зацените девайс
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 10:59    Заголовок сообщения: зацените девайс Ответить с цитатой
это манометр на бензиновой рампе
 Просмотрено:  787 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полезно
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он параллельно вкарячен?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2008 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полезная штука. Только действительно, как он установлен, чтобы не вредил? Я конечно мало таким интересовался, но для меня манометр - замкнутая система, а как он может мерять давление и одновременно не мешать подаче?
Италоголизм не лечится...
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
езжу, никакой разницы, он стоит ну как бы параллельно, ничему не мешает если не считать последнего закрытого пространства к ремням ГУР и климата но и снимается с одним болтиком, до рычага не достаёт.
внутри манометра металл, корпус из эбонита и стекла - не плавится.
как оказалось езжу на 2 атмосферах хотя положено 2.5, давление держится равномерно при прогазовках.
накачал и держит 2 атмосферы очень долго = состояние клапана обратки и клапана бензонасоса
Последний раз редактировалось: DIN (Вт Окт 07, 2008 00:18), всего редактировалось 1 раз
Demiurg
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гг! у меня такой стоит! причем как сказали спецы с какой то военной техники! но штука зачетная! если сдох насос то это сразу видно! осталось только придумать как и куда его в салоне вывести!
Demiurg
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть один боК! регулярно меняю топливный патрубок который идет после манометра в двиг! почему то постоянно лопаеться там где хомут на манометре! но это раз в 3 мес)) пробовал самые разные и дорогие шланги - результат всеравно один!
TwinSpark
Авто: Fiat Bravo T-Jet Sport '07, Fiat Tipo SW
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бойан! Laughing ток меряет немного другое Laughing
george81
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
штука полезная , но лучше сделать электронный мне кажется , по тако му же принципу , как давление масла . И лекго поместить в салон как доп. прибор.
fiat tipo gt 2.0 8v - fiat tipo 2.0 16v abarth - fiat coupe 2.0 16v - fiat uno 1.5 -теперь honda CR-V '07и citroen C2'04
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на шланг под хомут надо подкладку, хомутик то затягиваешь ещё и плоскогубцами Very Happy
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2008 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да по идее манометр не должен мешать ничему он вот так присоединяется
(см вложение)
рисовал как мог ибо на работе сижу Embarassed
 Просмотрено:  755 раз(а)
Честных психов можно не лечить
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2008 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN - давление у тебя должно быть 2 бара - на турбах регулятор давления настроен на 2.5 бар, соответственно с подключенной вакуумной трубкой на регуляторе оно меньше на пол бара - вот и получается 2йка...
а по чем манометр брал и как таковой достать?
Слава Україні!!
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2008 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мануале вроде не пишут что регулятор настроен ТАК а пишут что давление в рампе 2.5. хотя по итальянски мало понимаю.
манометр обычный, на строительных инструментальных рынках полно, цены от 15 до 25 гривен,
мой - " прибился" не знаю откуда но подошёл по размеру и по исполнению корпуса потому что бывают и пластиковые. и ещё у них есть класс точности но класс выше 2.5, - сложно найти
токарь за 25 гривен забалабанил переходник и пригодился старый шланг с штуцером.
честно говоря, не советую повторять, - стремновато постоянно ездить хоть и делал всё своими руками а вот подкинуть на время для диагностики - самый класс.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2008 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего страшного не вижу. В Уфо добрая половина Скаев и Гралов с такими ездит. Они выведены в салон и названием отличаются (Apexi). Тоже подумываю о таком девайсе. Тока не знаю где в салоне датчик вывести, может часы убрать?
А вообще вещь полезная! Wink
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера подключал манометр в аналогичное место, и подумал: не оставить ли его там вообще? Confused
А теперь увидел что не одному мне такое приходит в голову. Very Happy
А почему бы и нет? Давление масла нужно знать а бензин чем хуже?
Кстати 2 бара против 2,5 для манометра на 16 бар - приемлемая погрешность. Непонятно где неточность.
