1999 рік.
Чекаю відповідей... |
scudo_diesel Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2008 Сообщения: 404 Откуда: Закарпаття
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
Добавлено: Вс Фев 15, 2009 19:09 Заголовок сообщения: |
| Як провірялися свічки накалу та подача палива? Яка температура повітря була, чи розбиралося щось на ТНВД, коли мінявся паливний фільтр? |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2425 Откуда: Гостомель
Добавлено: Вс Фев 15, 2009 19:37 Заголовок сообщения: |
По колесу стучал? Компрессию мерил? Как раз в холода для дизеля компрессия - архиважный показатель. |
Kostyan Италофан
Добавлено: Вс Фев 15, 2009 19:53 Заголовок сообщения: |
компресія 27-28,
міряли амперметром свічки
Напругу - лампочкою 12 в
подача палива - методом привідкручення паливного проводу із форсунок...
Температура на вулиці -1, машина в гаражі стоїть. ОСтанніх неділі 2 не їздив взагалі. Гараж теплий.
Почала заводитися поганенько ще осінню. Але як коли.
Можливо акум подихає, бо минулий раз зарядив і заві зразу, але було чуть тепліше... |
Badn Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Вс Фев 15, 2009 19:59 Заголовок сообщения: |
Я бы для начала метки проверил  _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Kostyan Италофан
Добавлено: Вс Фев 15, 2009 20:01 Заголовок сообщения: |
| мітки перевіряли вже десь 4 організації...і особисто мені носом тикали, що все правильно - так що це відпадає... |
Добавлено: Вс Фев 15, 2009 22:00 Заголовок сообщения: |
| На свічках накалу перевіряють опір омметром. А простіші від'єднати всю шину, перевірити простою 12в лампочкою, під'єднавши одним проводом до + акумулятора, іншим до кожної свічки окремо- має нормально світити. Якщо подається паливо, свічки накалу працюють, масло рідке (при такій температурі любе масло має бути рідким), стартер нормально крутить (акумулятор нормальний), то машина має нормально завестися. Треба подивитися, чи не підсасує повітря. На обратку поставити прозорий шланг, та подивитися. Нічого перед тим з насоса не знімали, маю на увазі штуцери особливо. А цілий день потім нормально заводиться? |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Пн Фев 16, 2009 00:41 Заголовок сообщения: |
Знаю с своего опыта. Когда подсасует воздух машына просто крутит стартером несколько секунд в холостую (даже не хапает) только потом заводиться. Когда не работают свечи машина тоже в холостую крутит но пытаться завестись типа где то один цилиндр хапает. Мое ИХМО смени свечи больше всего дело в них. дело в том что у меня с 4 только одна нормально работала, 2 не работали вообще и 1 грелась вся свеча. После замены с полу тыка начала заводиться даже при -7. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Фев 16, 2009 00:50 Заголовок сообщения: |
| Kostyan писал(а): | компресія 27-28,
Того і палить твій моск. Єдина надія, що компресометр лівий був.
А з галстука, напевно, заводиться як дурна?
Офф.
Шановні. Не маю на меті когось повчати, але, бдять, в українському тексті слово "накалювання" у мене ні з чим іншим, як з калом не асоціюються. Є таке слово "розжарювання"... Але то вже ваша справа. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Kostyan Италофан
Добавлено: Пн Фев 16, 2009 14:17 Заголовок сообщения: |
з галстукап заводити непробував...
сусід по гаражу - майстер-"дизеліст" поміряв омметер - опір 50 Ом, типу по 12 Ом на кожну свічку
так, потім цілий день заводиться нормально
Последний раз редактировалось: Kostyan (Пн Фев 16, 2009 14:19), всего редактировалось 1 раз |
Kostyan Италофан
Добавлено: Пн Фев 16, 2009 14:18 Заголовок сообщения: |
| і ще - яка норма компресії на 1,9ТД, враховуючи, що машинка не нова... |
Badn Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 16, 2009 15:13 Заголовок сообщения: |
Нормальная компрессия составляет 36 атмосфер, ну на крайний случай 31-32. Разброс значений компрессии по цилиндрам должен быть не более 2 атмосфер. _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Добавлено: Пн Фев 16, 2009 18:15 Заголовок сообщения: |
Kostyan
Взагалі свічки провіряються на роботоздатність пірометром(після викручування).
Badn
При теплій погоді і при 26 буде заводитись, а з галстука і при 18, бо він дає більшу компресію (вона не встигає втікати через виробітки). А так +1.
Ще одне. На турбі компресія має бути трохи нижча (на скільки не знаю), бо якщо порівнювати однотипні двигуни Т і ТД ступінь стиснення у них буде відрізнятись на ~1. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Kostyan Италофан
Добавлено: Пн Фев 16, 2009 19:16 Заголовок сообщения: |
ну в книжці пише що нормальна компресія 28-29...(на скільки достовірно - не знаю...)
сьогодні уважно глянув на акум - там 62А/ч....
Поімряв напругу на клемах без навантаження 11,7В....
Поставив наніч на зарядку. Завтра перевірю, якщо на свіжозарядженому акумі знов заведу з-пів тичка - значить дорога про новий (більшої ємності) акум... |
Добавлено: Пн Фев 16, 2009 19:40 Заголовок сообщения: |
Ступінь стиснення -- 21,8 -> 28-29 замало
У мене на Уно зразу після капки без обкатки при ступіні стиснення 20 компресія була 32 _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
