XPOH Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2007 Сообщения: 5 Откуда: Б.Ц.
Авто: Doblo cargo
Добавлено: Сб Дек 01, 2007 19:55 Заголовок сообщения: Двигатель Doblo 1.3 multijet не развивает обороты,помогите! |
Машина совсем не хочет ехать. Сначала ехала 120, а теперь 100 и все.На 5 передаче не развивает обороты больше 2500.Выкинул катализатор - не помогло.Система рециркуляции газов вроде в норме.
Компьютер ошибок не выдает.НЕ знаю, что делать.Кто знает - подскажите.
Sirsas Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.08.2006 Сообщения: 123 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Doblo 1.4
Добавлено: Вс Дек 02, 2007 19:53 Заголовок сообщения: |
| а в сервис на диагностику?
Gekko Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 362 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
Добавлено: Пн Дек 03, 2007 11:23 Заголовок сообщения: |
А фильтра менять пробовал?
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Вт Дек 04, 2007 14:17 Заголовок сообщения: |
попробуй на холостых розгазовать двигатель или на низшых передачах если будет больше 2500, тогда значит что в двигателе пропала тяга. а искать чего она пропала ет уже на сервисе
_________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Евгений Сергеевич Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2007 Сообщения: 241 Откуда: Одесса
Авто: вээриксэстиай
Добавлено: Вт Дек 04, 2007 18:08 Заголовок сообщения: |
судя по симптомам сдох клапан EGR стоит на патрубке от турбины к всасыв.колл. цена от 300 евро
_________________ la passione ci guida |
XPOH Amico
Авто: Doblo cargo
Добавлено: Вт Дек 04, 2007 18:39 Заголовок сообщения: |
А что сервис, компьютер(сервисный) ничего не показывает. Фильтры все поменял.На 3-й развиваются обороты до 4000, на 4-й до 3000.
А как определить исправность клапана EGR?
P.S. Спасибо всем за внимание и участие!
Волощук Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2007 Сообщения: 36
Добавлено: Вт Дек 04, 2007 20:17 Заголовок сообщения: |
| а давление с топливного насоса ? у моего дяди Ауди дурила, не давала оборотов, заводит с полпинка, едет, чем больше топит, тем меньше она едет, перебрал всю ауди, менял форсунки, дозаторы и кучу всего. дошел до насоса, токо поменял-пошла. Он гад не развивал необходимого давления, но на глаз не определишь, форсунки льют, бензин брызжет, а под нагрузкой не идет.давление думаю надо мерять, на топливной рампе обычно стоит типа золотник для подключения барометра, чтоб это промерять, а в литературе должны быть данные. не знаю у Доблика есть или нет, надо глядеть.удачи...
XPOH Amico
Авто: Doblo cargo
Добавлено: Ср Дек 05, 2007 21:46 Заголовок сообщения: |
Поменял датчик расхода воздуха(400 грн.) - машина летает!!!
Всем спасибо, удачи, до встречи на трассах!
Волощук Amico
Добавлено: Чт Дек 06, 2007 19:00 Заголовок сообщения: |
Молодец !
Афоризм: Скорость впрыска не влияет на качество отпрыска...
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Сб Сен 27, 2008 17:51 Заголовок сообщения: |
А де стоїть той "дачтик воздуха"?
В товариша схожа проблема - 1,9ЙТД, а їде гірше нетурбованого...
hab Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Вс Сен 28, 2008 19:07 Заголовок сообщения: |
| =Avtorarytet= писал(а): | А де стоїть той "дачтик воздуха"?
на воздушном тракте, после фильтра, перед турбиной. разъём пусть разединит, если машина без датчика лучше поедет, то датчик менять.
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 12:10 Заголовок сообщения: |
Спосибочки!!!
Як розберусь - відпишу...
Добавлено: Ср Окт 01, 2008 15:39 Заголовок сообщения: |
Короче, відключив я йому клему датчика воздуха - "і полетів...".
Димить, правда, так, що неба не видно, АЛЕ ЛЕТИТЬ!!!
Поміняє датчик - відпишусь.
Спосибочки вам, hab і XPOH!
83.88 KB |
1198 раз(а) |
| Спочатку треба витягнути ту жовтеньку пимпочку, потім зверху надавити на клему - отак вона витягується |
81.69 KB |
967 раз(а) |
hab Италофан
Добавлено: Ср Окт 01, 2008 20:38 Заголовок сообщения: |
| накопал: весь расходометр BOSCH 0280218113 датчик без корпуса BOSCH F00C2G2044, он же стоит в десятошном расходометре, а стит в двое дешевле.
Добавлено: Ср Окт 01, 2008 20:40 Заголовок сообщения: |
| ТОЕСТЬ?
