pasha_150 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2009 Сообщения: 92 Откуда: moscow
Авто: Tipo 1.8 i.e. 16V 136 л.с.
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 23:26 Заголовок сообщения: Приборная панель....вопросик.... |
| Подскажите типоводы, можно ли поставить вместо аналоговой панели приборов цифровую, что нужно для этого переделывать, я думаю хотябы трос спидометра нужно заменить цифровым датчиком... ???? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 00:25 Заголовок сообщения: |
Поставить то можно канечно трос снимается и вместо него ставится датчик,потом всю проводку перепиновать на другие разьемы и готово _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 01:27 Заголовок сообщения: |
Нет смысла заморачиваться. Преимуществ кроме "ух ты, а шо воно таке?" - никаких. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Владимир67 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 12:44 Заголовок сообщения: |
Зато есть куча недостатков- при недостаточной яркости свечения она слепнет на солнце.
Процесс замены (обратной) подробно описан на этом форуме- поищи раньше (тема тоже- замена приборной панели или что то в этом роде) _________________ Владимир |
T-Rex Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.06.2008 Сообщения: 7243 Откуда: Киев
Авто: Красная Ёлка
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 14:02 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | Нет смысла заморачиваться. Преимуществ кроме "ух ты, а шо воно таке?" - никаких. | Ну не только "ух ты", деффки быстрее голову теряют Нет, серъёзно, оно того стоит, особенно в тёмное время суток - чувствуешь себя пилотом летающей тарелки
| Владимир67 писал(а): | | Зато есть куча недостатков- при недостаточной яркости свечения она слепнет на солнце. | Напрасно ты так, за 7 месяцев, ни разу не подвела Даже в яркое солнце - читабельность супер! Юзай тонировку  _________________
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 14:57 Заголовок сообщения: |
T-Rex
типошная приборка без козырька и солнце засвечивает, а темпровская на типошную торпеду не встанет  |
Авто: Красная Ёлка
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 15:08 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): | T-Rex
типошная приборка без козырька и солнце засвечивает, а темпровская на типошную торпеду не встанет  | Капец, вся жиссь даром  _________________
Владимир67 Италофан
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 15:22 Заголовок сообщения: |
Я правда не пробовал менять, но она может встать если менять не только приборку, а всю торпеду, с воздуховодами, бардачками и т.п., т.е. от двери до двери
А по поводу тонировки- не пользуюсь из принципа- ночью ты себя чуствуешь не только пилотом летающей тарелки, но и слепым котенком- ни черта не видно.
На той теме, что я подсказал есть фото моей панели сразу после чистки ее изнутри- видно, но все равно, не очень ярко. _________________ Владимир |
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 22:19 Заголовок сообщения: |
да переделывать все фишки это сложно, так что я лучше не буду пробывать а то и ту не подключу и старую сломаю...а так хотел поставить конечно чтоб глаз радовала, прикольно, как в ситроене  |
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 22:20 Заголовок сообщения: |
