Свечки NGK V-line
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 10:32    Заголовок сообщения: Свечки NGK V-line Ответить с цитатой
Давеча купил сие чудо на Темпру. У них нижний электрод рассечен на 2 половинки, якобы это способствует лучшему искрообразованию по краям. На горячую вроде боль-мень, ухудшений нет, но е-мо-е, как же она чхает на холодную. Сегондя в мороз -5°С минут 10 чихал, потом вывернул их (черные как жопа у негра, и мокрые), ввернул отмытые старые чемпионы (больше 20 штук прошли), - и все гуд. Вобщем, всем рекомендую брать стоковые свечи, эксперименты нах. Производителя NGK - в блеклист.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
у NGK паленок много Wink
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, похожи на оригинал, сделаны добротно, придраться не к чему. Да и цену за них просили совсем не смешную.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
еще есть понятие как тех.даные свеч,как вариант мог взять не под свой обьем и вся твоя беда
067 763 30 38
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же ерунда была пару лет назад и тоже вроде бы фирменные, но успел поставить сразу на авторынке и сразу же отдал обратно, хотя и брать не хотели Smile
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мля, смотрел токо что по каталогу NGK, родные для Темпры: BCPR7ES. Чем отличаются от купленных BPR7E- не знаю, но имхо, не то. Пипец с этими продавцами. Еще раз смотрел внимательно на свечки. Качество соответствует NGK, все достойно, поводов придраться нет. Зазор точно выдержан, 8мм. Попробую уменьшить до 7-ми. Канавка на центральном электроде все же несколько увеличивает зазор.
Последний раз редактировалось: Perepic (Пн Янв 05, 2009 11:58), всего редактировалось 1 раз
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic - на Типо-Темпра нужно было брать BPR7E, BPR7ES - себе когда-то ставил проблем небыло...
сейчас у меня Beru Ultra 4х контактные прошли около 22 тык работают супер Wink
ICQ Number
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 13:10    Заголовок сообщения: Re: Свечки NGK V-line Ответить с цитатой
Нижний электрод рассечен пополам для того, чтобы нагар отлетал сам при нагреве свечи.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, производитель пишет что таким образом искра "выдавливается" на внешнюю часть свечи, где от нее больше толку. Про нагар там ни слова. Но интересный момент, в ходе испытаний Авторевю, (видно на фотках) оказалось, что искра все таки остается в центре и никуда не выдавливается, просто становится треугольной формы.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да пофиг какие свечи, лишь бы рабочие и точно к твоему двигу. Мне по необходимости пришлось когда-то в девятку втулить Бошевскую трехлучевую свечу (оригинал из-за бугра, в отличном состоянии), так машину колбасило как будто она вовсе нерабочая. Позже провод высоковольтный на ней наебнулся. Доехал, поставил NGK, заменил провод (взял в куче мусора в гараже) и авто замурлыкало. Свечу по случаю поставил на кой-ту иномарку (даже не помню куда) и все пучком, машинка тоже зашептала.
Вот вам и совместимость!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Іскра б'є по шляху найменшого опору, від геометрії електродів це залежить опосередковано..
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1!Точно..жигулевские на 1.8-2.0 работают отлично .,и ложил я на все предрассудки Cool Smile
mi vida loca- яіБаль))
Slavik
Авто: Fiat Punto 188
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Бля у меня та же херня в начале декабря поставил NGK и сейчас мучаюсь на горячаю ничего а на холодную подтраивает так после этого вообще машина стала дергаться на маленьких оборотах газ в пол и только тогда более менее едет до этого DENSO стояли угораздило же поменять
Rolling Eyes
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я предполагаю, что прорезь нижнего электрода немного увеличивает величину зазора. Отсюда и проблемы с пуском на холодную. Попробуй уменьшить зазор до 7 мм. Я свои вытащил - пусть лежат на черный день. Езжу на старых.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше новой свечи - только рабочая свеча! И не мешайте авто ездить!
bigmir TOP100
