		| Автор | Сообщение |
		| feelgood81 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Bravo 1.8 GT
				|  Добавлено: Чт Авг 07, 2008 12:35    Заголовок сообщения: стартер сдох или хуже? |   |
				| всех приветствую. Автомобиль Fiat Bravo 1.8? , вчера внезапно заглох на перекрестке, попытки завестись были без результатными, стартер не крутит, решил завестись с толкача -тоже без без результатно.Притащили машинку к дому на тросе, сижу -незнаю с чего начать, подскажите что может быть? Заранее благодарен  |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| sss Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 07, 2008 12:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Аккумулятор. Меряй напругу.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 07, 2008 12:42    Заголовок сообщения: |   |
				| втягивающее на стартере клацает, но ничего не происходит. Беспокоит вопрос -почему она с толкача не заводилась, двигатель даже не схватывал. |  |
		| Dennis Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
				|  Добавлено: Чт Авг 07, 2008 13:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Начни с проверки предохранителей, обрати внимание на лампочку code - если она не гаснет - машину не заведешь. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 07, 2008 13:27    Заголовок сообщения: |   |
				| лампочка код то гаснет то горит,предохранители в норме, я смотрел, те которые под капотом |  |
		| Kievman Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: не может не быть!
				|  Добавлено: Чт Авг 07, 2008 15:11    Заголовок сообщения: |   |
				| *пишет трясущимися руками ГРМ не проверял?
 Сносившийся стартер имеет свойство клинить.
 Я знаю жизнь)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 07, 2008 20:54    Заголовок сообщения: |   |
				| трясущемися руками я проверил грм сразу-он на месте  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 11, 2008 19:52    Заголовок сообщения: |   |
				| грм то на месте, но не крутится, вообщем переборка головы  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 11, 2008 20:46    Заголовок сообщения: |   |
				| с чего бы? _________________
 Я знаю жизнь)
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 11, 2008 21:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Скорей всего проскочил ремень и клапана встретились  другого объяснения не вижу _________________
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 11, 2008 22:04    Заголовок сообщения: |   |
				| ну дык вроде же метки на месте были. Или не на том месте? _________________
 Я знаю жизнь)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 11, 2008 23:07    Заголовок сообщения: |   |
				| я сам еще не в курсе, вобщем, коленвал крутится, ремень генератора крутится, а грм стоит на месте, хоть и натянут, отвез машинку на эвакуаторе в итальянский сервис.В пятницу должна быть готова, заберу -отпешусь. |  |
		| Gulfstream Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Marea 1,6 SX -> Opel Kadett Caravan -> Ford Mondeo '95 1,6
				|  Добавлено: Вт Авг 12, 2008 00:02    Заголовок сообщения: |   |
				| У самого была история. Сначала было какое-то трещание под капотом, думал, доеду до сервиса. Не доехал. Заглох на ходу километров через 10. Помаслал стартером - ничего. Оттянул машину на СТО. Оказалось, проскочил ремень и клапана встретились с поршнями. Потом вспомнил две вещи: 1. За пару недель до этого сдох стартер, раза три заводил столкача, пока не перебрал стартер. 2. Машку столкача заводить оч-ч-чень не рекомендуется (в мануале как-то вычитал). Результат - 500 с лишним убиенных енотов (снимали голову, меняли клапана) |  |
		| vitalikfv Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
				|  Добавлено: Вт Авг 12, 2008 02:06    Заголовок сообщения: |   |
				| feelgood81
 А до этого как ехала?Нормально или не очень? 	  | Цитата: |  	  | Беспокоит вопрос -почему она с толкача не заводилась, двигатель даже не схватывал. |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 12, 2008 19:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Ехала отлично, главное обидно что был записан в сервис на осмотр и диагностику двига (перед дальним путешествием) но недоехал. Меня беспокоило тихое постукивание под клапанной крышкой. |  |
