Приборная панель....вопросик....
pasha_150
Авто: Tipo 1.8 i.e. 16V 136 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 23:26    Заголовок сообщения: Приборная панель....вопросик.... Ответить с цитатой
Подскажите типоводы, можно ли поставить вместо аналоговой панели приборов цифровую, что нужно для этого переделывать, я думаю хотябы трос спидометра нужно заменить цифровым датчиком... ????
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставить то можно канечноWink трос снимается и вместо него ставится датчик,потом всю проводку перепиновать на другие разьемы и готово
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет смысла заморачиваться. Преимуществ кроме "ух ты, а шо воно таке?" - никаких.
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато есть куча недостатков- при недостаточной яркости свечения она слепнет на солнце.
Процесс замены (обратной) подробно описан на этом форуме- поищи раньше (тема тоже- замена приборной панели или что то в этом роде)
Владимир
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не только "ух ты", деффки быстрее голову теряют Laughing Нет, серъёзно, оно того стоит, особенно в тёмное время суток - чувствуешь себя пилотом летающей тарелки Very Happy
Напрасно ты так, за 7 месяцев, ни разу не подвела Cool Даже в яркое солнце - читабельность супер! Юзай тонировку Wink
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
T-Rex
типошная приборка без козырька и солнце засвечивает, а темпровская на типошную торпеду не встанет Smile
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
T-Rex
Капец, вся жиссь даром Crying or Very sad Laughing
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
T-Rex
Я правда не пробовал менять, но она может встать если менять не только приборку, а всю торпеду, с воздуховодами, бардачками и т.п., т.е. от двери до двери
А по поводу тонировки- не пользуюсь из принципа- ночью ты себя чуствуешь не только пилотом летающей тарелки, но и слепым котенком- ни черта не видно.
На той теме, что я подсказал есть фото моей панели сразу после чистки ее изнутри- видно, но все равно, не очень ярко.
Владимир
pasha_150
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да переделывать все фишки это сложно, так что я лучше не буду пробывать а то и ту не подключу и старую сломаю...а так хотел поставить конечно чтоб глаз радовала, прикольно, как в ситроене Laughing
pasha_150
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
