		| Автор | Сообщение |
		| Кондент Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.3D
				|  Добавлено: Пт Дек 12, 2008 22:26    Заголовок сообщения: uno.верхнее крепление заднего амортизатора |   |
				| Верхнее крепление амортизатора. периодически отрывается втулка, от резиного тела. Это больное место или  проблема в чемто другом
		| Описание: |  |
		| Размер: | 14.93 KB |
		| Просмотрено: | 311 раз(а) |
		| Вернуться к началу |  |
		| shmel-jr Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Уно Турбо
				|  Добавлено: Сб Дек 13, 2008 14:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Периодически - это раз в 30000 км? Я вот сколько ездил - один раз такое было |  |
		| юрчик UA Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 13, 2008 17:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Я считаю что это расходник.Меняю каждую весну и осень.Всё зависит от стиля езды по ямам и веса груза. Сразу покупаю две штуки(недорогие в Италавто).Одну ставлю,другая в багажнике прозапас.
 ______________________________________
 Лучше Уно -новый Уно
		| jura22 Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH   . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
				|  Добавлено: Сб Дек 13, 2008 17:40    Заголовок сообщения: |   |
				| оторвавшаяся втулка укорачивается и добавляются две резинки сверху и снизу и проблема решена навсегда - у меня отходили 3 года с жесткими аммортизаторами от тойота 4runner  так и продал |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 13, 2008 23:43    Заголовок сообщения: |   |
				| +1, навсегда! _________________
		| @leg Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
				|  Добавлено: Вс Дек 14, 2008 12:50    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Верхнее крепление амортизатора. периодически отрывается втулка, от резиного тела. Это больное место или проблема в чемто другом |
 У меня стоят шайбы снизу и сверху подушки. Нижняя немного меньше верхней, чтобы не билась о железный корпус крепления. Может у тебя ее нет и втулку просто вырывает штоком амортизатора??
 Vivat FIAT!
		| @leg Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 14, 2008 12:53    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | jura22 писал(а): |  	  | оторвавшаяся втулка укорачивается и добавляются две резинки сверху и снизу и проблема решена навсегда - у меня отходили 3 года с жесткими аммортизаторами от тойота 4runner  так и продал |
 Резинки какие в диаметре, как втулка или больше?
 Vivat FIAT!
		| jura22 Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 14, 2008 20:03    Заголовок сообщения: |   |
				| резинки диаметром с верхнюю широкую шайбу и толщиной 5-7 мм  - втулку можно не укорачивать |  |
		| @leg Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 14, 2008 22:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Понял, спасибо! А хватит ли резьбы штока амортизатора? _________________
 Vivat FIAT!
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.3D
				|  Добавлено: Пн Дек 15, 2008 00:05    Заголовок сообщения: |   |
				| С шайбой - это интересно. Если можно картинку. Вопрос стал финансовый. Первый раз меняли на СТО-стоимость пары 20 енотов+работа, но в предь буду сам менять, но и нашел концы в Италии. обещали преслать по 5 енотов пара. Только не определился - скоко для счастья надо? |  |
		| @leg Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 15, 2008 01:18    Заголовок сообщения: |   |
				| А вот на картинке этого как раз нет! Снимаешь старое крепление - у тебя из крыла выглядывает шток аморта. Вытягиваешь его наверх, одеваешь сначала толстую шайбу, диаметром на 1-1,5 см меньше чем диаметр резинового наполнения крепления. Затем одеваешь на шток крепление, затем верхнюю, широкую шайбу и прихватываешь весь этот бутерброд гайкой. Потом прикручиваешь крепление к крылу и дожимаешь гайку на штоке. И на шо вам таки это СТО??   Финансовый вопрос: в Киеве осенью покупал по 80 грн пара. Если пришлют много - я в доле!
 Vivat FIAT!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 15, 2008 13:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Всё должно быть так:http://www.spangerum.com:7080/navi?COUNTRY=023&GRP_COD=443&SBMK=F&DRIVE=S&SGS_COD=0&MAKE=F&COMM_MODEL=UNO&CAT_COD=MR&MOD_COD=146&SGRP_COD=5&ALL_FIG=0&LANGUAGE=N&NEW_HTTP=TRUE&PREVIOUS_KEY=SUBGROUP&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&WINDOW_ID=1&GUI_LANG=N.
 А эти опоры всё таки расходники!
 Лучше Уно-новый Уно!
