Изменить цвет цифровой панели
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2007 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цвет панели нельзя поменять Crying or Very sad Crying or Very sad
Лампы это просто ее подсветка, а не цвет.
Цвет сегментов внутри самих индикаторов.
"Каждому Своё"
Serg_new
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2007 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри можно Embarassed
, но я так смотрю там паяльником вы все попалите. Нужно брать паяльную станцию, которая теплым воздухом паяет.
"Каждому Своё"
alexy900
Авто: Fiat Tempra 1.6 sx 1996
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со сменой цвета не выйдет, это ЖК панель такая, а подсветку дают простые ламплчки
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю! Пробовал! Допробовался до того, что кристалл с ЖК панельки пробега вытек!
Не повторяйте - оно того не стоит. Можно сменить только цвет подсведки сигнализаторов той, что под пробегом. И панели отображения состояния дверей, и бортового света. Там на лампочках надеты зелёные "презервативы", которые можно удалить и колеровать в любой другой цвет.
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно поменять цвет свечения индикаторов, там между индикаторами и лампами вставлены полупрозрачные зеленые плёночки, заменив их полупрозрачной плёнкой любого другого цвета, изменится и цвет подсветки. Впринципе ничего сложного не должно быть. Паяльник не какой не нужен, и испортить там практически не чего не возможно.
Полностью разбирал панель.
Mut
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
Если там так и устроено, то можно эти зелёные плёночки просто удалить и поставить вместо лампочек светодиоды. Получится ооочень прикольно и можно забыть про перегоревшие лампочки навсегда! Когда перегорят лампочки- сниму панель и продумаю этот вариант.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечение будет неравномерное, и при солнечном свете на панель, врядле вообще чтонибудь будет видно без этой подложки, так как когда солнце светит, видно какраз эту зелёную плёнку, а её не будет...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=9630&postdays=0&postorder=asc&start=0 - это раз
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=115207#115207 - это два
Читаем, понимаем, что к чему...
Mut
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Спасибо. Чужой опыт всегда полезен. Получилось ничего так, но только очень тускло. Можно зделать маленькую платку вместо лампочки и насобачить на неё уйму SMD светодиодов. Возможно получится. Как-нить попробую. А подсветка сигнальных ламп (вместо лампочек 1,2 Вт) на одном светодиоде получилась нормальная?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сигнальные (типа стоп, повороты, etc) я и не менял, они и так достаточно яркие...
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, расскажу и я чё сделал с панелькой.
1. Пробовал стандартные (которые с панелькой) светодиоды разного свечения - полный фуфел. В панельке стоит резистор, подобран он давольно хреново, ч-з несколько месяцев в 80% случаев светодиод перегорает.
2. Пробовал другие светодиоды и сам подбирал резистор - тожа не дюже хорошо днём.
3. Остановился на белой светодиодной подсветке с обратной линзой и только на экранчиках климата.
4. Заменил зеленые светофильтры на белые матовые на спидометре и часах. Подсветка стала оранжево-желтой, сами ж/к индикаторы в состоянии покоя черные - непрозрачные, при подаче напряжения становятся прозрачными необходимые элементы, поэтому в яркую солнечную погоду мне их всеравно клёво видно (это конечно же зависит от светофильтра).
На других не менял, там на светофильтрах нанесены разноцветные риски, да и смысла в их замене я не вижу.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko,
фото в студию
Mut
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
климат, мажор! Ждем фотки!
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2008 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно, тамже на некоторых плёнках ещё деления нарисованы, например на тахометре, просто заменив её другим монотонным цветом, будет наверное не очень красиво Exclamation
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2008 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во!
 Просмотрено:  317 раз(а)
Страница 2 из 3
