стартер сдох или хуже?
feelgood81
Авто: Fiat Bravo 1.8 GT
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2008 12:35    Заголовок сообщения: стартер сдох или хуже? Ответить с цитатой
всех приветствую. Автомобиль Fiat Bravo 1.8? , вчера внезапно заглох на перекрестке, попытки завестись были без результатными, стартер не крутит, решил завестись с толкача -тоже без без результатно.Притащили машинку к дому на тросе, сижу -незнаю с чего начать, подскажите что может быть? Заранее благодарен Smile
sss
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2008 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккумулятор.
Меряй напругу.
feelgood81
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2008 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втягивающее на стартере клацает, но ничего не происходит. Беспокоит вопрос -почему она с толкача не заводилась, двигатель даже не схватывал.
Dennis
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2008 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начни с проверки предохранителей, обрати внимание на лампочку code - если она не гаснет - машину не заведешь.
feelgood81
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2008 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампочка код то гаснет то горит,предохранители в норме, я смотрел, те которые под капотом
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2008 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*пишет трясущимися руками
ГРМ не проверял?
Сносившийся стартер имеет свойство клинить. Very Happy
Я знаю жизнь)
feelgood81
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2008 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трясущемися руками я проверил грм сразу-он на месте Very Happy
feelgood81
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грм то на месте, но не крутится, вообщем переборка головы Crying or Very sad
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с чего бы?
Я знаю жизнь)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего проскочил ремень и клапана встретилисьSadдругого объяснения не вижу
067 763 30 38
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну дык вроде же метки на месте были. Или не на том месте?
Я знаю жизнь)
feelgood81
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сам еще не в курсе, вобщем, коленвал крутится, ремень генератора крутится, а грм стоит на месте, хоть и натянут, отвез машинку на эвакуаторе в итальянский сервис.В пятницу должна быть готова, заберу -отпешусь.
Gulfstream
Авто: FIAT Marea 1,6 SX -> Opel Kadett Caravan -> Ford Mondeo '95 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У самого была история. Сначала было какое-то трещание под капотом, думал, доеду до сервиса. Не доехал. Заглох на ходу километров через 10. Помаслал стартером - ничего. Оттянул машину на СТО. Оказалось, проскочил ремень и клапана встретились с поршнями. Потом вспомнил две вещи: 1. За пару недель до этого сдох стартер, раза три заводил столкача, пока не перебрал стартер. 2. Машку столкача заводить оч-ч-чень не рекомендуется (в мануале как-то вычитал). Результат - 500 с лишним убиенных енотов (снимали голову, меняли клапана)
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
feelgood81
А до этого как ехала?Нормально или не очень? Confused
feelgood81
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехала отлично, главное обидно что был записан в сервис на осмотр и диагностику двига (перед дальним путешествием) но недоехал. Меня беспокоило тихое постукивание под клапанной крышкой.
