Регулировка зажигания Dedra 1.6ie
На страницу Пред.  1, 2
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В идеале надо добится нормальной езды на бензине с нормальным расходом и отсюда уже с газом плясать. А так ничего не ясно... Когда у меня стояло ГБО при расходе бенза около 10 литров, 43-литровый газовый балон уходил на 250-270 км... Когда я отстроил газ так, чтобы динамика не страдала у меня балон ушёл за 140 км Laughing
Италоголизм не лечится...
ICQ Number
surfer
Авто: Lancia Dedra 1.6ie`90 ГБО
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь ясно почему ты выкинул газовую аппаратуру Very Happy
Серфинг не спорт - это состояние разума
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2008 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
surfer Ну на всякий случай проверь установку датчика частоты вращения (это то что может повлиять на момент зажигания). Там с завода идет срезной болт - тот что ближе цилиндрам. Если его кто-нибудь выкрутил (и заменил) может и появилась проблема из-за неправильной установки.
А вообще я не понимаю переход на газ, который всегда сопровождается новыми проблемами.
Я так думаю что нужно все настройки делать на бензине, и только потом можно переключиться на газ.
ICQ Number
surfer
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вакуумного опережения зажигания на этих машинах нет?
И не могу понять что за штука синего цвета с трубочкой подходящей от карбюратора и группа контактов, в том блоке где стоит регулятор СО?
surfer
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот єта штука
 Просмотрено:  211 раз(а)
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот синий - MAP-сенсор. Над ним три релле (у меня их нет) - наверно кто-то сам добавил. А рядом с ним ищи пласмассовую коробочку с винтом регулировки под оверточку. Он и регулирует СО.
MAP-сенсор - это датчик вакуума (грубо говоря). Сдвиг зажигания, должно быть, просходит с его участием.
ICQ Number
surfer
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага понятно! Я тоже подозреваю что именно для этого он и нужен, а может еще для чегото?
Нашел регулятор регулировать не стал, так как нечем мерять СО.
Кстате, на днях поменял датчик температуры- тот что с синей головой, подрегулировал (газ), дак машина- просто самолет. Да и жрать по моемому стала меньше, Я так прикидывал- на смещанном цикле около 10 на газу.
На бензине пока не зделал, подозрение на фарсунку-не распыляет.
Выставил давление 1,2 bar на подаче как по книге, дак машина при этом давлении вообще работать не хочет. Работает при 2,0 bar- но не стабильно и из выхлопной сильно воняет бензином, а заглядываю в карб., дак бензин прям льется по дросельной заслонке.
Может есть еще какието варианты? Кстате ктонибудь знает сколько фарсунка стоит?
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2008 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
surfer
Новая примерно 1500 грн. Но может ее почистить лучше попробуй.
У меня в корусе дроссельной заслонки тоже как после дождя, (только это бензин) Laughing Но, несмотря на это, признаков плохой работы форсунки не ощущаю.
ICQ Number
Страница 2 из 2
bigmir TOP100
