		pasha_150 Италолюбитель
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.01.2009 Сообщения: 92 Откуда: moscow
  Авто: Tipo  1.8 i.e. 16V   136 л.с.
				 Добавлено: Пн Янв 19, 2009 23:26    Заголовок сообщения: Приборная панель....вопросик.... |
				| Подскажите типоводы, можно ли поставить вместо аналоговой панели приборов цифровую, что нужно для этого переделывать, я думаю хотябы трос спидометра нужно заменить цифровым датчиком... ???? |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вт Янв 20, 2009 00:25    Заголовок сообщения:  |
				Поставить то можно канечно  трос снимается и вместо него ставится датчик,потом всю проводку перепиновать на другие разьемы и готово _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Вт Янв 20, 2009 01:27    Заголовок сообщения:  |
				Нет смысла заморачиваться. Преимуществ кроме "ух ты, а шо воно таке?" - никаких. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
		Владимир67 Италофан
  Возраст: 58 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
				 Добавлено: Вт Янв 20, 2009 12:44    Заголовок сообщения:  |
				Зато есть куча недостатков- при недостаточной яркости свечения она слепнет на солнце.
Процесс замены (обратной) подробно описан на этом форуме- поищи раньше (тема тоже- замена приборной панели или что то в этом роде) _________________ Владимир |
		T-Rex Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.06.2008 Сообщения: 7243 Откуда: Киев
  Авто: Красная Ёлка
				 Добавлено: Вт Янв 20, 2009 14:02    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Perepic писал(а): | 	 		  | Нет смысла заморачиваться. Преимуществ кроме "ух ты, а шо воно таке?" - никаких. | 	   Ну не только "ух ты", деффки быстрее голову теряют   Нет, серъёзно, оно того стоит, особенно в тёмное время суток - чувствуешь себя пилотом летающей тарелки
 	  | Владимир67 писал(а): | 	 		  | Зато есть куча недостатков- при недостаточной яркости свечения она слепнет на солнце. | 	   Напрасно ты так, за 7 месяцев, ни разу не подвела   Даже в яркое солнце - читабельность супер! Юзай тонировку   _________________
		ksv Италоманьячище
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вт Янв 20, 2009 14:57    Заголовок сообщения:  |
				T-Rex
типошная приборка без козырька и солнце засвечивает, а темпровская на типошную  торпеду не встанет   |
  Авто: Красная Ёлка
				 Добавлено: Вт Янв 20, 2009 15:08    Заголовок сообщения:  |
				 	  | ksv писал(а): | 	 		  T-Rex
типошная приборка без козырька и солнце засвечивает, а темпровская на типошную  торпеду не встанет   | 	   Капец, вся жиссь даром      _________________
		Владимир67 Италофан
				 Добавлено: Вт Янв 20, 2009 15:22    Заголовок сообщения:  |
Я правда не пробовал менять, но она может встать если менять не только приборку, а всю торпеду, с воздуховодами, бардачками и т.п., т.е. от двери до двери
А по поводу тонировки- не пользуюсь из принципа- ночью ты себя чуствуешь не только пилотом летающей тарелки, но и слепым котенком- ни черта не видно.
На той теме, что я подсказал есть фото моей панели сразу после чистки ее изнутри- видно, но все равно, не очень ярко. _________________ Владимир |
				 Добавлено: Вт Янв 20, 2009 22:19    Заголовок сообщения:  |
				да переделывать все фишки это сложно, так что я лучше не буду пробывать а то и ту не подключу и старую сломаю...а так хотел поставить конечно чтоб глаз радовала, прикольно, как в ситроене    |
				 Добавлено: Вт Янв 20, 2009 22:20    Заголовок сообщения:  |
