		| Автор | Сообщение |
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 05, 2009 10:32    Заголовок сообщения: Свечки NGK V-line |   |
				| Давеча купил сие чудо на Темпру. У них нижний электрод рассечен на 2 половинки, якобы это способствует лучшему искрообразованию по краям. На горячую вроде боль-мень, ухудшений нет, но е-мо-е, как же она чхает на холодную. Сегондя в мороз -5°С минут 10 чихал, потом вывернул их (черные как жопа у негра, и мокрые), ввернул отмытые старые чемпионы (больше 20 штук прошли), - и все гуд. Вобщем, всем рекомендую брать стоковые свечи, эксперименты нах. Производителя NGK - в блеклист. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 05, 2009 10:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Perepic у NGK паленок много
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 05, 2009 10:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Да нет, похожи на оригинал, сделаны добротно, придраться не к чему. Да и цену за них просили совсем не смешную. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 05, 2009 10:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Perepic еще есть понятие как тех.даные свеч,как вариант мог взять не под свой обьем и  вся твоя беда
 067 763 30 38
		| vagi Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Stilo 1.8
				|  Добавлено: Пн Янв 05, 2009 10:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Такая же ерунда была пару лет назад и тоже вроде бы фирменные, но успел поставить сразу на авторынке и сразу же отдал обратно, хотя и брать не хотели  _________________
 stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 05, 2009 11:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Мля, смотрел токо что по каталогу NGK, родные для Темпры: BCPR7ES. Чем отличаются от купленных BPR7E- не знаю, но имхо, не то. Пипец с этими продавцами. Еще раз смотрел внимательно на свечки. Качество соответствует NGK, все достойно, поводов придраться нет. Зазор точно выдержан, 8мм. Попробую уменьшить до 7-ми. Канавка на центральном электроде все же несколько увеличивает зазор.
 Последний раз редактировалось: Perepic (Пн Янв 05, 2009 11:58), всего редактировалось 1 раз
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 05, 2009 11:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Perepic - на Типо-Темпра нужно было брать BPR7E, BPR7ES - себе когда-то ставил проблем небыло... сейчас у меня Beru Ultra 4х контактные прошли около 22 тык  работают супер
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 05, 2009 13:10    Заголовок сообщения: Re: Свечки NGK V-line |   |
				|  	  | Perepic писал(а): |  	  | Давеча купил сие чудо на Темпру. У них нижний электрод рассечен на 2 половинки, якобы это способствует лучшему искрообразованию по краям. |
 Нижний электрод рассечен пополам для того, чтобы нагар отлетал сам при нагреве свечи.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 05, 2009 14:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Не, производитель пишет что таким образом искра "выдавливается" на внешнюю часть свечи, где от нее больше толку. Про нагар там ни слова. Но интересный момент, в ходе испытаний Авторевю, (видно на фотках) оказалось, что искра все таки остается в центре и никуда не выдавливается, просто становится треугольной формы. |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 05, 2009 16:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Да пофиг какие свечи, лишь бы рабочие и точно к твоему двигу. Мне по необходимости пришлось когда-то в девятку втулить Бошевскую трехлучевую свечу (оригинал из-за бугра, в отличном состоянии), так машину колбасило как будто она вовсе нерабочая. Позже провод высоковольтный на ней наебнулся. Доехал, поставил NGK, заменил провод (взял в куче мусора в гараже) и авто замурлыкало. Свечу по случаю поставил на кой-ту иномарку (даже не помню куда) и все пучком, машинка тоже зашептала. Вот вам и совместимость!
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 05, 2009 16:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Іскра б'є по шляху найменшого опору, від геометрії електродів це залежить опосередковано.. _________________
		| Hattab Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Мені море)))
				|  Добавлено: Пн Янв 05, 2009 21:28    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Андрей К писал(а): |  	  | Да пофиг какие свечи, лишь бы рабочие и точно к твоему двигу. Мне по необходимости пришлось когда-то в девятку втулить Бошевскую трехлучевую свечу (оригинал из-за бугра, в отличном состоянии), так машину колбасило как будто она вовсе нерабочая. Позже провод высоковольтный на ней наебнулся. Доехал, поставил NGK, заменил провод (взял в куче мусора в гараже) и авто замурлыкало. Свечу по случаю поставил на кой-ту иномарку (даже не помню куда) и все пучком, машинка тоже зашептала. Вот вам и совместимость!
 +1!Точно..жигулевские на 1.8-2.0 работают отлично .,и ложил я на все предрассудки
 mi vida loca-  яіБаль))
		| Slavik Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto 188
				|  Добавлено: Ср Янв 07, 2009 22:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Perepic Бля у меня та же херня в начале декабря поставил NGK и сейчас мучаюсь на горячаю ничего а на холодную подтраивает так после этого вообще машина стала дергаться на маленьких оборотах газ в пол и только тогда более менее едет до этого DENSO стояли угораздило же поменять
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 08, 2009 10:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Я предполагаю, что прорезь нижнего электрода немного увеличивает величину зазора. Отсюда и проблемы с пуском на холодную. Попробуй уменьшить зазор до 7 мм. Я свои вытащил - пусть лежат на черный день. Езжу на старых. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 08, 2009 22:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Лучше новой свечи - только рабочая свеча! И не мешайте авто ездить! _________________
