какой бензин мне лить....
•••KVINTA•••
Авто: Chevrolet Lacetti 1,6 Хетч, peugeot boxer
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2006 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что мне лить..... Very Happy Всьо таки склоняюсь к 92.
NIK
Авто: ALFA 155.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2006 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 DIN:Понимаешь,СЖ это такой параметр который не измеряли и не сжали. Его просчитали при постройке мотора и учли на каком бензе он будет работать. СЖ зависит от многих парметров:Обьем камеры сгорания в голове и поршне,недоход поршня,выемки под клапана,толщина прокладки ГБЦ. Я реально об этом знаю не по наслышке. И то что в твоем моторе компрессия по 14 это классно,но СЖ у тебя не более 10 и такой же останеться и при компресси 9Smile
НУ турбовых моторах она изначально ниже примерно по 8,так как турба дует и сделай ее там 10 то мотор помрет от детонации. Помню как я свой первый мотор собрал на 2105 с СЖ 11,5 так на холостом он очень так ровно работал,но стоило нажать на газ как раздавался жуткий резкий детонационный стук Laughing пришлось до 10,5 снижатьSmile
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2006 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NIK, если ты профессор на кафедре двиг. внутр. сгорания, я просто замолчу и ты останешься при своей теории , а если нет, то объясни, что такое степень сжатия как физ. величина и зачем ставят вторую прокладку под головку блока когда хотят сэкономить на бензине?
да, степень сжатия - величина,выражаемая численно но без наименования и теоретическая, согласен, тогда в чём измеряется давление смеси перед тактом " раб. ход"и что зависит от октанового числа бензина и почему в Газ-24 нельэя лить 95 бензин.
Флуд, а что делать.
Кирилл
Авто: FIAT TIPO 1,6мi DGT
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2006 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Offtopic А кто подскажет как правильно мерять компрессию? Нужно выкручивать все свечи или одну?
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2006 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как правильно, не знаю, могу рассказать как я меряю,
в акте замера принимает участие два человека снимаются все провода со свечей и центр. провод с трамблёра ,выкручивается одна свеча
один участник берёт компрессометр, резиновым концом вставляет в свечное отверстие и с СИЛОЙ прижимает к отверстию, второй в это время нажимает на педаль акселератора до упора ( в полик), выжимает сцепление, включает зажигание и проворачивает коленвал, через 3-4 "рабочих хода" поршня показания можно снять по наибольшему отклонению стрелки.
Можно выкрутить и все свечи сразу но тогда в лицо можно получить "струю воздуха" с соседнего цилиндра.
Разбег компресии по цилиндрам не должен превышать больше 1
Кирилл
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2006 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, просто если выкрутить одну свечу, а остальные не отключать, и при этом газонуть, то у меня получаеться компрессия 10-10,5. А если все свечи повыкручивать, то 7-8, вот и хочу узнать где правда.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2006 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты на работающем двигателе меряешь компрессию?
Кирилл
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2006 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как он может работать если все свечи выкрутить? Если одну выкручиваю, то на рабочем.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2006 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, двигатель заводить не надо, просто крутить стартером, да, и двигатель должен быть рабочей температуры, т.е. 80-90С
Кирилл
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2006 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, я так и делал.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2006 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это говорит о износе поршневых колец. Sad
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2006 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему при замере компресии двигатель должен быть холодным,так будет самый точный результат. Confused
NIK
Авто: ALFA 155.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2006 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN я далеко не профессорSmile Хотя универ закончилSmile Так что научных терминов от меня не будетSmile А две прокаладки ставят что б увеличить обьем камеры сгорания и тем самым снизить СЖ и перейти на более низкооктановый бенз и более дешевый. А почему не стоит лить 95-й в ГАЗ-24,как и в любой мотор с низкой СЖ(мение7) так потому что бензин этот высокооктановый и будет недожиматься и медленно сгорать,а вернее догорать уже на выпуске и прощай тогда выпускные клапана. А ваше давайте жить дружноSmile
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2006 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NIK, а говоришь что степень сжатия не меняется, так какой бензин всё же лить•••KVINTA•••?можно и 76 если не высоко летать?
Skif
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2006 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вы как дети, право... Человек же сказал, что при неизменой геометрии, неявно конечно, но сказал. А вы начинаете ругаться...
Кто админ тот и прав.
Страница 2 из 3
