Добло - +12v на радио где взять?
Игорь7365
Авто: Doblo Panorama 1,4
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2008 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там где у меня в других авто был постоянный плюс тут оказался плюс от зажигания. И наоборот.
В том и фокус, что не наоборот. На заводском ISO-разъеме вообще нет неотключаемых +12v. (Doblo 1.4)
Или я ошибаюсь? У Вас есть? Какой контакт?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2008 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На на разъеме ISO есть неотключаемые +12 .
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если пользоваться вышеприведенной схемой то я А4 и А7 поменял местами и все работает.
Игорь7365
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2008 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2008 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот распиновка колодки замка зажигания,на всякий случай.
 Просмотрено:  721 раз(а)
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
Игорь7365
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ігор, спасибо. У Вас вся схема есть? Не поделитесь?
Итак, итог (почти).
У Добло 1.4, в противоположность схеме =Avtorarytet= 'а, А4 и А7 имеют строго противоположные значения: А4 +12 постоянно, А7 +12 при включенном зажигании. У магнитолы на переходнике возможно, переключив разъемы, поменять эти провода местами. Это я и сделал, магнитола перестала забывать настройки на станции, но слушать её с выключенным зажиганием по-прежнему было невозможно. Ток потребления выключенной магнитолы - 5 мА.
Тогда я вообще обрезал желтый с А7 - со стороны автомобиля заизолировал, со стороны магнитолы подцепил к красному. Стало всё ОК, НО! ток потребления в выключенном состоянии 46 мА.
Магнитола Prology 525. У нее постоянно горит клавиша выброса диска и подсветка щели диска (видно при откинутой/снятой панельке).
Таким образом, магнитола за ночь разряжает акк на 0,5 Ач.
Не думаю, что это критично. Послежу за акком, если будет разряжаться - придется ставить выключатель.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас тоже Prology 525UR, пол года и со снятой панеллю и с надетой - нареканий к розрядке акума нету! Даже было забыл виключить на ночь при громкости 14 и с включеным сабвуфером - с утра завелся с полуоборота!!! Wink
Ігор
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе буду ставить выключатель отдельно на этот желтый провод вот тут на фото.Кнопка которая уже стоит включает габариты (аналог поворота ключа зажигания в положение паркинг или типа того,короче на всех заках этот режим со временем перестает работать.)Ниже нее будет стоять тумблер такой же по форме.Я тоже взял Пролоджи и со снятой панелью там мигает постоянно лампочка в виде треугольника привлекая лишнее внимание.
 Просмотрено:  479 раз(а)
Игорь7365
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2008 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
antonio
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а по поводу разборки шахты кто -то расскажет? Хочу увеличить её(провода от видео и от саба валяются на торпеде), надо разобрать поуму... неужели опять панель кпп снимать?
Bomber
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно снять воздуховоды на центральной консоли, тогда будут видны 2 винта, откручиваем их и снимаем шахту для магнитолы. Там в конце есть какой то пластиковый ограничитель с дыркой, его срезай нафиг, тем самым увеличишь свободное пространство для проводов. И еще по центру, когда снимешь шаху увидишь, есть квадратная дырка, в нее тоже можно частично провода спрятать...
Ігор
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В добло ставить радио довольно трудоемко,но возможно,главное терпение.
antonio
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 03:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy
В твоей программке есть схема разборки места под магнитолу? Хочу провода завести от телека и саба, а подходов пока не обнаружил. Я так понимаю, что придётся всё разобрать...
antonio
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 03:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BomberІгор
Спасибо! У меня магнитола уже стоит, но нужно с проводами разобраться- не могу дополнительно завести к магнитофону. Пока всё на торпеде валяется,а хочется аккуратненько спрятать.
Vladimir_Voha
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно желательно найти в предохранителях +. С аккамулятора не желательно, если уже решили с аккамулятора, то только через предохранитель. Вот морозы спадут, то весне переделаю. Еще и прикуриватель один на постоянку включу. У кого не будет желания самому переделать обращайтесь.
www.svetled.kiev.ua
www.civilight.kiev.ua
Светодиодная лента. Установка, подключение, продажа светодиодной продукции.
Страница 2 из 3
