Serg_new Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2006 Сообщения: 412 Откуда: Украина Луганская обл. г.Брянка --> г.Донецк
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
Добавлено: Пт Фев 02, 2007 17:58 Заголовок сообщения: |
Цвет панели нельзя поменять
Лампы это просто ее подсветка, а не цвет.
Цвет сегментов внутри самих индикаторов.
_________________ "Каждому Своё" |
Добавлено: Пт Фев 02, 2007 18:02 Заголовок сообщения: |
Сорри можно
, но я так смотрю там паяльником вы все попалите. Нужно брать паяльную станцию, которая теплым воздухом паяет.
alexy900 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.09.2008 Сообщения: 6 Откуда: Ташкент
Авто: Fiat Tempra 1.6 sx 1996
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 17:57 Заголовок сообщения: |
Со сменой цвета не выйдет, это ЖК панель такая, а подсветку дают простые ламплчки
advert Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2008 Сообщения: 200 Откуда: г. Орёл
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 21:27 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Со сменой цвета не выйдет, это ЖК панель такая, а подсветку дают простые ламплчки |
Подтверждаю! Пробовал! Допробовался до того, что кристалл с ЖК панельки пробега вытек!
Не повторяйте - оно того не стоит. Можно сменить только цвет подсведки сигнализаторов той, что под пробегом. И панели отображения состояния дверей, и бортового света. Там на лампочках надеты зелёные "презервативы", которые можно удалить и колеровать в любой другой цвет.
_________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 00:30 Заголовок сообщения: |
можно поменять цвет свечения индикаторов, там между индикаторами и лампами вставлены полупрозрачные зеленые плёночки, заменив их полупрозрачной плёнкой любого другого цвета, изменится и цвет подсветки. Впринципе ничего сложного не должно быть. Паяльник не какой не нужен, и испортить там практически не чего не возможно.
Полностью разбирал панель.
Mut Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2008 Сообщения: 101 Откуда: Беларусь, Минск
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 09:52 Заголовок сообщения: |
Александр.М
Если там так и устроено, то можно эти зелёные плёночки просто удалить и поставить вместо лампочек светодиоды. Получится ооочень прикольно и можно забыть про перегоревшие лампочки навсегда! Когда перегорят лампочки- сниму панель и продумаю этот вариант.
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 16:38 Заголовок сообщения: |
| свечение будет неравномерное, и при солнечном свете на панель, врядле вообще чтонибудь будет видно без этой подложки, так как когда солнце светит, видно какраз эту зелёную плёнку, а её не будет...
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Mut Италофан
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 08:57 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Спасибо. Чужой опыт всегда полезен. Получилось ничего так, но только очень тускло. Можно зделать маленькую платку вместо лампочки и насобачить на неё уйму SMD светодиодов. Возможно получится. Как-нить попробую. А подсветка сигнальных ламп (вместо лампочек 1,2 Вт) на одном светодиоде получилась нормальная?
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 09:40 Заголовок сообщения: |
а сигнальные (типа стоп, повороты, etc) я и не менял, они и так достаточно яркие...
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 15:51 Заголовок сообщения: |
Ладно, расскажу и я чё сделал с панелькой.
1. Пробовал стандартные (которые с панелькой) светодиоды разного свечения - полный фуфел. В панельке стоит резистор, подобран он давольно хреново, ч-з несколько месяцев в 80% случаев светодиод перегорает.
2. Пробовал другие светодиоды и сам подбирал резистор - тожа не дюже хорошо днём.
3. Остановился на белой светодиодной подсветке с обратной линзой и только на экранчиках климата.
4. Заменил зеленые светофильтры на белые матовые на спидометре и часах. Подсветка стала оранжево-желтой, сами ж/к индикаторы в состоянии покоя черные - непрозрачные, при подаче напряжения становятся прозрачными необходимые элементы, поэтому в яркую солнечную погоду мне их всеравно клёво видно (это конечно же зависит от светофильтра).
На других не менял, там на светофильтрах нанесены разноцветные риски, да и смысла в их замене я не вижу.
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 16:45 Заголовок сообщения: |
finenko,
фото в студию
Mut Италофан
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 20:44 Заголовок сообщения: |
finenko
климат, мажор! Ждем фотки!
Добавлено: Вс Сен 21, 2008 01:21 Заголовок сообщения: |
точно, тамже на некоторых плёнках ещё деления нарисованы, например на тахометре, просто заменив её другим монотонным цветом, будет наверное не очень красиво
Добавлено: Вс Сен 21, 2008 17:00 Заголовок сообщения: |
Во!
43.33 KB |
317 раз(а) |
