Makc 76 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2007 Сообщения: 286 Откуда: (Россия)родился в Украине
Авто: Subaru (легася)
Добавлено: Чт Сен 11, 2008 18:49 Заголовок сообщения: Для Dimkos@ ...... |
Снимал мин 20 полюбуйся фотки прилепляю [/quote]
Описание: |
60.11 KB |
Просмотрено: |
423 раз(а) |
Описание: |
43.17 KB |
Просмотрено: |
355 раз(а) |
Описание: |
50.13 KB |
Просмотрено: |
371 раз(а) |
_________________ все железное ломается и все тут. |
vadyusik Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Чт Сен 11, 2008 18:59 Заголовок сообщения: |
это что и к чему???
_________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Makc 76 Италофан
Добавлено: Чт Сен 11, 2008 19:06 Заголовок сообщения: |
)))) это дроссельная заслонка от фиат брава с накрывшимся РХХ (датчиком холостого хода).Подчеркиваю такая заслонка ставилась на браву с 98 года.В чем заключается пападос ,а в том что датчики меняются вместе с заслонкой ))) цена вопрооса замечу 16000 руб.И это не оригинал гы да прикольно извиняюсь за сорказм.Малость надоели эти подлянки от макаронников ))).Но в целом Брава конь что надо
Makc 76 Италофан
Добавлено: Чт Сен 11, 2008 19:11 Заголовок сообщения: |
Да забыл уточнить вот эти какашки (ссори ) не что иное как холодная сварка.Ибо надо было избежать попадания воды и пыли в двигло.Вот с таким вот траблом я проехал три штуки км.Ехал из отпуска .....
Dimkos Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Makc 76 Италофан
Добавлено: Чт Сен 11, 2008 22:15 Заголовок сообщения: |
Dimkos писал(а): | Сними сварку и отверстие увидишь. Рисунок то, что я предлагаю. На мой взгляд, герметик должен удержать конструкцию на месте РХХ.Указано то отверстие, и шток, которые надо также чистить промывкой для карбюраторов, если есть проблемы с холостым ходом. |
А шток который в заглушке с резьбой должен быть.Ну чтобы холостые регулировать?
Dimkos Италофан
Добавлено: Чт Сен 11, 2008 22:26 Заголовок сообщения: |
Естественно, и резьбу помелче. Главное, чтобы наконечник болта повторял форму отверстия, и немного был больше. При установке постарайся, пока герметик не засох закрутить болт, перекрыв отверстие так, чтобы через камеру (рис 444) продувалось поменьше воздуха.(слегка закрутив, без прикладывания усилия)
Makc 76 Италофан
Добавлено: Чт Сен 11, 2008 22:33 Заголовок сообщения: |
Dimkos писал(а): | Естественно, и резьбу помелче. Главное, чтобы наконечник болта повторял форму отверстия, и немного был больше. При установке постарайся, пока герметик не засох закрутить болт, перекрыв отверстие так, чтобы через камеру (рис 444) продувалось поменьше воздуха.(слегка закрутив, без прикладывания усилия) |
Димкос не сочти за наглость,а из какого материала лучшке точить деталь?И помоему немного тупой вопрос.Отверстие делать в штоке )))
Dimkos Италофан
Makc 76 Италофан
Добавлено: Чт Сен 11, 2008 22:56 Заголовок сообщения: |
Dimkos писал(а): | В БЛОКЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ НИЧЕГО НЕ СВЕРЛИТЬ И НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ! Отверстия в ней калиброванные. Тебе надо повторить вот такой датчик просто шток у тебя намного длиннее. Материал латунь, хотя родной похоже из пластика. |
Все понял я не про блок )))
Makc 76 Италофан
Добавлено: Сб Дек 27, 2008 11:06 Заголовок сообщения: опять холостые.......!!! |
Всем привет с наступающим.
Опять проблема с холостыми месяц был в отъезде,завелась с трудом.
Поехал к инжекторщику говорит могут из-за форсунок такие симптомы быть.Хотя на больших оборотах едет нормально.На холостых расколбас конкретный.Катушку зажигания новую только поставил искра ....убойная.Газоанализатор подцепляли кислорода 12% ддаещь газу падает содержание кислорода.СН 50 показывает ...короче судя по всему на малых оборотах форсунка не впрыскивает бензин.Потому что еще и подтраивает оборотов даешь все цилиндры работают..вот такие вот пироги.П.С. наработающем движке снимаю фишку с датчика холостого хода ни каких изменений в работе двигателя....так должно быть.?с датчика ПДЗ снимаю повышаются обороты расколбас упропадает..на панели загорается форсунка.Короче ошибку показывает.Иногда бывает обороты становятся нормальными тоесть 800 об.мин.Только газульку нажмешь опять плавать начинают.Короче завтра буду разбирать в гараже и для начала проверять форсунки....может еще чего посоветуете.
Dimkos Италофан
Добавлено: Сб Дек 27, 2008 11:45 Заголовок сообщения: |
Промой инжектор на стенде на СТО (WINS'ом и т.д.). Поставь запасной дроссельный узел. Проверь подсос воздуха во впускном коллекторе. Ремень ГРМ менялся, и кем?
Makc 76 Италофан
Добавлено: Сб Дек 27, 2008 12:08 Заголовок сообщения: |
Dimkos писал(а): | Промой инжектор на стенде на СТО (WINS'ом и т.д.). Поставь запасной дроссельный узел. Проверь подсос воздуха во впускном коллекторе. Ремень ГРМ менялся, и кем? |
Как советуешь проверять подсос воздуха во впускном коллекторе?ГРМ менял летом в июле ....машина даже лучше работать стала..проехал гдето 10 тыс ..
Dimkos Италофан
Добавлено: Сб Дек 27, 2008 13:38 Заголовок сообщения: |
Дымовую пушку надо, однако. Начни с дросселя, затем промывка и замер компрессии. Сбрасывать ошибку аккумулятором пробовал?
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Дек 27, 2008 13:51 Заголовок сообщения: |
инжекторщики проверяют подсос следующим образом, набирают в шприц низкооктановый бензин и не спеша поливают места соединения, если где-то будет подсос - сразу зашипит.
Желательно в этот момент не курить
_________________ Я знаю жизнь)
