Для Dimkos@ ......
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 18:49    Заголовок сообщения: Для Dimkos@ ...... Ответить с цитатой
Снимал мин 20 полюбуйся фотки прилепляю Sad [/quote]
 Просмотрено:  428 раз(а)
 Просмотрено:  360 раз(а)
 Просмотрено:  374 раз(а)
все железное ломается и все тут.
vadyusik
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это что и к чему??? Shocked
Остановите Землю! Я сойду! ©
Makc 76
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)))) это дроссельная заслонка от фиат брава с накрывшимся РХХ (датчиком холостого хода).Подчеркиваю такая заслонка ставилась на браву с 98 года.В чем заключается пападос ,а в том что датчики меняются вместе с заслонкой ))) цена вопрооса замечу 16000 руб.И это не оригинал гы да прикольно извиняюсь за сорказм.Малость надоели эти подлянки от макаронников ))).Но в целом Брава конь что надо
Makc 76
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да забыл уточнить вот эти какашки (ссори ) не что иное как холодная сварка.Ибо надо было избежать попадания воды и пыли в двигло.Вот с таким вот траблом я проехал три штуки км.Ехал из отпуска .....
Dimkos
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними сварку и отверстие увидишь. Рисунок то, что я предлагаю. На мой взгляд, герметик должен удержать конструкцию на месте РХХ.Указано то отверстие, и шток, которые надо также чистить промывкой для карбюраторов, если есть проблемы с холостым ходом.
 Просмотрено:  456 раз(а)
Makc 76
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шток который в заглушке с резьбой должен быть.Ну чтобы холостые регулировать?
Dimkos
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно, и резьбу помелче. Главное, чтобы наконечник болта повторял форму отверстия, и немного был больше. При установке постарайся, пока герметик не засох закрутить болт, перекрыв отверстие так, чтобы через камеру (рис 444) продувалось поменьше воздуха.(слегка закрутив, без прикладывания усилия)
Makc 76
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димкос не сочти за наглость,а из какого материала лучшке точить деталь?И помоему немного тупой вопрос.Отверстие делать в штоке )))
Dimkos
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В БЛОКЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ НИЧЕГО НЕ СВЕРЛИТЬ И НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ! Отверстия в ней калиброванные. Тебе надо повторить вот такой датчик просто шток у тебя намного длиннее. Материал латунь, хотя родной похоже из пластика.
Датчик РХХ до 1998г
 Просмотрено:  348 раз(а)
Makc 76
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понял я не про блок )))
Makc 76
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 11:06    Заголовок сообщения: опять холостые.......!!! Ответить с цитатой
Всем привет с наступающим.
Опять проблема с холостыми месяц был в отъезде,завелась с трудом.
Поехал к инжекторщику говорит могут из-за форсунок такие симптомы быть.Хотя на больших оборотах едет нормально.На холостых расколбас конкретный.Катушку зажигания новую только поставил искра ....убойная.Газоанализатор подцепляли кислорода 12% ддаещь газу падает содержание кислорода.СН 50 показывает ...короче судя по всему на малых оборотах форсунка не впрыскивает бензин.Потому что еще и подтраивает оборотов даешь все цилиндры работают..вот такие вот пироги.П.С. наработающем движке снимаю фишку с датчика холостого хода ни каких изменений в работе двигателя....так должно быть.?с датчика ПДЗ снимаю повышаются обороты расколбас упропадает..на панели загорается форсунка.Короче ошибку показывает.Иногда бывает обороты становятся нормальными тоесть 800 об.мин.Только газульку нажмешь опять плавать начинают.Короче завтра буду разбирать в гараже и для начала проверять форсунки....может еще чего посоветуете.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промой инжектор на стенде на СТО (WINS'ом и т.д.). Поставь запасной дроссельный узел. Проверь подсос воздуха во впускном коллекторе. Ремень ГРМ менялся, и кем?
Makc 76
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как советуешь проверять подсос воздуха во впускном коллекторе?ГРМ менял летом в июле ....машина даже лучше работать стала..проехал гдето 10 тыс ..
Dimkos
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дымовую пушку надо, однако. Начни с дросселя, затем промывка и замер компрессии. Сбрасывать ошибку аккумулятором пробовал?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инжекторщики проверяют подсос следующим образом, набирают в шприц низкооктановый бензин и не спеша поливают места соединения, если где-то будет подсос - сразу зашипит.
Желательно в этот момент не курить Laughing
Я знаю жизнь)
Страница 1 из 6
