feelgood81 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2008 Сообщения: 78 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Bravo 1.8 GT
Добавлено: Чт Авг 07, 2008 12:35 Заголовок сообщения: стартер сдох или хуже? |
всех приветствую. Автомобиль Fiat Bravo 1.8? , вчера внезапно заглох на перекрестке, попытки завестись были без результатными, стартер не крутит, решил завестись с толкача -тоже без без результатно.Притащили машинку к дому на тросе, сижу -незнаю с чего начать, подскажите что может быть? Заранее благодарен  |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Чт Авг 07, 2008 12:38 Заголовок сообщения: |
Аккумулятор.
Меряй напругу. _________________
Добавлено: Чт Авг 07, 2008 12:42 Заголовок сообщения: |
втягивающее на стартере клацает, но ничего не происходит. Беспокоит вопрос -почему она с толкача не заводилась, двигатель даже не схватывал. |
Dennis Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2006 Сообщения: 73
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
Добавлено: Чт Авг 07, 2008 13:15 Заголовок сообщения: |
Начни с проверки предохранителей, обрати внимание на лампочку code - если она не гаснет - машину не заведешь. |
Добавлено: Чт Авг 07, 2008 13:27 Заголовок сообщения: |
лампочка код то гаснет то горит,предохранители в норме, я смотрел, те которые под капотом |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Авг 07, 2008 15:11 Заголовок сообщения: |
*пишет трясущимися руками
ГРМ не проверял?
Сносившийся стартер имеет свойство клинить.  _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Чт Авг 07, 2008 20:54 Заголовок сообщения: |
трясущемися руками я проверил грм сразу-он на месте  |
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 19:52 Заголовок сообщения: |
грм то на месте, но не крутится, вообщем переборка головы  |
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 20:46 Заголовок сообщения: |
с чего бы? _________________ Я знаю жизнь)
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 21:46 Заголовок сообщения: |
Скорей всего проскочил ремень и клапана встретились другого объяснения не вижу _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 22:04 Заголовок сообщения: |
ну дык вроде же метки на месте были. Или не на том месте? _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 23:07 Заголовок сообщения: |
я сам еще не в курсе, вобщем, коленвал крутится, ремень генератора крутится, а грм стоит на месте, хоть и натянут, отвез машинку на эвакуаторе в итальянский сервис.В пятницу должна быть готова, заберу -отпешусь. |
Gulfstream Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2007 Сообщения: 71 Откуда: Украина, Одесская область
Авто: FIAT Marea 1,6 SX -> Opel Kadett Caravan -> Ford Mondeo '95 1,6
Добавлено: Вт Авг 12, 2008 00:02 Заголовок сообщения: |
У самого была история. Сначала было какое-то трещание под капотом, думал, доеду до сервиса. Не доехал. Заглох на ходу километров через 10. Помаслал стартером - ничего. Оттянул машину на СТО. Оказалось, проскочил ремень и клапана встретились с поршнями. Потом вспомнил две вещи: 1. За пару недель до этого сдох стартер, раза три заводил столкача, пока не перебрал стартер. 2. Машку столкача заводить оч-ч-чень не рекомендуется (в мануале как-то вычитал). Результат - 500 с лишним убиенных енотов (снимали голову, меняли клапана) |
vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Вт Авг 12, 2008 02:06 Заголовок сообщения: |
feelgood81
Цитата: | Беспокоит вопрос -почему она с толкача не заводилась, двигатель даже не схватывал. | А до этого как ехала?Нормально или не очень?  |
Добавлено: Вт Авг 12, 2008 19:19 Заголовок сообщения: |
Ехала отлично, главное обидно что был записан в сервис на осмотр и диагностику двига (перед дальним путешествием) но недоехал. Меня беспокоило тихое постукивание под клапанной крышкой. |
