Хелп по Скудо 1,9ТД
Kostyan
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 17:17    Заголовок сообщения: Хелп по Скудо 1,9ТД Ответить с цитатой
Народ, стала погано заводитися з настанням холодів. Але буває що нормально заведеться, а буває що не можу завести з ночі.
Свічки накала перевіряли, подача палива від паливного іде, форсунки нормальні, напруга на свічках є.
В чому може бути проблема? Може якісь датчики? Може паливний не дає потрібного тиску подачі?...
1,9 ТД 1999 рік.
Чекаю відповідей...
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як провірялися свічки накалу та подача палива? Яка температура повітря була, чи розбиралося щось на ТНВД, коли мінявся паливний фільтр?
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По колесу стучал?Very Happy Компрессию мерил? Как раз в холода для дизеля компрессия - архиважный показатель.
Kostyan
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компресія 27-28,
міряли амперметром свічки
Напругу - лампочкою 12 в Wink
подача палива - методом привідкручення паливного проводу із форсунок...
Температура на вулиці -1, машина в гаражі стоїть. ОСтанніх неділі 2 не їздив взагалі. Гараж теплий.
Почала заводитися поганенько ще осінню. Але як коли.
Можливо акум подихає, бо минулий раз зарядив і заві зразу, але було чуть тепліше...
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы для начала метки проверил Wink
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
Kostyan
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мітки перевіряли вже десь 4 організації...і особисто мені носом тикали, що все правильно - так що це відпадає...
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На свічках накалу перевіряють опір омметром. А простіші від'єднати всю шину, перевірити простою 12в лампочкою, під'єднавши одним проводом до + акумулятора, іншим до кожної свічки окремо- має нормально світити. Якщо подається паливо, свічки накалу працюють, масло рідке (при такій температурі любе масло має бути рідким), стартер нормально крутить (акумулятор нормальний), то машина має нормально завестися. Треба подивитися, чи не підсасує повітря. На обратку поставити прозорий шланг, та подивитися. Нічого перед тим з насоса не знімали, маю на увазі штуцери особливо. А цілий день потім нормально заводиться?
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю с своего опыта. Когда подсасует воздух машына просто крутит стартером несколько секунд в холостую (даже не хапает) только потом заводиться. Когда не работают свечи машина тоже в холостую крутит но пытаться завестись типа где то один цилиндр хапает. Мое ИХМО смени свечи больше всего дело в них. дело в том что у меня с 4 только одна нормально работала, 2 не работали вообще и 1 грелась вся свеча. После замены с полу тыка начала заводиться даже при -7.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan писал(а):
компресія 27-28,
Того і палить твій моск. Єдина надія, що компресометр лівий був.
А з галстука, напевно, заводиться як дурна?
Офф.
Шановні. Не маю на меті когось повчати, але, бдять, в українському тексті слово "накалювання" у мене ні з чим іншим, як з калом не асоціюються. Embarassed Є таке слово "розжарювання"... Але то вже ваша справа.
Kostyan
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з галстукап заводити непробував...
сусід по гаражу - майстер-"дизеліст" поміряв омметер - опір 50 Ом, типу по 12 Ом на кожну свічку
так, потім цілий день заводиться нормально
Последний раз редактировалось: Kostyan (Пн Фев 16, 2009 14:19), всего редактировалось 1 раз
Kostyan
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і ще - яка норма компресії на 1,9ТД, враховуючи, що машинка не нова...
Badn
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальная компрессия составляет 36 атмосфер, ну на крайний случай 31-32. Разброс значений компрессии по цилиндрам должен быть не более 2 атмосфер.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan
Взагалі свічки провіряються на роботоздатність пірометром(після викручування).
Badn
При теплій погоді і при 26 буде заводитись, а з галстука і при 18, бо він дає більшу компресію (вона не встигає втікати через виробітки). А так +1.
Ще одне. На турбі компресія має бути трохи нижча (на скільки не знаю), бо якщо порівнювати однотипні двигуни Т і ТД ступінь стиснення у них буде відрізнятись на ~1.
Kostyan
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в книжці пише що нормальна компресія 28-29...(на скільки достовірно - не знаю...)
сьогодні уважно глянув на акум - там 62А/ч....
Поімряв напругу на клемах без навантаження 11,7В....
Поставив наніч на зарядку. Завтра перевірю, якщо на свіжозарядженому акумі знов заведу з-пів тичка - значить дорога про новий (більшої ємності) акум...
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ступінь стиснення -- 21,8 -> 28-29 замало
У мене на Уно зразу після капки без обкатки при ступіні стиснення 20 компресія була 32
