Zagato Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 350 Откуда: Odessa
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
Добавлено: Сб Сен 13, 2008 13:19 Заголовок сообщения: Картер двигателя |
И так ФИАТ Типо 1993 гг/в 1.6 моноинжектор (двиг. № 835С1.000)
Неделю назад на трассе цепанул "чем то снизу" приличный такой "камешек".
Естественно остановился, встал на корачки и начал заглядывать под низ, разглядывать и т.п.
Масло или иной жидкости не лилось и не капало, все "уровни" на своих местах, а ехать надо было, поэтому поехал дальше.
Сразу подъехать на яму не получилось, кароче проездил неделю (естественно регулярно проверяя уровень масла), накатал де то 800 км.
Вчера удалось глянуть на машину снизу и я "слегка" напрягся(((.
Удар был довольно таки ощутимый и пришелся на правую (если смотреть из салона) сторону картера. Вмятина приличная, дырок или трещин вроде не видно, но насторожило то, что судя по профилю вмятины на этой стороне находится трубка для забора масла (сорри, слабо знаком с технической терминологией) и вмятина четко очертила контур где находится эта трубка. То есть и по этой трубке там хорошо бабахнуло, может и придавило ее и погнуло и т.п.
отсюда вопросы:
1. мог ли такой удар (точнее его последствия) вызвать "маслянный голод"? (по контрольной лампочке давление масла не падало, все как обычно включаешь зажигание лампа горит, после запуска сразу гаснет, уровень все время был нормальный)
2. возможно ли или точнее имеет ли смысл рихтовать (при необходимости варить) картер или только под замену?
3. от каких двигателей подходит картер на мой двигатель (835С1)?
4. какие вообще могут всплыть из сложившейся ситуации косяки (с той же самой маслозаборной трубкой, например) и как с ними бороться?
заранее СПАСИБО за дельные ответы по существу!!! |
Леха Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Сен 13, 2008 13:29 Заголовок сообщения: |
Для начала я бы снял поддон и глянул, че там происходит. А потом поддон подрихтовать и вернуть на место. а про масляное голодание по одной тока лампочке судить сложно, тут нужен манометр. Короче снимешь поддон, увидишь цел ли маслозаборник. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
advert Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2008 Сообщения: 200 Откуда: г. Орёл
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Сб Сен 13, 2008 14:45 Заголовок сообщения: |
Мало того! В этом месте установлен и сам масляный насос. А маслоприёмник имеет прямоугольную форму. Вмятина на пддоне скорей всего очертила болт крепления масляного насоса. Как и сказал Лёха необходимо всётаки снять поддон и тщательно всё обследовать во избежании возможного усугубления ситуации. _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
СергАл Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Сб Сен 13, 2008 14:53 Заголовок сообщения: |
Таже самая проблема была у меня,трубка отпечаталась как слепок в гипсе.Ниченго не делал все работало ничего не текло,проехал 10000
При замене масла решил заменить прокладку поддона(прежний хозяин ставил на герметик-она подтекала)слил масло открутил поддон
мятина солидная,трубка,сетка целая-если ровнять металл не выдержит-лопнет,придется варить.Оставил как есть и слипил защиту из металла 3мм.Нам ухабы не страшны!!! _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Zagato Италофан
Добавлено: Сб Сен 13, 2008 15:24 Заголовок сообщения: |
а есть у кого то картинка, где было видно что и как располагается в поддоне?
буду признателен |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Сб Сен 13, 2008 16:22 Заголовок сообщения: |
Да снимай поддон, чего там гадать.... Прокладку новую не забудь купить. _________________ Италоголизм не лечится...
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Сен 13, 2008 18:42 Заголовок сообщения: |
снимишь поддон - будет тебе картинка маслом  _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 15:24 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Хочу за одно со сменой масла снять и почистить поддон, заглянул под машину, похоже просто так его не открутить мешает крепление двигателя.
Подскажите что нужно отвинтить чтоб добраться до поддона и в какой последовательности.
Спасибо. |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 15:59 Заголовок сообщения: |
shony
Нужен просто длинный ключ с головкой на 10. _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 16:38 Заголовок сообщения: |
sss
+1 а еще не помешает гибкий удленитель  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
shony Италомафиози
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 20:24 Заголовок сообщения: |
to Master & sss
Спасибо, а я уж было расстроился, думал много чего придется открутить чтоб добраться до поддона. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 23:13 Заголовок сообщения: Re: Картер двигателя |
Zagato писал(а): | И так ФИАТ Типо 1993 гг/в 1.6 моноинжектор (двиг. № 835С1.000)
отсюда вопросы:
Варить/рихтовать такую конструкцию, ИМХО, дохлый номер. Не забывай о привалочной плоскости поддона к картеру- 100% поддон "повело".
Попытайся поискать не "убитый" б/у поддон.
ЗЫ: Ревизия внутренностей обязательна. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 12:27 Заголовок сообщения: |
Ну я бы небыл так категоричен. Свой поддон рихтовал, а потом отстукивал прилегаюсчую поверхность деревяшкой к бетонной плите. По итогам усьо получилось нормально. Кста поддон может быть поведен и от предыдусчих перетяжек.... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
