Владимир67 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 11:36 Заголовок сообщения: |
AndreyF1 писал(а): | Я себе поставил болты удлиненые хромированые. 10 грн за штуку. Но это на базаре  |
Поставил себе диски, повнешнему виду похожие на родные(на них 5 наклонных полос, как на старой эмблеме). Так для этих дисков в качестве удлиненных подходят стандартные от заднеприводных Жигулей, а еще лучше (что я и сделал) купить в любом магазине запчастей для отечественных машин удлиненные болты для этих же ТАЗов, там конус тот, который нужен для литья
Описание: |
Эти диски раньше стояли на Типаре 2,0. Только резьба болтов была крупнее, чем у меня.
немного правда надо обновить, но на вопрос, затронутый в данной теме не влияет |
418.58 KB |
Просмотрено: |
278 раз(а) |
_________________ Владимир
Последний раз редактировалось: Владимир67 (Вт Июл 22, 2008 13:17), всего редактировалось 1 раз |
AndreyF1 Член клуба
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2008 Сообщения: 1512 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 19:15 Заголовок сообщения: |
Владимир67
У меня диски то ли от лянчи, то ли от альфы. Я пробовал удлиненные жигулевские болты - короткие! Пришлось искать нормальные. Все магазины излазили. Только на Лоске (это авторынок у нас такой) нашли! А родные диски у меня с эмблемой Абарта
_________________ На дороге, за столом и в бане все равны! |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 22, 2008 10:11 Заголовок сообщения: |
195/55 R15 - самое то что надо для Типы 2.0 16 в - у меня стоит 195/60 -так немного затирает при полной загрузке...
_________________ Слава Україні!! |
AndreyF1 Член клуба
Добавлено: Вт Июл 22, 2008 11:29 Заголовок сообщения: |
Romko
У меня на лето стоит 195/50. На зиму поставил 185/55ю. А диски одинаковые. Просто болты для них разные нужны
Владимир67 Италофан
Добавлено: Пн Июл 28, 2008 07:00 Заголовок сообщения: |
Цитата: | У меня диски то ли от лянчи, то ли от альфы. Я пробовал удлиненные жигулевские болты - короткие! Пришлось искать нормальные. Все магазины излазили. Только на Лоске (это авторынок у нас такой) нашли! А родные диски у меня с эмблемой Абарта |
Все может быть, но вот фото болтов- самые длиные стоят у меня на колесах
Описание: |
Слева направо- родной ФИАТовский, ВАЗовский, длинный ВАЗовский |
20.93 KB |
Просмотрено: |
273 раз(а) |
_________________ Владимир |
AndreyF1 Член клуба
Добавлено: Вт Июл 29, 2008 16:31 Заголовок сообщения: |
Я когда попаду в гараж сфокаю свои. Мне сложно сказать какие у меня, но точно не жигулевские!
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Июл 29, 2008 17:05 Заголовок сообщения: |
У меня тоже стоят не жигулевские,взял вместе с дискамл с машины на которой стояли диски(также нашел и жигулевские такой же длины )
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
AndreyF1 Член клуба
Добавлено: Ср Июл 30, 2008 14:53 Заголовок сообщения: |
Master
Я померяю длину своих. Мне аж интересно стало! Мне сказали что жигулевских такой длины не бывает! Вот и проверю сразу!
Владимир67 Италофан
Добавлено: Чт Июл 31, 2008 09:54 Заголовок сообщения: |
Как видишь- бывает. В выходные замеряю длины резьбовой части всех болтов и длины до начала конуса.
AndreyF1 Член клуба
Добавлено: Чт Июл 31, 2008 16:02 Заголовок сообщения: |
Вот и сверим
Владимир67 Италофан
Добавлено: Вс Авг 03, 2008 00:56 Заголовок сообщения: |
Длина резьбовой части ФИАТовского болта и она же длина до конуса- 21 мм, ВАЗовский- длина резьбы- 17 мм, до конуса- 27 мм (+ 6 мм), длинный ВАЗовский- резьба- 28 мм, до конуса- 30 мм (+ 9 мм ФИАТу и + 3 мм ВАЗу)
AndreyF1 Член клуба
Добавлено: Вс Авг 03, 2008 18:24 Заголовок сообщения: |
Во блин!
BERSHA Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2007 Сообщения: 132 Откуда: Италия,немного Украина
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
Добавлено: Пн Авг 04, 2008 01:03 Заголовок сообщения: |
Летом езжу на литье, зимой на штамповке! При литье проблема поставить докатку: болты должны быть короче! Надоела эта хрень иметь 2 комплекта болтов! Поставил шпильки с гайками и забыл про болты! Да и колесо одевать намного удобнее!!! И разницы нет: литьё или железо...
Добавлено: Пн Авг 04, 2008 01:06 Заголовок сообщения: |
Я тоже над этим вопросом задумывался,но не могу подобрать шпильки подскажи с чего поставил
067 763 30 38 |
BERSHA Италофан
Добавлено: Пн Авг 04, 2008 02:56 Заголовок сообщения: |
Шпильки итальянские, фирменные, SIMONI RASING, комплект на ФИАТ(есть на любую марку) с гайками стоит около 20 евро. Мне проще, наверное, пошёл и купил.Сколько стоят у вас не знаю! Кстати совсем забыл сказать, что устанавливая шпильки, я думал ещё и о проставках расширения коллеи! Шпильки взял самые длинные(всего по длине, по-моему, 4 размера).
