Проблемки...
el.Debilo
Авто: Fiat Marea 1,6 ELX 2000
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 17:53    Заголовок сообщения: Проблемки... Ответить с цитатой
Всем привет!
Если можно, несколько вопросов по Фиат Мареа 1.6
1. Умерла стрелка уровня топлива (на фото). Как можно воскресить?
2. Уходит антифриз. Течи в салоне, вроде, нет, патрубки тоже сухие, пятен под авто не наблюдаеться. Куда еще можно посмотреть? Как правильно витравить из системы воздух? На прогретом, глушим, печку в положение НІ, обороти на 4, откручиваем крышку бачка и краник на шланге который идёт к печке (начинает течь антифриз, если воздух вышел), на радиаторе краника для стравки нет, к нему прикреплён шланг от бачка (на фото)....Правильно ли я всё делаю?
Спасибо за ответы!
Удачи!
 Просмотрено:  489 раз(а)
 Просмотрено:  408 раз(а)
 Просмотрено:  422 раз(а)
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У стрелки видимо механическая поломка Confused
Италоголизм не лечится...
Авто: Fiat Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"На прогретом, глушим, печку в положение НІ, обороти на 4, откручиваем крышку бачка и краник на шланге который идёт к печке (начинает течь антифриз, если воздух вышел)"
Ну и наворотил Smile. При чём печка к выпуску воздуха?
Мотор как раз глушить не надо ,когда воздух выпускаешь. Раз на радиаторе нет винта для спуска воздуха, а из отверстия,где он должен быть идёт шланг в расширительный бачёк, то в твоём случае: открой крышку расширительного бачка и пусть машина поработает минут 5-10 на прогретом моторе.
ВСЁ.
Ну и со шланга идущего к печке ввоздух спусти ТАК ЖЕ при РАБОТАЮЩЕМ двигателе.
el.Debilo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
Спасибо за ответы!
Ну и наворотил . При чём печка к выпуску воздуха?
Пардон. Embarassed
Да вот некому подсказать, так я сам и питаюсь всё своими руками, но руки видимо чутарик надо подровнять советами опытних италоманов Wink
А как на счёт стрелки?
Еще раз спс!
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 03:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счёт стрелки ХЗ . С таким не сталкивался. В любом случае надо разбирать и смотреть . На приборах под каждой стрелкой ограничители стоят, не понятно каким образом стрелка через него перескочила.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стрелка соскочила с своего места либо кто то уже снимал и не посадил на место.
что бы откалибровать надо залить полный бак или до той отметки когда хазяину кажется что полный, двумя пальцами но аккуратно потянуть стрелку на себя, соскочит с штока, потом включить зажигание, сам шток повернётся и остановится на отметке - фулл. остаётся только посадить стрелку на шток и придавить что б села но АККУРАТНО, иначе можно свернуть шток и выламать сам датчик
Цфеук
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Жоская поломка, чтоб устранитьь надо сразу полный бак бензина залить,Smile у меня например это вообще редкость Embarassed
Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица
el.Debilo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Цфеук
Спасибо! Будем посмотреть!
Удачи!
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цфеук писал(а):
DIN
т-с-с-с-с.
пусть человек поездит хоть немного не оглядываясь на стрелку бензобака Laughing
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
спалит же насос! Mr. Green
Я знаю жизнь)
el.Debilo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так, снял панель, стрелка не ломалась и не соскочила, она просто провернулась по часовой стрелке (надо бы еще один ограничитель).....воскресить удалось лёгким матом (при снятии панели) и "нежным" толчком стрелочки, которая встала как и было с завода Yahoo!
На счёт антифриза, то когда снял воздухозаборник (кстати, тоже не просто, были сорваны болты крепления, пришлось выламывать) при открытии термостата видны испарения в районе радиатора, но они очень незначительные и "на весу" определить их место не удаёться....может кто подсказать, что можно сделать? и как можно проверить радиатор на наличие трещин?
П.С. Таки не судьба мне хоть раз покататься на полном баке ((
Всем спасибо за помощь!
Удачи!
el.Debilo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Пока не поставил панель на место, может кто в курсе, что это за иконка (на фото)? Расположена она между иконкой инжектора и дальним светом. Машина - Фиат Мареа 1.6 ELX 2000 год. Климат контроль с конд., без АБС. Пока что ни разу не загоралась.
Может мне кто обяснить зачем она нужна?
И еще одно, как вручную можно проверить работает ли датчик отвечающий за предупреждение об износе тормозных колодок?
Всем спасибо!
Удачи!
 Просмотрено:  429 раз(а)
Kievman
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять колесо, отсоединить разьем от колодки, замкнуть на массу и включить зажигание. Должен загореться индиктор.
За индикатор масла не понял, он время от времени загорается или ты вручную дал питание?
Я знаю жизнь)
el.Debilo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
Спасибо за ответ!
Он не загорался и не загораеться, я когда снял панель присветил его фонариком, но я не в курсе за что он отвечает, в книгах про него нет инфы. Описываеться только индикатор ДАВЛЕНИЯ масла (маслёнка), а об этом ни слова. За что он отвечает? За УРОВЕНЬ масла, что ли?
Удачи!
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу антифриза:
должно быть два вентеля для спуска воздуха из системы:
1. На радиаторе (у тебя его почему-то нету);
2. Там где патрубки заходят в салон есть еще один вентель для спуска воздуха из системы
Система залива тосола следующая:
1. Откручиваеш два вентеля
2. Заливаеш жидкость пока не потечет из вентеля 2, закручиваеш его.
3. Заливаеш дальше пока не потечет из вентеля 1 (которого у тебя нету), закручиваеш его.
4. Доливаеш до уровня, закручиваеш пробку.
5. Прогреть авто, заглушить дать остыть, открутить пробку, долить если надо до уровня и кактайся на здоровье.
Как говорят в мануале "отсутствие воздуха в системе гарантировано"
Пока не поменяеш радиатор жидкость будет продолжать уходить.
Я поменял и радиатор печки и основной радиатор
