DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 10:59 Заголовок сообщения: зацените девайс |
это манометр на бензиновой рампе
Описание: |
136.69 KB |
Просмотрено: |
749 раз(а) |
Описание: |
152.55 KB |
Просмотрено: |
748 раз(а) |
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 11:08 Заголовок сообщения: |
полезно
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 12:17 Заголовок сообщения: |
Он параллельно вкарячен?
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 19:52 Заголовок сообщения: |
Полезная штука. Только действительно, как он установлен, чтобы не вредил? Я конечно мало таким интересовался, но для меня манометр - замкнутая система, а как он может мерять давление и одновременно не мешать подаче?
_________________ Италоголизм не лечится...
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 07, 2008 00:16 Заголовок сообщения: |
езжу, никакой разницы, он стоит ну как бы параллельно, ничему не мешает если не считать последнего закрытого пространства к ремням ГУР и климата но и снимается с одним болтиком, до рычага не достаёт.
внутри манометра металл, корпус из эбонита и стекла - не плавится.
как оказалось езжу на 2 атмосферах хотя положено 2.5, давление держится равномерно при прогазовках.
накачал и держит 2 атмосферы очень долго = состояние клапана обратки и клапана бензонасоса
Последний раз редактировалось: DIN (Вт Окт 07, 2008 00:18), всего редактировалось 1 раз |
Demiurg Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 697 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Вт Окт 07, 2008 00:18 Заголовок сообщения: |
гг! у меня такой стоит! причем как сказали спецы с какой то военной техники! но штука зачетная! если сдох насос то это сразу видно! осталось только придумать как и куда его в салоне вывести!
Добавлено: Вт Окт 07, 2008 00:20 Заголовок сообщения: |
есть один боК! регулярно меняю топливный патрубок который идет после манометра в двиг! почему то постоянно лопаеться там где хомут на манометре! но это раз в 3 мес)) пробовал самые разные и дорогие шланги - результат всеравно один!
TwinSpark Италоманьяк
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 477 Откуда: Киев
Авто: Fiat Bravo T-Jet Sport '07, Fiat Tipo SW
Добавлено: Вт Окт 07, 2008 01:09 Заголовок сообщения: |
бойан! ток меряет немного другое
george81 Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 402 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Вт Окт 07, 2008 08:16 Заголовок сообщения: |
штука полезная , но лучше сделать электронный мне кажется , по тако му же принципу , как давление масла . И лекго поместить в салон как доп. прибор.
_________________ fiat tipo gt 2.0 8v - fiat tipo 2.0 16v abarth - fiat coupe 2.0 16v - fiat uno 1.5 -теперь honda CR-V '07и citroen C2'04 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 07, 2008 09:58 Заголовок сообщения: |
Demiurg писал(а): | есть один боК! регулярно меняю топливный патрубок который идет после манометра в двиг! почему то постоянно лопаеться там где хомут на манометре! но это раз в 3 мес)) пробовал самые разные и дорогие шланги - результат всеравно один! |
на шланг под хомут надо подкладку, хомутик то затягиваешь ещё и плоскогубцами
FHT Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2008 Сообщения: 407 Откуда: Одесса
Авто: Велосипед трехколесный детский
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 10:07 Заголовок сообщения: |
DIN - давление у тебя должно быть 2 бара - на турбах регулятор давления настроен на 2.5 бар, соответственно с подключенной вакуумной трубкой на регуляторе оно меньше на пол бара - вот и получается 2йка...
а по чем манометр брал и как таковой достать?
_________________ Слава Україні!! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 10:25 Заголовок сообщения: |
в мануале вроде не пишут что регулятор настроен ТАК а пишут что давление в рампе 2.5. хотя по итальянски мало понимаю.
манометр обычный, на строительных инструментальных рынках полно, цены от 15 до 25 гривен,
мой - " прибился" не знаю откуда но подошёл по размеру и по исполнению корпуса потому что бывают и пластиковые. и ещё у них есть класс точности но класс выше 2.5, - сложно найти
токарь за 25 гривен забалабанил переходник и пригодился старый шланг с штуцером.
честно говоря, не советую повторять, - стремновато постоянно ездить хоть и делал всё своими руками а вот подкинуть на время для диагностики - самый класс.
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 21:08 Заголовок сообщения: |
Ничего страшного не вижу. В Уфо добрая половина Скаев и Гралов с такими ездит. Они выведены в салон и названием отличаются (Apexi). Тоже подумываю о таком девайсе. Тока не знаю где в салоне датчик вывести, может часы убрать?
А вообще вещь полезная!
_________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 11:16 Заголовок сообщения: |
Вчера подключал манометр в аналогичное место, и подумал: не оставить ли его там вообще?
А теперь увидел что не одному мне такое приходит в голову.
А почему бы и нет? Давление масла нужно знать а бензин чем хуже?
Кстати 2 бара против 2,5 для манометра на 16 бар - приемлемая погрешность. Непонятно где неточность.
_________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
