Двигатель Doblo 1.3 multijet не развивает обороты,помогите!
XPOH
Авто: Doblo cargo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 19:55    Заголовок сообщения: Двигатель Doblo 1.3 multijet не развивает обороты,помогите! Ответить с цитатой
Машина совсем не хочет ехать. Сначала ехала 120, а теперь 100 и все.На 5 передаче не развивает обороты больше 2500.Выкинул катализатор - не помогло.Система рециркуляции газов вроде в норме.
Компьютер ошибок не выдает.НЕ знаю, что делать.Кто знает - подскажите.
Sirsas
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2007 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в сервис на диагностику?
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фильтра менять пробовал? Wink
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй на холостых розгазовать двигатель или на низшых передачах если будет больше 2500, тогда значит что в двигателе пропала тяга. а искать чего она пропала ет уже на сервисе
Евгений Сергеевич
Авто: вээриксэстиай
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по симптомам сдох клапан EGR стоит на патрубке от турбины к всасыв.колл. цена от 300 евро Confused
la passione ci guida
XPOH
Авто: Doblo cargo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что сервис, компьютер(сервисный) ничего не показывает. Фильтры все поменял.На 3-й развиваются обороты до 4000, на 4-й до 3000.
А как определить исправность клапана EGR?
P.S. Спасибо всем за внимание и участие!
Волощук
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а давление с топливного насоса ? у моего дяди Ауди дурила, не давала оборотов, заводит с полпинка, едет, чем больше топит, тем меньше она едет, перебрал всю ауди, менял форсунки, дозаторы и кучу всего. дошел до насоса, токо поменял-пошла. Он гад не развивал необходимого давления, но на глаз не определишь, форсунки льют, бензин брызжет, а под нагрузкой не идет.давление думаю надо мерять, на топливной рампе обычно стоит типа золотник для подключения барометра, чтоб это промерять, а в литературе должны быть данные. не знаю у Доблика есть или нет, надо глядеть.удачи...
XPOH
Авто: Doblo cargo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял датчик расхода воздуха(400 грн.) - машина летает!!! Very Happy
Всем спасибо, удачи, до встречи на трассах!
Волощук
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2007 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец !
Афоризм: Скорость впрыска не влияет на качество отпрыска...
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2008 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де стоїть той "дачтик воздуха"?
В товариша схожа проблема - 1,9ЙТД, а їде гірше нетурбованого...
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2008 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на воздушном тракте, после фильтра, перед турбиной. разъём пусть разединит, если машина без датчика лучше поедет, то датчик менять.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спосибочки!!!
Як розберусь - відпишу...
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2008 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, відключив я йому клему датчика воздуха - "і полетів...".
Димить, правда, так, що неба не видно, АЛЕ ЛЕТИТЬ!!!
Поміняє датчик - відпишусь.
Спосибочки вам, hab і XPOH!
Та ж клема
 Просмотрено:  1201 раз(а)
Спочатку треба витягнути ту жовтеньку пимпочку, потім зверху надавити на клему - отак вона витягується
 Просмотрено:  969 раз(а)
hab
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2008 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
накопал: весь расходометр BOSCH 0280218113 датчик без корпуса BOSCH F00C2G2044, он же стоит в десятошном расходометре, а стит в двое дешевле.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2008 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТОЕСТЬ?
