Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Пт Дек 12, 2008 22:26 Заголовок сообщения: uno.верхнее крепление заднего амортизатора |
Верхнее крепление амортизатора. периодически отрывается втулка, от резиного тела. Это больное место или проблема в чемто другом
14.93 KB |
335 раз(а) |
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Сб Дек 13, 2008 14:56 Заголовок сообщения: |
| Периодически - это раз в 30000 км? Я вот сколько ездил - один раз такое было
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 13, 2008 17:08 Заголовок сообщения: |
Я считаю что это расходник.Меняю каждую весну и осень.Всё зависит от стиля езды по ямам и веса груза. Сразу покупаю две штуки(недорогие в Италавто).Одну ставлю,другая в багажнике прозапас.
______________________________________
Лучше Уно -новый Уно
jura22 Италоманьяк
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Сб Дек 13, 2008 17:40 Заголовок сообщения: |
| оторвавшаяся втулка укорачивается и добавляются две резинки сверху и снизу и проблема решена навсегда - у меня отходили 3 года с жесткими аммортизаторами от тойота 4runner так и продал
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 13, 2008 23:43 Заголовок сообщения: |
+1, навсегда!
@leg Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 377 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
Добавлено: Вс Дек 14, 2008 12:50 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Верхнее крепление амортизатора. периодически отрывается втулка, от резиного тела. Это больное место или проблема в чемто другом |
У меня стоят шайбы снизу и сверху подушки. Нижняя немного меньше верхней, чтобы не билась о железный корпус крепления. Может у тебя ее нет и втулку просто вырывает штоком амортизатора??
_________________ Vivat FIAT! |
@leg Италофан
Добавлено: Вс Дек 14, 2008 12:53 Заголовок сообщения: |
| jura22 писал(а): | | оторвавшаяся втулка укорачивается и добавляются две резинки сверху и снизу и проблема решена навсегда - у меня отходили 3 года с жесткими аммортизаторами от тойота 4runner так и продал |
Резинки какие в диаметре, как втулка или больше?
jura22 Италоманьяк
Добавлено: Вс Дек 14, 2008 20:03 Заголовок сообщения: |
| резинки диаметром с верхнюю широкую шайбу и толщиной 5-7 мм - втулку можно не укорачивать
@leg Италофан
Добавлено: Вс Дек 14, 2008 22:27 Заголовок сообщения: |
Понял, спасибо! А хватит ли резьбы штока амортизатора?
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 00:05 Заголовок сообщения: |
| С шайбой - это интересно. Если можно картинку. Вопрос стал финансовый. Первый раз меняли на СТО-стоимость пары 20 енотов+работа, но в предь буду сам менять, но и нашел концы в Италии. обещали преслать по 5 енотов пара. Только не определился - скоко для счастья надо?
@leg Италофан
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 01:18 Заголовок сообщения: |
А вот на картинке этого как раз нет! Снимаешь старое крепление - у тебя из крыла выглядывает шток аморта. Вытягиваешь его наверх, одеваешь сначала толстую шайбу, диаметром на 1-1,5 см меньше чем диаметр резинового наполнения крепления. Затем одеваешь на шток крепление, затем верхнюю, широкую шайбу и прихватываешь весь этот бутерброд гайкой. Потом прикручиваешь крепление к крылу и дожимаешь гайку на штоке. И на шо вам таки это СТО??
Финансовый вопрос: в Киеве осенью покупал по 80 грн пара. Если пришлют много - я в доле!
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 13:03 Заголовок сообщения: |
Всё должно быть так:http://www.spangerum.com:7080/navi?COUNTRY=023&GRP_COD=443&SBMK=F&DRIVE=S&SGS_COD=0&MAKE=F&COMM_MODEL=UNO&CAT_COD=MR&MOD_COD=146&SGRP_COD=5&ALL_FIG=0&LANGUAGE=N&NEW_HTTP=TRUE&PREVIOUS_KEY=SUBGROUP&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&WINDOW_ID=1&GUI_LANG=N.
А эти опоры всё таки расходники!
Лучше Уно-новый Уно!
