Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пн Янв 05, 2009 10:32 Заголовок сообщения: Свечки NGK V-line |
| Давеча купил сие чудо на Темпру. У них нижний электрод рассечен на 2 половинки, якобы это способствует лучшему искрообразованию по краям. На горячую вроде боль-мень, ухудшений нет, но е-мо-е, как же она чхает на холодную. Сегондя в мороз -5°С минут 10 чихал, потом вывернул их (черные как жопа у негра, и мокрые), ввернул отмытые старые чемпионы (больше 20 штук прошли), - и все гуд. Вобщем, всем рекомендую брать стоковые свечи, эксперименты нах. Производителя NGK - в блеклист. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Янв 05, 2009 10:38 Заголовок сообщения: |
Perepic
у NGK паленок много  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пн Янв 05, 2009 10:52 Заголовок сообщения: |
Да нет, похожи на оригинал, сделаны добротно, придраться не к чему. Да и цену за них просили совсем не смешную. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пн Янв 05, 2009 10:54 Заголовок сообщения: |
Perepic
еще есть понятие как тех.даные свеч,как вариант мог взять не под свой обьем и вся твоя беда _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
vagi Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Пн Янв 05, 2009 10:57 Заголовок сообщения: |
Такая же ерунда была пару лет назад и тоже вроде бы фирменные, но успел поставить сразу на авторынке и сразу же отдал обратно, хотя и брать не хотели  _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
Добавлено: Пн Янв 05, 2009 11:33 Заголовок сообщения: |
Мля, смотрел токо что по каталогу NGK, родные для Темпры: BCPR7ES. Чем отличаются от купленных BPR7E- не знаю, но имхо, не то. Пипец с этими продавцами. Еще раз смотрел внимательно на свечки. Качество соответствует NGK, все достойно, поводов придраться нет. Зазор точно выдержан, 8мм. Попробую уменьшить до 7-ми. Канавка на центральном электроде все же несколько увеличивает зазор.
Последний раз редактировалось: Perepic (Пн Янв 05, 2009 11:58), всего редактировалось 1 раз |
Romko Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Пн Янв 05, 2009 11:34 Заголовок сообщения: |
Perepic - на Типо-Темпра нужно было брать BPR7E, BPR7ES - себе когда-то ставил проблем небыло...
сейчас у меня Beru Ultra 4х контактные прошли около 22 тык работают супер  |
Demian Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2425 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пн Янв 05, 2009 13:10 Заголовок сообщения: Re: Свечки NGK V-line |
| Perepic писал(а): | | Давеча купил сие чудо на Темпру. У них нижний электрод рассечен на 2 половинки, якобы это способствует лучшему искрообразованию по краям. |
Нижний электрод рассечен пополам для того, чтобы нагар отлетал сам при нагреве свечи. |
Добавлено: Пн Янв 05, 2009 14:18 Заголовок сообщения: |
| Не, производитель пишет что таким образом искра "выдавливается" на внешнюю часть свечи, где от нее больше толку. Про нагар там ни слова. Но интересный момент, в ходе испытаний Авторевю, (видно на фотках) оказалось, что искра все таки остается в центре и никуда не выдавливается, просто становится треугольной формы. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 05, 2009 16:12 Заголовок сообщения: |
Да пофиг какие свечи, лишь бы рабочие и точно к твоему двигу. Мне по необходимости пришлось когда-то в девятку втулить Бошевскую трехлучевую свечу (оригинал из-за бугра, в отличном состоянии), так машину колбасило как будто она вовсе нерабочая. Позже провод высоковольтный на ней наебнулся. Доехал, поставил NGK, заменил провод (взял в куче мусора в гараже) и авто замурлыкало. Свечу по случаю поставил на кой-ту иномарку (даже не помню куда) и все пучком, машинка тоже зашептала.
Вот вам и совместимость! _________________
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Янв 05, 2009 16:31 Заголовок сообщения: |
Іскра б'є по шляху найменшого опору, від геометрії електродів це залежить опосередковано.. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Hattab Италоманьячище
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Пн Янв 05, 2009 21:28 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | Да пофиг какие свечи, лишь бы рабочие и точно к твоему двигу. Мне по необходимости пришлось когда-то в девятку втулить Бошевскую трехлучевую свечу (оригинал из-за бугра, в отличном состоянии), так машину колбасило как будто она вовсе нерабочая. Позже провод высоковольтный на ней наебнулся. Доехал, поставил NGK, заменил провод (взял в куче мусора в гараже) и авто замурлыкало. Свечу по случаю поставил на кой-ту иномарку (даже не помню куда) и все пучком, машинка тоже зашептала.
Вот вам и совместимость! |
+1!Точно..жигулевские на 1.8-2.0 работают отлично .,и ложил я на все предрассудки  _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Slavik Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.06.2006 Сообщения: 591 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Punto 188
Добавлено: Ср Янв 07, 2009 22:38 Заголовок сообщения: |
Perepic
Бля у меня та же херня в начале декабря поставил NGK и сейчас мучаюсь на горячаю ничего а на холодную подтраивает так после этого вообще машина стала дергаться на маленьких оборотах газ в пол и только тогда более менее едет до этого DENSO стояли угораздило же поменять
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 10:37 Заголовок сообщения: |
| Я предполагаю, что прорезь нижнего электрода немного увеличивает величину зазора. Отсюда и проблемы с пуском на холодную. Попробуй уменьшить зазор до 7 мм. Я свои вытащил - пусть лежат на черный день. Езжу на старых. |
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 22:32 Заголовок сообщения: |
Лучше новой свечи - только рабочая свеча! И не мешайте авто ездить! _________________
