Параметры дисков Типаря
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreyF1 писал(а):
Я себе поставил болты удлиненые хромированые. 10 грн за штуку. Но это на базаре Smile
Поставил себе диски, повнешнему виду похожие на родные(на них 5 наклонных полос, как на старой эмблеме). Так для этих дисков в качестве удлиненных подходят стандартные от заднеприводных Жигулей, а еще лучше (что я и сделал) купить в любом магазине запчастей для отечественных машин удлиненные болты для этих же ТАЗов, там конус тот, который нужен для литья
Эти диски раньше стояли на Типаре 2,0. Только резьба болтов была крупнее, чем у меня.
немного правда надо обновить, но на вопрос, затронутый в данной теме не влияет
 Просмотрено:  278 раз(а)
Владимир
Последний раз редактировалось: Владимир67 (Вт Июл 22, 2008 13:17), всего редактировалось 1 раз
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67
У меня диски то ли от лянчи, то ли от альфы. Я пробовал удлиненные жигулевские болты - короткие! Пришлось искать нормальные. Все магазины излазили. Только на Лоске (это авторынок у нас такой) нашли! А родные диски у меня с эмблемой Абарта Smile
На дороге, за столом и в бане все равны!
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2008 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
195/55 R15 - самое то что надо для Типы 2.0 16 в - у меня стоит 195/60 -так немного затирает при полной загрузке...
Слава Україні!!
AndreyF1
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2008 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
У меня на лето стоит 195/50. На зиму поставил 185/55ю. А диски одинаковые. Просто болты для них разные нужны Smile
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все может быть, но вот фото болтов- самые длиные стоят у меня на колесах
Слева направо- родной ФИАТовский, ВАЗовский, длинный ВАЗовский
 Просмотрено:  273 раз(а)
Владимир
AndreyF1
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда попаду в гараж сфокаю свои. Мне сложно сказать какие у меня, но точно не жигулевские!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже стоят не жигулевские,взял вместе с дискамл с машины на которой стояли диски(также нашел и жигулевские такой же длины )
067 763 30 38
AndreyF1
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Я померяю длину своих. Мне аж интересно стало! Мне сказали что жигулевских такой длины не бывает! Вот и проверю сразу!
Владимир67
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2008 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как видишь- бывает. В выходные замеряю длины резьбовой части всех болтов и длины до начала конуса.
Владимир
AndreyF1
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2008 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и сверим Smile
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2008 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длина резьбовой части ФИАТовского болта и она же длина до конуса- 21 мм, ВАЗовский- длина резьбы- 17 мм, до конуса- 27 мм (+ 6 мм), длинный ВАЗовский- резьба- 28 мм, до конуса- 30 мм (+ 9 мм ФИАТу и + 3 мм ВАЗу)
Владимир
AndreyF1
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2008 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во блин! Smile
BERSHA
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Летом езжу на литье, зимой на штамповке! При литье проблема поставить докатку: болты должны быть короче! Надоела эта хрень иметь 2 комплекта болтов! Поставил шпильки с гайками и забыл про болты! Да и колесо одевать намного удобнее!!! И разницы нет: литьё или железо...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже над этим вопросом задумывался,но не могу подобрать шпилькиSadподскажи с чего поставил
067 763 30 38
BERSHA
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 02:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шпильки итальянские, фирменные, SIMONI RASING, комплект на ФИАТ(есть на любую марку) с гайками стоит около 20 евро. Мне проще, наверное, пошёл и купил.Сколько стоят у вас не знаю! Кстати совсем забыл сказать, что устанавливая шпильки, я думал ещё и о проставках расширения коллеи! Шпильки взял самые длинные(всего по длине, по-моему, 4 размера).
Страница 3 из 4
